nickvas Опубліковано: 31 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2015 Нічого йому не стане... і будинок не промерзне... і конденсату не буде... то що плитка буде під вікном прохолодна то факт... але з тим жити можна. Полностью с Вами согласен. Пока не закончил террасные двери, но начал делать входные - одолжил на выходные у сотрудника торцовую пилу с протяжкой (у меня простая маятниковая, максимальный размер заготовки - 120х50, я мне нужно порезать доску 180х60): И нарезал все необходимые для двери заготовки: 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Последние, т.с., этапы сборки террасных дверей: прошелся кромочной фрезой по не приклеенным пока планкам, образующим наплыв над петлями и замками (я их сразу не клеил, чтобы не мешали): С обратной стороны прорезал выемки под петли (полторы длины самой петли, чтобы удобнее было навешивать дверь, учёл опыт - на окнах я делал в длину петли - потом помучился): Наклеил первую планку на широкую дверь: И вот финишная планка на узкой двери : Теперь шлифовка и покраска. Спешить в конце светлого дня со шлифовкой не стал. Лучше это сделаю в следующие выходные, со свежими, т.с. силами и вдохновением 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 7 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2015 Прошлифовал коробку распашных террасных дверей: И покрыл первым слоем лазури: То же сделал по узкой двери: Я сделал дверь довольно толстой - 103 мм, но самый длинный секретный механизм (по крайней мере в продаже на Барабашке) - 100 мм . Пришлось для накладки замка сделать паз в 8 мм с каждой стороны: Приложил накладку - вроде нормально: 18 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 9 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 (змінено) Прошлифовал и покрыл первым слоем лазури вторую, широкую дверь: И третьим, финишным слоем коробку и узкую дверь: И начал делать входную дверь. Выфрезеровал первую деталь: Правда, фрезу не удержал и немного запорол край . Но это внутренняя сторона, зашпаклюю опилками с клеем. Сделал еще три детали: Прострогал на рейсмусе доску в 20мм и нарезал циркуляркой шплинтов: Все соединения у меня будут вот такие, шплинтовые (если я правильно его называю): Доска у меня - 60мм, паз 20мм, стенки паза тоже по 20мм и толщина шплинтов - 20мм. Глубина паза - 16мм. И собрал на клей рамку под стекло: Завтра буду вызывать замерщика стекол - все проемы для обмера есть Змінено 9 листопада 2015 користувачем nickvas 17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 10 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Нарезал фрезером пазы на всех деталях двери: на боковых брусках полотна: на проставках и наплавных филенках. Прижимная доска на верстаке позволила одновременно обрабатывать по 4 - 5 деталей: И прошелся кромочной фрезой по филенкам: Завтра буду собирать дверь. Завтра же с утра приедет замерщик стекол. 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Сложил первые филенки и проставки: Вроде нормально - в размерах не ошибся приложил боковые брусья - в пазы, правда, филенки полностью не вошли, но это лучше, если бы болтались. Буду пришлифовывать: Сложил все детали - вроде получается как задумал: Подписал все детали, разобрал, вклеил где надо шипы: Завтра буду шлифовать и состыковывать их подетально. И заказал стеклопакеты на двери. Приезжал замерщик, сделают на следующей неделе (пакеты заказал с каленым стеклом, а его пока нет, из обычного сделали бы к пятнице. Подожду) 17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Николай Васильевич! Хочу такую дверь! ) Ну просто класс!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Николай Васильевич! Хочу такую дверь! ) Ну просто класс!!! Если хотите повторить - я нисколько не возражаю Выкладываю 3-D модель SkethUp8 (в архиве .rar) и файл Excel с размерами всех деталей. Для изготовления нужны рейсмусовый станок, торцовка, фрезер. Толщина 60 мм - под фрезу 20 мм (ширина пазов должна равняться толщине их стенок), т.е. можно сделать и под фрезу 16 мм из стандартного набора фрезера толщиной 48 мм Кто хочет повторить - желаю удачи!Дверь входная со стеклом.rarДверь входная со стеклом.xls 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Большая струбцина на 1,2 м стоит под 400 грн. а их надо не меньше пару, а лучше 5 штук. Сделал для обжатия полотна вот такую приспособу на бруске 50х50: С обратной стороны упор: Собрал и обжал каркас двери, пока без филенок, чтобы можно было прошлифовать: Проверил на плоскость - винта на глаз с торца не видно Шлифовал часа полтора, убрал все неровности и ступеньки: Филенки прошлифовал отдельно: Завтра буду собирать окончательно и клеить 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Сделал для обжатия полотна вот такую приспособу на бруске 50х50: И чего нельзя 10 "спасибок" поставить? У меня таких струбцин всего 2, но практика показала - хотя бы 3-4 нужно! И вообще Вы почти у цели! Наблюдаю с большим интерсом. На следующий год буду пробывать окна. Сначала глухие в гараже, а там посмотрим. Только не получается у меня все это дело в Скетчапе, хоть убей. Уже и уроки смотрела, ну не мое оно видно... К Вам можно будет за чертежами обратиться? