Uvex, Дом в очанке
Uvex
из свеженького - топку. как оказалось, топку мне установили неправильно. или даже так скажу: то, для чего я делал прямой подвод воздуха к топке, на деле не работает.
в итоге коптится стекло.
а если сделать так, чтобы не коптилось, - приходится забирать воздух из комнаты, что есть плохо.
У меня тоже забор воздуха извнее, тоже систему ставил Дима-Дымоход, топка Nordpeis NI25 и тоже пока коптится стекло. Но! Я себе представляю процесс работы топки немного иначе. Хоть у меня и другая модель, но принцип действия, думаю, один и тот же. Насколько я понимаю, та верхняя заслонка, о которой идёт речь, регулирует подачу воздуха к топке в принципе (не важно с улицы или из помещения). Если под топку подведен внешний забор воздуха и оба шибера открыты (на улице и на камине), то воздух забирается с улицы. Если уличная приточка закрыта - топка будет брать воздух из помещения. Думаю, проблема не в приточке. Я вот слышал, что в идеале топить сухими дубовыми дровами. Вы топите ольхой, я в данный момент топлю сухой липой (у меня после обшивки сауны осталось много обрезок). Закончится липа - планирую перейти на сухие дубовые дрова. И тогда можно будет делать вывод.
У меня тоже забор воздуха извнее, тоже систему ставил Дима-Дымоход, топка Nordpeis NI25 и тоже пока коптится стекло. Но! Я себе представляю процесс работы топки немного иначе. Хоть у меня и другая модель топки, но принцип действия, думаю, один и тот же. Насколько я понимаю, та верхняя заслонка, о которой идёт речь, регулирует подачу воздуха к топке в принципе (не важно с улицы или из помещения).
Это не так у Jotul. и Миша_К подтвердил, что нижняя регулировка - это открыт/закрыт зольник, куда подведена труба из улицы. Верхняя - подача сверху топки воздуха из помещения.
Ну вот Миша_К сказал: хочешь, чтобы не было сажи, - закрой приточку с улицы. Открой только верхнюю.
Ольха смолы не содержит. Причина - не в дровах.
P.S. Почему-то расход газа на котле сейчас под 20 кубов в сутки. В прошлом году было в районе 17. То есть после доп. утепления крыши и устранения утечек тепла, расход еще и увеличился. "Я не понимаю". Может, котел "сказився"? :).
что тебе сказать....не думаю, что он сказывся....
Зайдем с другой стороны.....считать расход газа по дням и часам-неблагородное дело...нужно его считать по сезону...
Сколько за прошлый сезон нагорело газа по счетчику?
Ну и какова приблизительная температура в доме была?
да я бы с радостью. только деньги немалые уплОчены
а вобзще я видел около десятка разных Йотуловских топок в разных домах...на всех видел следы нагарра на стекле... где-то меньше, где-то больше...
Несколько раз пользовались для подогрева комнта...Мне понравилось как ониработают
А еще вспомнил...кто-то говорил, что вот эта верхняя заслонка в йотуле для того чтобы воздух подавался сверху и проходя мимо стекла вниз не давал там образовываться нагару, но там мизерная подача как я помню...поэтому наверное без улици все ранво не обойтись
3300 нагорело.. температура была разная. от 17 до 21. а почему нельзя считать по суткам?
Не знаю как в Jotul - у меня в Nordpeis труба приточки подведена под топку. Т.е. без герметичного стыкования с топкой, на некотором расстоянии. Когда регулирую горение заслонкой +-(которая на самой топке), вижу что на плюсе моментально разгорается, на минусе переходит в режим тления, может вообще потухнуть пламя. Липа тоже вроде как смол не содержит....а стекло упорно копится:) Но у меня как - стекло коптится не сильно, не по всей площади. Сколько раз не топил - один из углов постоянно закопченный остаётся. Причём каждый раз разный)) Думаю, может всё-таки на дубовых дровах уйдёт копчение, не углубляясь особо в теорию смол)) И как бы там ни было, у меня закопчёность очень легко вытирается. Можно просто влажной кухонной тряпочкой, можно с использованием Frosch для мытья посуды (т.е. не прибегая к жёстким химическим средствам бытовой химии).
