Фасадные термопанели все за и против
Шульман
Задумка не плохая, но не могу понять, зачем было лепить плиты к пенопласту 15 плотности. Лишь бы продать, наверное.
А почему к 15? Вроде заявлено 25, и знакомый был у них на производстве, остался доволен как плитами так и качеством пенопласта
Обратите внимание на такую фасадную плиту.
polifasad-kiev.com
Верхний слой - бетонное основание ( белый цемент, армирующие фиброволокно, кварцовый песок, полимеры, пластификаторы)
Нижний слой - утеплитель ( от 30мм до 100мм ) может быть на основе пенополистирола, экструдированого пенополистирола, минваты.
Верхний и нижний слой нарощены друг на друга.
Плита идет белого цвета. После монтажа красится любой фасадной водостойкой краской.
Вопрос со швами решается использованием специального герметика.
Морозостойкость 100 циклов.
Отверстия под дюбеля заделываются эластичной фасадной шпаклевкой.
Более 15 фактур.
Есть возможность показать обьекты которые стоят больше 2 лет.
А почему к 15?
На сайте, выбираете термопанели - цены.
Принцып тот же, только размеры другие. И 12-16 анкерных креплений на м2 - не многовато? Этож сколько дырок в кирпиче, и так уставшем, нужно сделать?
Плиты будут держаться и на клее. Но по технологии и по ДБН нужны дюбеля ( саморезы).
Потери тепла по испытаниям, составляют меньше 1%
(ссылка устарела)
Стоимость 0,5 м кв от 150 (140) грн. и это без работы.
Мне просчитывали стоимость утепления при использовании панелей ТМ"Петра (ссылка устарела), получилось около 350 грн м кв вместе с работой:(
(ссылка устарела)
Та нет, Вы что то напутали, это как раз цена 1 м.кв. Тогда судя по их расчетам стоимость работ по монтажу термопанелей должна быть не менее 80 грн. м.кв. :shock:
Мне посчитали стоимость работы по монтажу+затирка швов на панелях = 100 грн м кв:o
а какая цена должна быть по вашему?
polifasad-kiev.com
Более 15 фактур.
Если уж ищем бюджетное решения отделки фасада - не проще ли купить формы с понравившейся фактурой и наделать нужное кол-во, при этом можно и сразу пигмент добавить нужного цвета. Сначала закрепить ППС, потом плиты, отверстия под дюбеля заделать тем же раствором с пигментом, далее обработать каким-нибудь водоотталкивающим лаком.
А если не охота возиться, то тогда купить качественные термопанели по 300-400 грн/м2. А выкидывать по 150 грн/м2 за кусок бетонной плитки как-то не хочется.
Змінено користувачем mans_2008
считаю что за этими панелями будущее!!! покидайтесь ещё ссылками где посмотреть и почитать?!!! я брал для отделки бани винилит под квадратный сруб. скажу одно 2 года полёт норм! единственное это цена не адекватная! но если учесть что эти фасады почти вечные то нормально!!!:beer:
Вот вчера был на рыбалке на Козынке, обратил внимание на фасады "хатынок" (с воды их хорошо видно), так в 90 % фасад - короед.
все у нас зависит от моды))) раньше 90% отделки делали короедом... сейчас огромный выбор материалов - через 5 лет съездите на рыбалку и увидите "разноцветные елки"))) от себя скажу посмотрите на термодерево - конечно не самый бюджетный вариант но тоже имеет место быть.
поддержываю.
Давно присматриваюсь к данному виду утепления-отделки.
Ну не хочу я каждые несколько лет подмазывать-подкрашивать штукатурку.
Радует то что пару лет назад кроме дорогущего импорта практически ничего не было, а сейчас появляются и местные производители. Думаю за такими материалами будущее. По цене короеда модно выбирать фактуру, цвета и надежность-удобство эксплуатации на порядок выше.
ЗЫ! Я тут все это написал чтоб подписаться на тему:). Близится наружка а с материалом еще не определился...
Господа, а как вам такое вот изделия (ссылка устарела)
его отличие заключается в том, что заместь плитоек армированый бетом, который идет цельной плитой, и таким образом уже закрывает швы.
Знакомый щас активно тестирует их продукцию, ему было предоставлено несколько плит для так сказать теста, вроде собирается брать эти плиты.
  • 4 тижні потому...
Было бы ОЧЕНЬ интересно узнать детальнее как и чем тестирует и что в итоге получилось. Так что ждем-с!
Интересно также использовал ли кто термодерево,предложенное ранее на этой ветке ?
Если кому интересно, товарищ изготавливает панели на любой утеплитель (толщину) и с любым клинкером (цвет, фактура), всё под индивидуальный заказ. Заинтересует - дам контакт.
По стоимости, ориентировочно 210грн. (всё зависит от выбранного клинкера) за 1м.кв., пенопласт 35плотности.
Таки да, таки интересует.
Интересует мнение форумчан по фасадным панелям
(ссылка устарела)
без утеплителя?
  • 4 місяці потому...
Подниму тему. Может у кого появился опыт использования термопанелей, или другая полезная информация?
