Обвязка котлов,автоматизация,тёплый пол и тд и тп.
Interso
Это ты мне будеш рассказывать? Неделя работы по дому других работяг, которым Т.П. до одногог места.
Я никому ничего нехочу рассказывать и тем более ничего неимею против укладки на сетку а только за, перед этим я предложил заказчику укладку на сетку но он отказался.
Ну а по поводу того что работяги пробегутся и повредят что то, то перед этим нада объяснить и работягам и заказчику, если что включится счётчик.
В прошлом году был один случай,пробили трубу,сейчас эта бригада строителей отдыхает у себья дома и локти кусает.
Добавлено через 4 минуты
Заинтересовали Вы меня этим вопросом. На днях сниму и покажу видео, как сшибается ногой труба по сетке, а как с горпунами.
Умышленно можна сбить и несбиваемое :D
+100. Спасибо, порадовал.
Вот это я и хочу донести до всех.
Подробно объяснять заказчику оба варианта, а далее хозяин барин.
Серый, ты можеш позволить себе не меняя цены на установку радиаторов выполнить гипсокартонные работы?
нет, это глупость...заодно можно гипсокартоном зашить и шпатлевку нанести...ну а докучи и стяжку залить. чего ужь там, альтруизм всегда в цене. Хотя если каким-то образом нужно оправдать очень дорогую стоимость установки радиаторов, то почему бы и нет. Это же не бесплатная работа.
Хорошо, повторю.
Если трубы теплого пола крепить на горпун скобу к пенопласту. И сразу после укладки трубу не бетонировать.
То очень велика вероятнось того, что крепление трубы посшибают нагами и крепить друбу предется заново.
вероятность есть, но при нормальной организации заказчиком работ на объекте сразу после сантехников заходят стяжечники..и никто лишний по трубам не гуляет)
Я иду другим путем.
Да все мы там ходим иногда.
Да, вероятность есть. Но низкая.
И стоимость устранения такого события гораздо меньше стоимости дополнительных расходов на сетку.
Хотя, лично я, делаю проще - рекомендую проверенных стяжечников, которые не будут подкладывать свинью в виде "неустранения" сбитого крепления.
И поэтому считаю решение с сеткой имеющим преимущество только в одном единственном случае - когда стяжка будет сделана не сразу, а через какое-то время - месяц-два, например. так и было в примере на фото выше. Заливали через год.
В остальных случаях - это не оптимальная трата энергии на монтаж и денег на сетку.
Это ты мне будеш рассказывать? Неделя работы по дому других работяг, которым Т.П. до одного места.
Сергей 31, Вы преувеличиваете степень опасности.
Мы хомуты и сетку используем только там, где нет возможности использовать гарпун-скобу.
Так вот, за годы монтажа теплых полов гарпун скобой на моей памяти всего один серьезный случай.
Стяжку делали машинной штукатуркой и, действительно, сорвали трубы теплого пола ТРУБОЙ (которая подает бетон) с 20кв.м.
Время восстановления - 4часа.
С точки зрения управления рисками сопоставляешь плюсы и минусы каждого из вариантов развития событий, оцениваешь вероятность возникновения беды. Продумываешь что можно сделать для её предотвращения и принимаешь решение.
В случае с теплым полом плюсы гарпун-скобы это:
  1. Цена ниже
  2. монтаж проще
  3. сроки выполнения работ меньше
Минусы:
  1. могут сорвать
Вероятность того, что сорвут я беру из практического опыта, плюс запас на прочность - раз в год 20 кв.м. Время устранения - 4 часа
Что можно сделать, что бы предотвратить: провести устрашающую беседу с работягами, перед стяжкой предупредить главного стяжечника.
А теперь давайте сравним:
Мы используя гарпун-скобу рискуем раз в год потерять 4 часа на восстановление теплого пола (с заказчика денег не брали).
Вы тратите намного больше времени на каждом из объектов. Больше устаете. Теплый пол получается дороже. Но не рискуете, что трубу сорвут.
Очень важный аргумент: Для конечного пользователя разница фиксации трубы абсолютно ни на что не влияет. Исследования тепловизором это подтвердят.
