в сельсовет и гостехног... посылать такоеже уведомление ?
Можно и такое, там вообще свободная форма.
[свет - дождусь принятия Постановы, пару месяцев мне погоды не делают.
Что за постанова? И какие выгоды для нас, застройщиков?
Сегодня был, всё здал. Дали квитанцию на 850 грн. Бесплатно выбора не дали делать))) Ну такая сумма меня более чем устраивает. Хотя что им там делать не понятно. Я по всем планам уже такую детальную разбивку принес.
Хочу пставить у себя на участке такой мобильный домик на ленточный фундамент. Надо ли мне обращаться в разрешительные организации для его установки? Распростаняются ли на него нормы расстояний между постройками, в том числе и противопожарные? Поставить хочу в 3-х метрах от забора и в будущем не хотелось бы иметь в связи с этим проблемы с соседями так как участки достаточно узкие - около 20 метров.
К домику планирую подключить электричество. Планов по прописке в нем :) и продаже участка в обозримом будущем нет.
в стройпаспорт вносится недвижимые объекты, а т.к. у вас мобильный объект, думаю, что разрешительных документов на установку не требуется
за какую стоимость нашли бытовку?
aleksei2000
Пока еще не нашел, перед покупкой решил оценить все сопуствующие затраты, чтобы понимать сколько будет составлять цифра в графе "Итого".
Найти, собственно не проблема, как новых так и б\у в самых разных исполнениях вполен достаточно. Были бы деньги и желание покупать.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, кто с таким сталкивался или знает из нормативной документации. :rolleyes: После того,как решили дом обложить облицовочным кирпичем, а не штукатурить, его габариты внешние стали больше,чем в уже сделанном стройпаспорте. Получается, что ширина стала больше на 14см,а длина дома увеличилась на 26см. :( Ну, и само собой это сократит расстояние до забора, но все-равно останется большим,чем 4м.Эти отклонения , их размер, не будут проблемой в будущем при оформлении стройпаспорта и декларации о готовности объекта в ГАСИ? Какие-то отклонения в большую сторону от стройпаспорта допустимы вообще? Если можно тыкните носом, в каком нормативе или документе об этом можно почитать?:rolleyes:
Ленточный фундамет является полноправным элементом строительства дома, поэтому Вы должны пройти полную процедуру оформления его строительства :)
По поводу неоформления мобильного домика. Я бы на месте любого инспектора легко доказала, что такой домик на ленточном фудаменте с подведенным электричеством является НЕДВИЖИМЫМ имуществом (со всеми вытекающими последствиями) ;)
Добавлено через 8 минут
Стройпаспорт есть и стройка ведется на его основании?
Возможно в процессе стройки у Вас еще появятся какие-либо отклонения от стройпаспорта, поэтому я бы посоветовала на стадии почти завершения стройки подать все изменения в стройпаспорт и оформить новый измененный стройпаспорт. После этого оформлять декларацию о готовности.
Шановні форумчани. Піскажіть, будь ласка, серйозного посередника для ШВИДКОГО отримання буд. паспорту в Києві. Дякую за допомогу.
Неужели все строители попадают в размер с точностью до сантиметра? Видимо, должны быть какие-то допуски, оговоренные в законодательстве и не требующие корректировки в строительном паспорте. Что считать "существенным отклонением", которое может создать проблемы при сдаче в эксплуатацию? Тоже хотелось бы найти такую ссылку.
С введением закона "О градостроительной деятельности" всю ответственность несёт Заказчик строительства. Не оговорили для нас, Заказчиков, допуски, не требующие корректировки. Пришел инспектор на объект, открыл стройпаспорт, ткнул пальцем в него, потом в Кодекс про админштраф в статью 96. Если по факту на объекте есть отклонения от стройпаспорта, значит, и в деклорации автоматом выявит недостоверные данные. Заплатите два штрафа, если не внесете после этого исправления в стройпаспорт и декларацию, инспектор еще раз в году оштрафует, но по удвоенным тарифам.
Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
Порушення вимог законодавства,будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Експлуатаціяоб'єктів будівництва, якізавершені будівництвом з 19 січня 2012 року та не прийняті в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації
вчинені щодо об'єктів II категорії складності, -
тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html
так что же считается "существенным отклонением"?
5 см или 40 см? Какие критерии?
А в каком законодательном акте (подакте) написано, что безнаказанно можно допускать несущественные отклонения от утвержденных проектных ришень????
а как будет правильнее, уточнять СП, а потом делать обмер БТИ или обмер БТИ и на его основе уточнять СП? можно уточнять СП после обмера БТИ? ведь не секрет, что дом можно померять по-разному в пределах пары метров...
Если уточнять СП после обмеров БТИ, то информация в этих двух документах совпадет, чего и нужно добиться. Раньше небольшое отличие общей площади считалось ненаказуемым, сейчас не знаю.
за несущественные отклонения и наказания другие. Вот по проэкту 2 метра от забора дом, а фактически - 2,05 метра?
вот в этих мелочах и возможность нашей державы держать нас за матню.
Добавлено через 28 минут
так можна штрафовать любую стройку, +/- пару дециметров где хочешь найдёшь (штукатурный слой вместо 3- 4 - вот и всё)
где-то прописано всё это... или опять огромное поле для взяточничества чиновников и выкачки денег?
А разве сейчас в стройпаспорте указывается общая площадь? Я еще не получила СП, но, по-моему, там только габариты пятна застройки есть и расстояния от границ и соседних строений. Разве нет?
Для выдачи СП я заполняла ЗАЯВУ ПРО НАМЕРЫ, где должна была указать габариты дома, общую площадь, количество этажей, максимальную высоту дома и пр. Копия этой заявы подшита в СП.
Для сведения. У меня в стройпаспорте инспектор просто указала "до 300м2".
Еще в 2010 году Повидомлення про окончание строительных работ заполнял инспектор. Перед этим он проверял все неточности и расхождения в стройпаспорте, техотчете, техпаспорте БТИ, при необходимости выезжал на объект.
Чтобы осознать, какое поле для взяток и задабривания инспекторов открылось сегодня "згидно чинного законодавства", нужно было для сравнения в 2008-2010 г. "до покращення" оформить парочку домов :)
Добавлено через 41 минуту
Не расслабляйтесь. :) Вот нашла в соседней ветке:
Вернули декларацию о готовности.
Замечания:
В уведомлении , которое зарегистрировано ГАСКом площадь дома указана
"до 250м2", в декларации площадь дома по результатам измерений БТИ составила 199 м2. Дом строился по стройпаспорту. Какие действия предпринять, подскажите
Ну, если 199 больше 250, тогда, конечно, возникает проблемма...