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 К Вам можно будет за чертежами обратиться? Без проблем могу файлы СкетчАп своих окон выслать. Могу их и под Ваш размер адаптировать. А рабочие чертежи для себя делаю так - в Скетчапе выделяю нужную деталь (остальные скрываю) и проставляю размеры (есть в СкетчАпе такой инструмент - "размер" - указываешь одну точку, затем вторую и СкетчАп сам рисует стрелки и размер) и сразу печатаю. Затем следующую деталь и т.д. получается комплект рабочих чертежей - завтра их как пример сфотографирую. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 проставляю размеры Вот как раз это у меня и не получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Вот как раз это у меня и не получается. Странно... Размеры есть и в обычном и профессиональном. Попробую помочь. У Вас СкетчАп русифицирован или английский? Профессиональный или бесплатный? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikloshill Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Шлифовал часа полтора, убрал все неровности и ступеньки: Это ж сколько надо иметь терпения, у меня оно уже б горело к чертям.... Завидую такому терпению и очумелым рукам белой завистью. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAlisa Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Попробую помочь. У Вас СкетчАп русифицирован или английский? Профессиональный или бесплатный? Миколо Васильовичу, шановний, та не тягніть кота за хвіст! Кажіть, на якому Ви працюєте?;) Безкоштовну з русифікатором закачати в мене, наприклад, не вийшло. Я за Вашими столярними шедеврами, як за "Рабинею Ізаурою" спостерігаю з дня в день... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Попробую помочь. У Вас СкетчАп русифицирован или английский? Профессиональный или бесплатный? __________________ Рус. Вроде бесплатный = я за него не платила. Ссылку Вы мне в прошлом году давали. Функция проставления размеров есть, но не фиксируется. Я всю зиму промучилась и вернулась к мм бумаге и карандашу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Миколо Васильовичу, шановний, та не тягніть кота за хвіст! Кажіть, на якому Ви працюєте? Меня за нарушения авторских прав совесть не мучает Конечно, русифицированная профессиональная версия, трофейная ;) Хотя для моих моделей вполне хватает обычной бесплатной. Добавлено через 31 минуту Рус. Вроде бесплатный = я за него не платила. Ссылку Вы мне в прошлом году давали. Функция проставления размеров есть, но не фиксируется. Я всю зиму промучилась и вернулась к мм бумаге и карандашу. Вот отсюда soft.mydiv.net/win/files-Google-SketchUp.html только что скачал русскую версию СкетчАп 2008 для 32бит. Установил. Выбрал модель "Архитектура миллиметры"ю Через Вид-Панель Инструментов добавил Расширенную (она появляется вертикально слева, с ней удобнее). Нарисовал прямоугольник, вытянул его "Тяни-толкаем" в параллелепипед. Выбрал инструмент "Указатели расмеров" (Можно в меню "Инструменты" или на расширенной панели (обвел кружком). Проставил размеры. Сохранил, закрыл, открыл - все размеры сохранены. Вот скрин: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 для 32бит. Что это? То, что Вы описали, у меня получается. Не получается точно в размер сделать. Там внизу справа есть окошко для размеров. Мне нужно 9.80 на 10.20 прямоугольник - как его точно сделать? В это окошко не получается вставить числа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Что это? Практически все бытовые компьютеры, в т.ч. ноуты, с Винтой 32битные То, что Вы описали, у меня получается. Не получается точно в размер сделать. Там внизу справа есть окошко для размеров. Мне нужно 9.80 на 10.20 прямоугольник - как его точно сделать? В это окошко не получается вставить числа. О! теперь понял! СкетчАпу нужно сначала понять, куда двигаться. Поэтому порядок действий такой: 1. Начинаем мышкой рисовать прямоугольник (линию или двигать Тянитолкай) в нужной плоскости 2. Отпускаем левую кнопку мыши, НИКУДА КУРСОРОМ НЕ ПЕРЕХОДИМ (это важно!), а просто набираем нужные цифры - десятичные знаки отделяем запятой (в русскоязычной Винде), а размеры - точкой с запятой (набор сразу же будет виден в окошке справа внизу), в Вашем случае: 9,8;10,2 (я так понимаю, Вы при первом запуске выбрали метры и это 9,8м х 10,2м, я выбрал миллиметры и набор у меня такой: 9800;10200) 3. Нажимаем ENTER - прямоугольник примет нужные размеры, не зависимо от того, недотянули ли Вы его или перетянули) Тоже и с Тянитолкаем - потянули поверхность в нужную сторону и сразу вводите цифры, на сколько переместить. Тоже и с углами и поворотами - потянули и сразу ввод числа градусов. Желаю успеха! 