ttkotel Опубліковано: 15 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2021 Добрый день , товарищи. Прошу совета. Имею такой котел , Беретта Сити 24 C.S.I. 2013 года выпуска , с 2014 в эксплуатации. Используется только контур на обогрев. Последние полгода вылетает ошибка А01. Перезапуск котла ошибку снимает. Один мастер сказал плату управления под замену , другой почистил датчик пламени ( так вроде) и ошибка пару дней не появлялась. Что посоветуете? Какие будут мнения? Спасибо. Из Вашего сообщения, логически, если есть возможность замены, заменить датчик пламени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергиенко Тарас Опубліковано: 15 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2021 Из Вашего сообщения, логически, если есть возможность замены, заменить датчик пламени. Спасибо. Не подскажете сколько это стоит плюс/минус.? Осещина , Вышгородский район. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 15 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2021 Добрый день , товарищи. Прошу совета. Имею такой котел , Беретта Сити 24 C.S.I. 2013 года выпуска , с 2014 в эксплуатации. Используется только контур на обогрев. Последние полгода вылетает ошибка А01. Перезапуск котла ошибку снимает. Один мастер сказал плату управления под замену , другой почистил датчик пламени ( так вроде) и ошибка пару дней не появлялась. Что посоветуете? Какие будут мнения? Спасибо. Я Вам по секрету скажу во всем городе Киеве спецов по котлам Беретта меньше, чем вирусологов. Точнее их нет вообще. Даже несмотря на наличие кодов диагностики. У меня на Беретте вообще только одна красная лампочка аварии. Я Вам скажу как это будет, замена по очереди всех датчиков и электроники за ваш счет, пока не найдется причина. Кстати при замене запчастей проверяйте соответствие параметров аналога по интернету и сохраняйте старые. У меня так с пневмостатом было. Сам ставил назад старый. Если найдется реальный спец не стесняйтесь отрекламировать его здесь. Народ будет благодарен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 15 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2021 kotel.kr.ua/beretta?sort=p.viewed&order=DESC&page=3 Шукайте На беретту все як правило недорого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 15 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2021 Вам бы туда сантехника и КИПовца в одном лице, а то толку не будет. Не написал. Вылечилось установкой обратного клапана на подаче ХВ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 15 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2021 Не написал. Вылечилось установкой обратного клапана на подаче ХВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 19 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2021 Последние полгода вылетает ошибка А01. Перезапуск котла ошибку снимает. Один мастер сказал плату управления под замену , другой почистил датчик пламени ( так вроде) и ошибка пару дней не появлялась. Что посоветуете? Какие будут мнения? Спасибо. Еще свечу поджига попробуйте поменяйте. Может поможет. По любому дешевле платы и можно самому поменять без проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергиенко Тарас Опубліковано: 22 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2021 Спасибо всем. Ответившим. Из последнего: пока не было ветра , ошибки А01 не было- т.е все те дни пока морозило. И еще вводная: коаксиал на котле , заколхожен , сделан по подобию пластикового , только из нержавейки и вставлен в пластиковую трубу. Но это сделано давно , а ошибки полгода как вылетают. Вчера-сегодня задуло и получи фашист гранату. Какие будут мнения ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 Маю турбованого котла Beretta CIAO CSI 24 кВт, 2009 року встановлення, будинок 150 м2. Дістає тактування ГВП, були проблеми з підтіканням фланцю гарячої холодної води, трохи в середині поіржавів, але слава богу - працює. Зараз схоже потік теплообмінник - тиск в контурі опалення зростає до тиску в контурі ГВП, якщо вимкнути насос холодної води і злити воду тиск також падає до нуля. Стою перед дилемою: поміняти тільки теплообмінник чи поміняти весь котел? Теплообмінник точно дешевше, але розумію що у техніки є ресурс, і не факт що завтра не посипеться щось ще. Ну і думаю з новим котлом можна буде тактування побороти - налаштувань точно більше, бо на моїй моделі з індикації тільки лампочка. З іншої сторони майстер, що пару років тому ремонтував фланець, сказав що новіші котли Beretta гірші (роблять в Китаї, плата електроніки неремонтопридатна і т.