Мои 5 копеек. Как-то совместил 2 способа - сначала скобами к пенопласту, а сверху сетку положили. Заказчик был счастлив, что вышел "теплый пол с пространственным армированием" :-) Залили через пару дней.
Сергей 31, Серёж, а подскажи как ты крепишь диф. шов к сетке и пару фоток кинь, плиз.
Специально для тебя сходил и снял.
Деформационный шев (ДШ) не должна пересекать ни сетка ни петли теплого пола. Только подача и обратка и только в утеплителе или в гофре диаметром который позволяет трубе свободно двигаться.
ДШ имеет свою самоклейку.
Я не настаиваю на степени опасности. Я за то, что бы каждый заказчик прочитал то что Вы написали выше.
И сам сделал выбор какой вариант крепления трубы ему более подходит.
1. Как-то на третьем фото неаккуратненько выглядит зона с уложенными трубами по сравнению с фото от Интерсо.
2. Часто сталкивался с ситуацией когда "сухие" стяжечники при засыпке убирают деформационные швы, потому как они им мешают во время засыпки, выравнивания и шлифовке и потом сами производят разрезы в нужных им местах.Собственно трещины в стяжке-это их зона ответственности, поэтому им и решать где резать.
Конечно ситуация со стяжечниками из Западной Украины , которые заливают стяжку стандартным способом кардинально противоположная, для них все нужно сделать заранее, сами они ничего не режут
1. Это не законченая работа. Я писал, потом походить два дня полюбоваться все выровнять.
2. Я делаю свою работу, а они свою. Обычно делаю с ними схему таких надрезов.
Сергей 31, як ЕППС ви кріпите до чорнової підлоги?
Никак не креплю. Стараюсь максимально выровнять основание пола. Бугры сбить, ямы подсыпать просеянным песком. Могу в некоторых местах дюбелем зонтик притянуть.
1. Это не законченая работа. Я писал, потом походить два дня полюбоваться все выровнять..
как по мне лучше притянуть сетку к ЭППСу с помощью зонтов, которые заодно и ЭППС прикрепят. ИМХО
И ходить 2 дня не надо и пол ровный 100 % сразу, а не возможно через 2 дня прогулок.
Я ровняю основание, что бы ничего не бухтело. После этого все красиво ровно ложиться и нет необходимости крепить.
Сетку с трубой я наоборот специально отрываю от утеплителя до 10 мм.
Спец. пластиковыми подкладками или кусками арматуры. Чтобы бетон равномерно был вокруг трубы.
Вот такие у меня заморочки, нравится мне так делать.
достойны уважения твои заморочки!
а что за диф уплотнитель черного цвета во входе в с.у. на последнем фото?
Я вот еще проявлю любознательность, т.сказать.
А когда не было этих чудо-рехау ДШ, или у заказчика нет лишних денег на это уникальное изобретение для человечества по космической цене, Вы отказываетесь от работы?
Заказчик сам покупал. Не рехау точно.
Да, от такой работы я отказываюсь.
Потому что он не может себе позволить рехау ДШ?!:bad:
на санполе вроде есть не плохие ДШ
+1.
К разумным доводам смежников стараюсь прислушиваться и в большинстве случаев ДФ не ставлю. Только отмечаю на стенах, где надо сделать разрез.
Диф. щев дело такое, а в общем да. Те материалы которые скрыты отделкой, только дорогие материалы.
От разводки полипропиленом откажусь однозначно.
Клиент у которого я всё переделываю интересовался и был даже непротив намотать ТП медной трубой а это на этом обьекте более пятисот метров.
На что я ему ответил что не стоит,смысла просто в этом нет.
Улавливаеш связь между ценой и...
Вот тоже и с ППР и...:)
Улавливаеш связь,каждому своё.
Бетонировать медную трубу дело такое. Среда щелочная и кирдык этой трубе через год.
Но это личная ошибка.
А вот в случае с П.П. можно нарваться и отвечать за чужие ошибки.
А это уже обидно.
Да нет, там труба специальная.
