Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
А как Вы относитесь к утверждению, что если отапливаться только теплыми полами, то есть прямой смысл ставить конденсационный котел?
Очень положительно. Но..... Расчет окупаемости конденсационных котлов
делали бы в спальнях ТП без радиаторов?
Нет.
Ставили бы конденсационный котел вместо атмосферного с дымоходом?
И поставлю - хотя площадь у меня меньше (110м.кв). Только с раздельным дымоходом - "забор" воздуха из стены/или помещения, "выхлоп" - в вертикальный дымоход на крышу.
Спасибо. И еще такой вопрос: Дымоход от газового котла на втором этаже проходит через санузел. В санузле не так много места, и терять его, обкладывая дымоход кирпичом, не очень хочется. Допустимо ли дымоход из однослойной нержавейки просто спрятать в гипсокартонный короб, засыпав потом короб перлитом? Либо сделать то же самое, но без перлита и используя утепленные трубы?
А какой котёл?
Напольный атмосферный газовый. Для турбокотлов же дымоход не нужен, или я чего-то не знаю?
Дымоход нужен для ВСЕХ котлов.
Просто Вы не очень правильно трактуете этот термин, похоже.
Монтаж дымоходов - это отдельный раздел инженерных знаний, лично у меня только информация в пределах моей компетенции - в основном, это рекомендации производителей котлов и общенормативные.
По вопросу обустройства дымохода в Вашем случае лучше обратиться к узким специалистам.
Korni, а как медь фиксировать в штробах?
Я слышал, что нельзя допускать контакта меди и цементно-песчаных растворов. В местах обводов, тройников изоляция труб затруднительна. Можно ли задуть в этих местах монтажной пеной?
Спасибо!
Вопрос относительно меди. Если металлопластик, пластик подделывают много и найти оригинал не у представителей сложно, то как обстоит дело с медью. Ее тоже много подделывают? Каких производителей Вы посоветуете, какую медь лучше применять для отопления, какой припой, горелку...? Если есть ссылка на статью буду благодарен.
Библиотека статей у автора темы в блоге mlynok.wordpress.com/
Я сейчас тоже готовлюсь делать отопление-воду медью на пайке. Насколько я понял, с тех пор как ввели стандарт с производителем туб и фиттингов трудно ошибиться. Работать легче жесткой трубой.
Прошу прощения у Korni, что вмешиваюсь.
Можно... главное - отсечь "мокрый" бетон от меди. Но лучше Soudal Purocol - предварительно смочив поверхность (он немного пенится-расширяется после этого)
Тут и тут есть немного.
Подделок по меди почти нет, особенно по трубам. Главное в стандарте по меди - геометрия трубы и капилляра.
Также, много полезного по меди на российском сайте Coppertube.ru
компрессионный фитинг. Соединяемый в конструкции с помощью цангового (зажимного, с разрезным кольцом) соединения. Это соединение "обслуживаемое", требующее периодически проверки и подтягивания. Соответственно, его нельзя монолитить в стяжку.
А из "опыта" - его вообще можно использовать по минимуму. Только на коллекторах.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) kompr-fitingi-comisa.jpg mufta%2520re.jpg utrub13_3.jpg
Korni, раз уж вы затронули цанговые фиттинги, что вы скажете про евроконус (или еврогайку, как ее еще называли)? Это название продавцов. Насколько они надежные и нужно ли их паковать? Мне в павильйоне 112 сказали, что не нужно.
сборочный элемент (на рисунке) в месте подключения котла, нормальный вариант?
Спасибо!
Эти ссылки у меня почему-то не открываются.
Компрессионный концевой фитинг с резьбовым присоединением "евроконус" не пакуется. Используется для подсоединения труб к радиаторам некоторых производителей (например, Kermi, Buderus) и коллекторам ТП:
floor_heating_aquatherm2-62.jpg 86_1.jpg sx10015.jpg (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)[/img]
"Евроконус" для металлической трубы чуть по-другому выглядит:
А вот это подсоединение "Тип Rp 1/2":
Соединение с "накидной гайкой" - может быть плоское, тоже не пакуется:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Или вообще без резинок-прокладок могут быть.
Ребята, нужна очередная небольшая консультация.
На какой минимальной высоте от фундамента (пола) необходимо начинать выкладывать дымоход для газового и твердотопливного котла (мощностью 30 кВт +/-)?
И какое оптимально сечение должно быть под дымоход? и какое сечение должно быть под естественную вентиляцию котельной (объём котельной почти 16м кубических)?
Заранее спасибо...
пост #447 и #262
На 0 см.
  • Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки.
ДБН В.2.5-0-2001 Газоснабжение
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП
2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены отопительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2......
Также, форумчанин gerr выкладывал подборку Требования к помещению топочной частного жилого дома. Где приведены Расчёт сечений притока и вытяжки
пост #447 и #262
На 0 см.
Если можно было бы, то раз 5 нажал бы СПАСИБО :beer:
Вот видите, мечты таки сбываюся.
В Украине это актуально?
Та, Да...и не без Вашей Форумчанской помощи :)
Добрый день подскажите- моя бригада по отоплению утверждает,что датчик температурный внутренний,тот что идёт с пакетным предложением будероса- лишний девайс,так как установить его правильно не представляется возможным. то есть поставишь в одном месте например- в гостиной,возможно будет прохладно в спальнях,поставишь в гараде будет жарко в спальнях,но может замёрзнуть радиатор в гараже если датчик поставить в коридоре или ещё где-нибудь. так ставить его или пусть так лежит в коробке.
... датчик температурный внутренний,тот что идёт с пакетным предложением будероса..
какой из них? конкретизируйте...
а я не могу конкретизировать,т.к мои монтажники на лубой мой вопрос отвечают- какая вам разница. датчик температурный, тот что крепится внутри помещения, и при наборе помещением заданной температуры,котёл отключается. маркировку назвать не могу.
а я не могу конкретизировать...
Котел какой? Начиная с определенного уровня, отсутствие комнатного датчика - минус % к его эффективности.
