Однофазка: какую максимальную мощность по закону можно провести?
Хтось
У вас что, промышленный холодильник? Не путайте холодильную и электрическую мощность. Холодильник мощностью 300Вт уже приближается к торговому. Обычный бытовой - 50-100Вт.
Насколько я понимаю, 50-100Вт - это его потребление в час. А реально он работает импульсно, т.е. во время работы агрегата потребляемая мощность намного выше, а в паузах она соответственно равна нулю. Вот и вычисляют усредненную.
А чего так мало? 5 кВт - это практически ничего. Один пылесос 1,5 кВт тянет. Да холодильник 1,5-2 кВт (смотря какой)!
Есть еще и коеф. учитывающий одновременную работу. 5 кило стандарт, а на больше и гемороя больше
Нет, это электрическая мощность двигателя компрессора. Усредненная еще меньше.
  • 4 роки потому...
Неправильно. 10 кВт делим не на 3, а на корень кв. из 3, т.е. на 1,732..., соответственно получаем не 3,3 кВт, а почти 5,8 кВт.
Чи це означає,що замовляючи 10 кВт трьохфазної, отримуємо фактично 5,8х3=17,4 однофазної?
Углубляться в дебри электротехники не имеет смысла. Предельно допустимая мощность определяется входным автоматом - предположим, на входе установлен трехфазный 25 "С" - это значит, что по каждой из фаз можно снять (условно) 220*25 = 5500 Вт.
С учетом отключающей кривой автомата - в три-четыре раза больше.
То есть если у меня договор с РЭСом на 15 кВт 380 и в договоре указан автомат 32А то РЭС лоханулся и не взял с меня лишних несколько килобаксов за ТУ?
ЗЫ. Кстати... Менял недавно счетчик на трехзонный... Новый счетчик, новый наружный вводной щиток... и новый автомат шнайдер цешка на 50 ампер. При этом у РЭСа даже сердце не екнуло...
Видать у Вас пока ТП не перегружена. Когда пойдут жалобы на прыгающее напряжение - срочно станут искать виноватых и в первую очередь поменяют автоматы на прописанные в договоре. Мера для них копеечная, но эффективная.
Номинал автомата выбирается проектом. Что там указано?
Есть ТУ, есть договор.... И в одном и во втором - 32А. Проекта, как такового, небыло.
Нормальная ситуация. По меньшей мере, 21 кВт можно снять, а с учетом нагрузочной кривой автомата - 50 и больше. Если без фанатизма, на все потребности хватит. У меня аналогично - трехфазный 32 А. Еще ни разу не выбивал.
І в що це вам обійшлось?
Счетчик НИК2303 (для зонного учета с радио модулем - без модуля небыло в РЭСе) 1100
Параметризация 374
Замена 340
Щиток (НИКовский) 64
Автомат 50 А 200
Ну и к этому... тариф на электроотопление
Проект на электроотопление 200
Вызов инженера РЭС на запуск 730
Котел 15 кВт 1820
Обвязка и подключение котла и гребенки ТП 2700
Работа по подключению 500
У нас говорят, что три фазы с учетом всего выходят около 15 тысяч... .......
И столбы и линию ставят за счет заказчика.
Зараз плата за кіловати йде і туди все входить - проект, монтаж, матеріали, підключення і подача електроенергії споживачу.
трифазне приєднання 1980грн./кВт -місто, 1584 грн./кВт- село;
однофазне приєднання 1140грн./кВт -місто, 912 грн./кВт - село.
А есть ли какие ограничения в подключении трех фаз. И если их нет, а местное начальство эти ограничения придумывает, что делать?
  • 1 рік потому...
Аби гроші були - обмежень немає.
Автомат на 32 А в старом садовом тов. - реально ли договориться?
1 фаза.
По букві закону повинно бути так:
3.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним.
ДБН В.2.5-23:2010
1 фаза.
Знаю случаи, когда и на 40 А договаривались, при том что должно было быть всего 10 А. Все зависит от (не)принципиальности персонала РЭСа.
Когда нет газа, сколько положено по закону?
25А?
Это определяется скорее не законом, а условиями договора. У вас есть договор (с энергопоставщиком или с дачным кооперативом), и в нем прописано значение мощности, которую вам разрешено потреблять (например 5 кВт). Исходя из этого числа высчитывается расчетный ток, и по нему, с некоторым запасом, выбирается уставка автомата.
Или у вас еще нет договора? Тогда заключайте на сколько хотите, но учтите что каждый киловатт разрешенной мощности стОит лавэ.
Вообще согласно ДБН В.2.5-23, удельная норма мощности для дачного домика составляет 3,5 кВт. Но это строительные нормы, и они справедливы только для домиков, строящихся после 2003 г.
Таблиця 3.1 – Питомі розрахункові електричні навантаження жител 1-го та 2-го видів
1.5 Vрівня електрифікації – в будиночках на ділянках садівничих товариств 3,50
Для 3,5 кВт струм приблизно дорівнює І=3500/220=15,9 А => автомат на 20 А.
Але ця норма питома, тобто ніхто не забороняє заключити договір на більше кВт або на менше кВт.
Нет договора.
Собралась переносить счетчик и услышала, что больше 16 А не ставят.
У меня 25 А стоит.
А я хотела 32 А просить.
ЛавЭ платить за все кВт, что в сумме появятся или только за новые добавленные?
Нет договора.
А заключать в будущем планируете? Если да, то при заключении можете запросить столько кВт, сколько Вам нужно (и сколько соответствует автомату в 32 А). Это законный путь установки 32 А. Дадут сколько хотите или нет - уже другой вопрос. Если не дадут - можно попробовать незаконный путь (договориться с монтажником по месту).
Ну если бы договор был например на 3 кВт, а вы хотели бы увеличить мощность в договоре до 5 кВт, то в таком случае платить нужно за разницу (т.е. 2 кВт). Но так как Вы говорите, что договора нет вообще, то возможно придется платить за все. Это если я правильно понимаю вашу ситуацию, просто я не знаю что у вас к чему, поэтому не могу точно ответить. Почему у Вас нет договора? И как вообще можно потреблять электроэнергию без договора, платить за нее, и т.д. Вы недавно купили этот домик?
садовое тов.
4 года, как строится.
Если вы ради отопления, то думаю, что не много дороже будет поставить ТТ котел и топить дровами. И за электроэнергию не переживать.
Стоит, топлю. Но не приносит он мне счастья.
