SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
В какой точке меряете?
газовщик сказал, который вчера пуск делал
Добавлено через 5 минут
Тормошите газовщиков, давления нет.
Морозы однако, расход у всех большой.
я живу в дачном кооперативе, тут пенсионеры не зимуют, а те кто зимуют таких не много
Я думал у Вас манометр есть, :D сами бы и проверили.
Давление в статике и динамике может ой как сильно отличаться.
Можно еще газовый кран глянуть на предмет грязи или излишней смазки.
Вызывайте газовиков и ткните пальцем на пламя в 1 см, тем более они пуск делали.
Не у каждого мастера по газу есть манометр низкого давления :D
ИМХО давление измерено не правильно (многовато).
Ходить с трубкой с водой прикрученной к длинной линейке стремно, а электронный трохи денег стоит. :D
котел вчера я сам включал, я имел в виду пуск газа, пуск котла производился полтора года наза было все ок
Добавлено через 28 минут
может кто сегодня подъехать и проветси немободимые манипуляции? с котлом/трубой? могу забрать/отвезти на место ехать в Чубинское
Ну у меня как раз выдача ошибки повлекла 2 дня ковыряния,и -700грн...и Бог его знает,что в тот момент на него повлияло - просадка давления,звезды или просто время пришло...
Блин,вчера приехал домой - снова F4,сам ничего не смог сделать снова звонил в сервис-приехали,прочистили клапан-завелся...капец,это что ж,мне теперь их каждый раз вызывать?
И сколько взяли в этот раз ? ;)
Да сами то не просили,я по доброте душевной сам дал сотню на бензин-приехали почти в одинадцать вечера,уехали около двенадцати...пообещали приехать с каким то оборудованием "добить" его уже )
Может 104 позвоните, пусть давление газа проверят...
Может не с котлом (99%) дело...
Добрый день! Имею проблему с котлом, посоветовали обратьться сюда прежде чем куда-то лезть. котел - иммергаз эоло стар с турбиной, куплен и установлен в начале декабря. Недавно началась проблема - гонит очень горячую воду что в батареи, что в краны, жара уже в доме (дом небольшой), сил нет. На кнопки регуляции похоже не реагирует (иногда кажется что становится легче - жена и мать так говорят, но я что-то не ощущаю). В чем проблема может быть?
Еще что. Я не знаток, мой первый котел. Друг который разбирается получше с самого почти начала говорил что котел как-то неправильно дает температуру, но мне тогда небыло так жарко и я над этим не задумывался.
А четко наименование котла, и он же на гарантии, или вы его сам пускали ? ;)
Вам больше повезло, народ мерзнет, а у Вас сауна :)
Название Immergas EOLO Star 24. Пускал не сам а мастер, но насчет гарантии не уверен.
Тут не все так весело, скоро морозы пройдут и будет совсем беда.
приезжали, померяли давление оказалось маленькое совсем. Завтра газовщики приедут трубу продувать, потому когда доставали пробку из трубы, напор газа был огого:D
Поскольку котел совсем молодой, то предположим, что датчики нтс живые, тем более и гвс и со по полной, можно предположить, что и газа кушает не хило в сутки (запекать ради интереса по счетчику).
Остается совсем не много вариантов.
- У вас не настроена, изначально, тепловая мощность(мин-норм-макс)
- сбились настройки
- сбой платы
- накрылась плата (менее вероятно)
У вас скорее всего пламя не модулируется, котел греет пока не выключается по максимуму от датчика.
Доброй ночи!
Нужна срочная помощь по Аристону microgenus 23 mffi - надоело по ночам жать кнопку сброса!
Суть проблемы: начал часто загораться светодиод блокировки зажигания.
При этом обнаружил что на максимальной мощности и при ГВС горелка работает нестабильно - скачет пламя и постоянно работает розжиг, приэтом стучит модулятор горелки, также работает постоянно работает розжиг при напряжении в сети 200В. Думаю поэтому и срабатывает блокировка зажигания. При напряжении 220В и на средней мощности - пламя стабильно и розжиг молчит.
Проверил на всех режимах, прощупал и прозвонил все датчики и катушки - вроде все нормально и соответствует норме.
При замере напряжения на катушке модуляции горелки на средней мощности - 5-6 В, а на максимальной мощности - скачет от 5 до 13 В - поэтому и возникает нестабильность пламени.
Также замерил напряжение на электроде контроля пламени - 105 В - вроде внорме, и замыкания на корпус нет.
В чем может быть проблема? Сдохла плата управления? Или что то еще?
Спасибо!
Доброй ночи!
Спасибо!
А стабилизатор стоит?
Стоит.
Еще посоветовали разность потенциалов между газовой трубой и корпусом померять - может наводку на датчик пламени давать. Откину трубу и померяю, отпишусь.
Даже спец вставки диэлектрические продают.
Кстати сейчас между нулем и корпусом около 5 в. Ето нормально?
Та нормально это,плату ремонтируйте.
Вообще-то потенциала не должно быть. Проверьте заземление.
У меня было небольшое напряжение между корпусом котла и "домом". Котел работал нормально, но "пощипывало" когда касался рукой труб отопления. Чуть не начал вскрывать щиток с автоматами. Оказалось плохой контакт "земли" в розетке. Да и еще важно какой трубой подведен газ. Если пластиком - можно и не ставить на газ диэлектрик, если стальной - желательно поставить.
Стоит.
Не очень, но и не смертельно, плата скорее всего.
- сбились настройки
- сбой платы
Да, котел новый. Насчет настроек - вначале было нормально, потом по нарастающей пошло.
Так понимаю выходит что так или иначе электроника сбилась?
Скорее всего, наихудший вариант вылет платы, если плата у вас зеленая, а не черная - то народ поговаривают ремонтировал бесполезно.
В любом случае найдите свой сервис мануал и настройка мощностей по новой.
Так и есть - плата. А точнее цепь контроля розжига. Алгоритм срабатывания датчиков и выполнения всех команд котла был в норме. Поскольку бесперебойно работала зажигалка - оставалась одна цепочка, которая не реагировала на пламя - цепь контроля наличия пламени.
Я о лечении этого симптома знал, и еще вчера перепаял конденсатор 0,1 мкФ 275В на плате который был сразу возле клеммы датчика пламени, но эффекта не получил. Поэтому и не купился на разницу потенциалов на газовой трубе, но и она была в норме.
Сегодня перезвонил знакомому мастеру, а он и просветил, что не тот кондер поменял - там их несколько. Прошелся по дорожкам , и точно, вышел на второй такой же, только в другом корпусе. Впаял новый, и О чудо! - все прошло: и искрение, и нестабильность пламени, и ошибки! А еще говорят что плата (1500 грн из Кировограда) не ремонтируется!
Всем спасибо!
Добавлено через 12 минут
По логике, у Вас нет контроля за температурой.
Посмотрите датчики температуры после теплообменника на отоплении и на ГВС, если снять клеммы - котел должен остановиться.
Также, если у Вас не стоит комнатный термостат-программатор, посмотрите закорочены ли клеммы подключения внешнего термостата, их можно найти в инструкции к котлу.
Почему бесполезно? Мануала у меня к несчастью нет. Настраивал тот же человек который ставил.
Попробую завтра заняться датчиками. Термостатов комнатных вроде нету. Как и инструкции.
