Beretta
Теплотехник
Добрый день , товарищи. Прошу совета. Имею такой котел , Беретта Сити 24 C.S.I. 2013 года выпуска , с 2014 в эксплуатации. Используется только контур на обогрев. Последние полгода вылетает ошибка А01. Перезапуск котла ошибку снимает. Один мастер сказал плату управления под замену , другой почистил датчик пламени ( так вроде) и ошибка пару дней не появлялась.
Что посоветуете? Какие будут мнения? Спасибо.
Из Вашего сообщения, логически, если есть возможность замены, заменить датчик пламени.
Спасибо. Не подскажете сколько это стоит плюс/минус.? Осещина , Вышгородский район.
Я Вам по секрету скажу во всем городе Киеве спецов по котлам Беретта меньше, чем вирусологов. Точнее их нет вообще. Даже несмотря на наличие кодов диагностики. У меня на Беретте вообще только одна красная лампочка аварии.
Я Вам скажу как это будет, замена по очереди всех датчиков и электроники за ваш счет, пока не найдется причина.
Кстати при замене запчастей проверяйте соответствие параметров аналога по интернету и сохраняйте старые. У меня так с пневмостатом было. Сам ставил назад старый.
Если найдется реальный спец не стесняйтесь отрекламировать его здесь.
Народ будет благодарен.
:-o Вам бы туда сантехника и КИПовца в одном лице, а то толку не будет.
Не написал. Вылечилось установкой обратного клапана на подаче ХВ.
Еще свечу поджига попробуйте поменяйте. Может поможет. По любому дешевле платы и можно самому поменять без проблем.
Спасибо всем. Ответившим. Из последнего: пока не было ветра , ошибки А01 не было- т.е все те дни пока морозило. И еще вводная: коаксиал на котле , заколхожен , сделан по подобию пластикового , только из нержавейки и вставлен в пластиковую трубу. Но это сделано давно , а ошибки полгода как вылетают.
Вчера-сегодня задуло и получи фашист гранату.
Какие будут мнения ? Спасибо.
  • 9 місяців потому...
Маю турбованого котла Beretta CIAO CSI 24 кВт,  2009 року встановлення, будинок 150 м2. Дістає тактування ГВП, були проблеми з підтіканням фланцю гарячої холодної води, трохи в середині поіржавів, але слава богу - працює.
Зараз схоже потік теплообмінник - тиск в контурі опалення зростає до тиску в контурі ГВП, якщо вимкнути насос холодної води і злити воду тиск також падає до нуля.
Стою перед дилемою: поміняти тільки теплообмінник чи поміняти весь котел? Теплообмінник точно дешевше, але розумію що у техніки є ресурс, і не факт що завтра не посипеться щось ще. Ну і думаю з новим котлом можна буде тактування побороти - налаштувань точно більше, бо на моїй моделі з індикації тільки лампочка. З іншої сторони майстер, що пару років тому ремонтував фланець, сказав що новіші котли Beretta гірші (роблять в Китаї, плата електроніки неремонтопридатна і т.п.)
Прошу поради.
  • 5 тижнів потому...
В 09.11.2021 в 21:44, Axelo сказал:
IMHO, весь котел на новую конденсаторную берету, если бюджет позволяет и выход на канализацию на разумном расстоянии. Я смотрел по размерам и располжению фитингов должна стать без проблем, вместо старой. Из плюсов какая-то экономия в межсезонье, погодозависимая автоматика и хоть какая-то диагностика, кроме красной лампочки.
PS. Плата электроники неремонтопригодна и в нашем антиквариате.
  • 1 рік потому...
  • 1 рік потому...
В общем беретта ужасные котлы, пока был новый и обслуживается газпиксервис, все гуд, а теперь такая мозго.....ка, переделали для него 0, так от программатора не запускается))
Если выключить программатор, и не отсоединить провода которые в самом котле, и вкл режим зима, котел будет подогревать сам воду в контуре батарей?))
Змінено користувачем AleXkit
1 годину тому, AleXkit сказав:
А яка модель котла?
Що означає :
Так спробуйте. Або буде працювати , або ні.