п.) Прошу поради. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 9 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2021 В 09.11.2021 в 21:44, Axelo сказал: поміняти тільки теплообмінник чи поміняти весь котел? IMHO, весь котел на новую конденсаторную берету, если бюджет позволяет и выход на канализацию на разумном расстоянии. Я смотрел по размерам и располжению фитингов должна стать без проблем, вместо старой. Из плюсов какая-то экономия в межсезонье, погодозависимая автоматика и хоть какая-то диагностика, кроме красной лампочки. PS. Плата электроники неремонтопригодна и в нашем антиквариате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 10 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 Где б мастера по беретта в Киеве найти?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 (змінено) В общем беретта ужасные котлы, пока был новый и обслуживается газпиксервис, все гуд, а теперь такая мозго.....ка, переделали для него 0, так от программатора не запускается)) Если выключить программатор, и не отсоединить провода которые в самом котле, и вкл режим зима, котел будет подогревать сам воду в контуре батарей?)) Змінено 15 листопада 2024 користувачем AleXkit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 1 годину тому, AleXkit сказав: В общем беретта ужасные котлы, пока был новый и обслуживается газпиксервис, все гуд, а теперь такая мозго.....ка, переделали для него 0, так от программатора не запускается)) А яка модель котла? Що означає : Цитата переделали для него 0, 1 годину тому, AleXkit сказав: Если выключить программатор, и не отсоединить провода которые в самом котле, и вкл режим зима, котел будет подогревать сам воду в контуре батарей?)) Так спробуйте. Або буде працювати , або ні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rakywok Опубліковано: 7 жовтня Поділитись Опубліковано: 7 жовтня Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, отключили воду (авария где то) и в системе давление упало до 0, естественно ошибка, горит красная лампочка. Под утро дали воду и давление само системе поднялось до 1.1. Через несколько часов опять отключили воду и давление в системе падает. Перекрыв кран холодной воды на трубе перед котлом, давление перестало падать. Сначала я подумал что это кран подпитки. Но потом ещё погуглил, пишут перекрыть перед котлом холодную воду и открыть кран горячей воды, если падает, то теплообменник. Вот минут за 5 давление с 0.9 упал до 0.6 и продолжает, но я уже не вижу смысла ждать до 0. То есть всё же теплообменник? Котлу 18 лет на НГ исполняется, то есть менять теплообменник просто не имеет никакого смысла? Цены на них смотрю от 10к грн. Правда и цены на котлы просто космические сейчас.. Не очень понимаю что делать, буду благодарен за любые мысли. А если есть кто в Одессе за адекватные деньги, а то 1.5к грн за посмотреть и подкачать расширительный бак, мы уже как то не тянем... Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 7 жовтня Поділитись Опубліковано: 7 жовтня (змінено) 20 хвилин тому, rakywok сказав: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, отключили воду (авария где то) и в системе давление упало до 0, естественно ошибка, горит красная лампочка. Под утро дали воду и давление само системе поднялось до 1.1. Знизу є маленький чорний краник підпитки системи, хтось залишив його відкритим, через це система з'єднана постійно з водопроводом. Коли накачаєте необхідний тиск в систему, закрийте його. Значні зміни тиску свідчать в першу чергу про неправильну роботу розширюваного бачка, певно там вже давно немає тиску повітря. Мав дві берети, вічні котли. Теплообмінник новий коштував 2кгрн. Змінено 7 жовтня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 жовтня Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 15 годин тому, yur43 сказав: Мав дві берети, вічні котли. Теплообмінник новий коштував 2кгрн. В мене Беретта Майнут з 2006 року. Робить справно до