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 13 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 (змінено) То, что вчера каркас полтора часа шлифовал - это так, цветочки, шлифмашиной туда-сюда поелозил. Сегодня 5 часов "не разгибаясь" вручную стамеской и наждачкой подгонял филенки - 10 штук и у каждой взаимное сопряжение с четырьмя деталями . Подогнал так, чтобы и не болтались но и были немного подвижны - филенки, как и положено, приклеиваться не будут, чтобы не создавали дополнительных внутренних напряжений при изменении температуры и влажности. После подгонки начал собирать внутреннюю часть - сверху вниз и от середины к бокам. Вот фото в процессе: Собрал внутренний набор: Сразу клеем мазать не стал, стянул боковины на сухую, чтобы проверить, что все становится на свои места: Решил, что буду отсоединять и приклеивать боковины по очереди. Закрепил левую боковину струбцинами вверху и внизу: Ослабил зажимы, стал снимать правую боковину - а она не снимается! держится плотно без клея! Осторожно, чтобы не замять древесину, поддел правую боковину гвоздодером - отсоединилась левая: В общем, приклеил сначала левую боковину, клей наносил только в местах стыков с 6-ю горизонтальными брусьями, филенки, как писал выше, оставлял свободными: Змінено 13 листопада 2015 користувачем nickvas 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 Обстучал резиновой киянкой и снял правую боковину, середина не рассыпалась: Сделаю небольшое лирическое отступление о клеях класса D3, которыми пользовался: Левый и правый - отличные клеи, произведенные в ЕС и разлитые в Киеве (левый) и Харькове (правый). А вот по средине, казалось бы фирменный "Момент", а клеит гораздо хуже (было даже подумал, что фальсификат, но ведь покупал в Эпике, не на базаре). Проклеил правую боковину, стянул, пусть сохнет до завтра: Но стянуть так, чтобы совсем не было щелей, не получилось: Заделал щели смесью клея и мелких опилок из-под торцовки, шпателем втоптал на всю глубину щели: Высохнет - зашлифую Но то вертикальные щели, а горизонтальные получилось стянуть вполне прилично: Пока сохнет, занялся установкой коробки террасных дверей: прикрутил пластины, прибил просмоленные бруски-подставки: Приклеил к порогу два слоя рубероида и установил коробку так же, как устанавливал оконные рамы - с опорными брусками: Наклеил полоски ЭППС в виде четверти и задул пенкой: Завтра с сыном буду навешивать двери. 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Вчера приехал сын и помог навесить террасные двери. совсем немножко потребовалась подгонка, прикрутил торцевые шпингалеты, замки, фурнитуру. Вид изнутри: Снаружи крупным планом: Общий вид: Теперь жду на этой неделе стеклопакеты. Заказал по формуле 4з/к-16-4-16-4i (где з/к - закаленое, не знаю, как правильно его обозначить, а i - понятно, энергосберегающее), общей толщиной 44 мм. Полка под с/пакет у меня 68 мм, остается 20 мм на штапик и 2+2 уплотнитель Перевернул входную дверь тыльной стороной вверх, прошпаклевал клеем с опилками щели: Когда подсохла шпаклевка прошлифовал: Но что-то мне это шпаклевание стыков не очень нравится . Наверное, нужно было заделать щели щепочками на клею - незаметнее получается. А так, если шпаклевка даст трещинку - края будут неровными. попробую пройтись по стыкам конической фрезой, сделать на кромках стыков фасочку 1-2 мм. Попробую сначала на тыльной стороне, а понравится - и на лицевой. На этом недельный отпуск кончился, сегодня уже вышел на работу. Продолжу в выходные - еще будет, по прогнозам пару выходных плюсовая погода. 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Читаю вашу ветку давно, респект вам!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 помню когда стелили паркет в квартире, щели тоже заделывали опилками с клеем... Так себе решение... Они дают усадку и трещины появляются... Лучше щепками или шпатлевкой специальной по дереву... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 помню когда стелили паркет в квартире, щели тоже заделывали опилками с клеем... Так себе решение... Они дают усадку и трещины появляются... Лучше щепками или шпатлевкой специальной по дереву... Да, я уже написал, что не слишком доволен этим решением, но еще больше против шпатлевки по дереву - я когда делал балкон, прошпаклевал некоторые огрехи - она и года не продержалась, отлетела. Клей D3, который я применял, клеит хорошо и прочно и, надеюсь, в смеси с опилками тоже будет достаточная прочность. И надеюсь, что дверь не рассыпется - она на "сухую" хорошо держалась, а на клею тем более . Но время покажет. Хочу дверь затонировать спиртовой морилкой, а потом покрыть безцветной лазурью, т.к. тонированной лазурью тяжело соблюсти по большой поверхности одинаковый тон - чуть толще слой и уже темнее. На оконной раме это не сильно заметно, т.к. основная поверхность окна - стекло, а на дверях, боюсь, выглядело бы рябовато. Добавлено через 39 секунд Читаю вашу ветку давно, респект вам!!! Спасибо за поддержку! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