сих пір. 2 рази промивав. один раз міняв первинний теплообмінник- 6к/грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rakywok Опубліковано: 8 жовтня Поділитись Опубліковано: 8 жовтня (змінено) 18 часов назад, yur43 сказал: Знизу є маленький чорний краник підпитки системи, хтось залишив його відкритим, через це система з'єднана постійно з водопроводом. Коли накачаєте необхідний тиск в систему, закрийте його. Значні зміни тиску свідчать в першу чергу про неправильну роботу розширюваного бачка, певно там вже давно немає тиску повітря. Мав дві берети, вічні котли. Теплообмінник новий коштував 2кгрн. Та нет, закрытый он. Я этот котел с установки знаю, с 2008 года. Решил вчера проверить вариант с Сети, перекрыть подачу холодной на котел и открыть горячую воду. С 0.9 упало до 0.6 и продолжало падать, то есть дырка в теплообменнике. Единственное непонятно, она там давно и это одна проблема или все же ещё и кран подпитки теперь пропускает? Так как вот опять авария, воду перекрыли час назад, только увидел, давление упало в 0, но я не уверен что все краны были у всех закрыты, коммуна. Теперь и непонятно что делать. Если и кран подпитки и кто то не до конца, или вообще не закроет кран, все равно вода убежит в случае отключения воды. Менять сегодня теплообменник, при цене в 10к вроде, плюс работа и прочее, а аппарату 18 лет скоро, есть ли целесообразность. У кого какие мысли? Змінено 8 жовтня користувачем rakywok Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 жовтня Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 1 година тому, rakywok сказав: Менять сегодня теплообменник, при цене в 10к вроде, плюс работа и прочее, а аппарату 18 лет скоро, есть ли целесообразность. У кого какие мысли? при такому порядку цін і підході може краще новий котел, тільки вже не з коаксіальним теплообмінником Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 жовтня Поділитись Опубліковано: 9 жовтня Якщо котел справно робить, потребує лише заміни теплообмінника- варто. Тим паче, якщо руки не із опи, це під силу власнику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rakywok Опубліковано: 10 жовтня Поділитись Опубліковано: 10 жовтня В 09.10.2025 в 11:55, naupv сказал: Якщо котел справно робить, потребує лише заміни теплообмінника- варто. Тим паче, якщо руки не із опи, це під силу власнику. 18 лет не срок? Просто там и кондеры уже наверное уставшие и плата в любой момент может приказать. И насос и вентилятор. Хотя понимая весь гембель и стоимость нового котла... Сам не смогу поменять, а тот товарищ что его ставил, скорее всего залупит цену за сам теплообменник (знаете ж этих спецов, ставлю только то что я рекомендую)... Гуглю, то есть теплообменники за 4к с копейками, за 6 с копейками и под 10к. За 4к с копейками ещё можно и поменять, но он же не захочет... Завтра с ним буду ещё раз общаться, посмотрим что он там скажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 жовтня Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 10.10.2025 в 23:30, rakywok сказав: 18 лет не срок? Просто там и кондеры уже наверное уставшие и плата в любой момент может приказать. И насос и вентилятор. Хотя понимая весь гембель и стоимость нового котла... Сам не смогу поменять, а тот товарищ что его ставил, скорее всего залупит цену за сам теплообменник (знаете ж этих спецов, ставлю только то что я рекомендую)... Гуглю, то есть теплообменники за 4к с копейками, за 6 с копейками и под 10к. За 4к с копейками ещё можно и поменять, но он же не захочет... Завтра с ним буду ещё раз общаться, посмотрим что он там скажет. Хороший теплообмінник важить 3,900кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rakywok Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня В 12.10.2025 в 12:27, naupv сказал: Хороший теплообмінник важить 3,900кг Я про цену))) Итого за теплообменник нам зарядили 10500 грн без работы естественно, но типа смысла его менять на котле 18 лет, не видят. Предложили поставить новый котёл за 36к грн, работа 6к грн и материалы 2-3к грн. Думаем, но скорее всего оставим как есть и поменяем когда он отдаст концы. Если конечно не надоест сидеть без тепла по 12 часов. У нас частенько какие то аварии на воде... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