ИМХО 3300 для твоего дома абсолютно отличный результат...ниже 3000 уйти будет ой как не просто....хоть ты еще одним слоем крышу утепли...
В термодоме на 110 квадратов нагорело 2700 кубов...
По суткам считать без привязки к наружке и к внутренним температурам во всем доме бессмысленно, потому что температура постоянно меняется и степень охлаждаемости дома тоже
У меня регулятор установлен на 17 градусов, сейчас расход 9-10 кубов.....
о!
Серега, парируй.
о!
Серега, парируй.
а что там парировать....мне приходит в голову только одна причина-чугунник...вторая-отсутствие программатора у тебя...
зато у Валетины котел легко угнать, а у тебя нереально...))
PS Валя а за прошлый сезон сколько газа нагорело и какую температуру поддерживали?
Полагаю, прийдется устроить изобилие термоголовок и программаторов, чтобы ему не повадно было.
да.. я помню твой звонок год назад: "мы его затащили с горем пополам" :D
Ну чтобы стекло нормально омывалось, топку нужно топить по полной, тогда будет нормальный приток воздуха и соответсвенно тяга.
Может попробывать закинуть дрова по максимуму 5-7 Кг. и открыть шибер на полную? Тогда должна вся сажа обгореть.
:D
а без этого вобще никуда....Термоголовки обязательны для любого дома....а программаторы.....не люблю я их, но для тебя он тоже обязателен...нужно закрывать рот этому проглоту..
:D
Ты не поверишь, но у меня ни одной!
И я не парюсь по этому поводу.
А расход считаю за год. А вернее, за четыре. Вот это правильнее будет.
А то взял манеру, каждый день к счетчику бегать. Не мешайте технике работать!
О!! Я вспомнил...мы где-то топили для себя так сказать.....так вот когда разгорелся огонь по полной, то стекло стало кристально чистым...а когда начал угасать....то начало засираться...
Хороший совет!!... Юра....300-400 грн в год экономии не стоят этой суеты, поверь...
Но термоголовки поставить нужно))
его не то, что красть не будут...а даже мысли такой не возникнет...
Там только бойлер сливать....мама мия-геморой
а если бы я все таки убедил тебя тогда и поставили б тебе навесной...экономил бы ты 300 грн в год и в командировках спал бы неспокойно...оно тебе надо?
меня напрягает.. я закрыл потолок ЭППС и думал, что щас расход упадет хотя бы на пару кубов в сутки.
также меня напрягают мыши, которые могут этот ЭППС жрать. и что с этим сделать, если потолок уже будет покрашен??
вот это напрягает больше всего.
Добавлено через 3 минуты
Смущает не 300-400 грн. Смущает тенденция увеличения. и мыши.. мыши в голове :)
готовься в гости через месяцок-другой. сантехника тебя ждет. термоголовки тоже влепим заодно :)
Тут другая беда. У меня дважды навернулся ИБП. Соответственно, котел не работал.. и жаль, что нет у него байпасса.
P.S. Кстати, там где мы сместили унитаз на втором этаже - нужно будет аккуратно его крепить, чтобы не попасть в трубу теплого пола.
Смущает не 300-400 грн. Смущает тенденция увеличения. и мыши.. мыши в голове :).
Сколько читаю форум, столько читаю, что расход газа увеличивается....кто-то связывает это с бодяжкой газа, кто-то со скоплением влаги....
1. Что ты именуешь байпассом?
2. Я над этим думал уже...самому стремно, но будем что-то придумывать...все равно выхода не было..нужно было смещать...
У меня наоборот с 1 января по сегодня, съело меньше всего за послединие 3 года (еще и 2 тысяч нет):) Сам в шоке. Правда есть одна условность - второй этаж пока ещё не топлю. В итоге картина такая - общая площадь ~ 180 кв.м отапливаемая площадь ~ 90 кв м. первый этаж 22-24 второй 15-17.
ЗЫ: Программаторов и термоголовок - нет.
также меня напрягают мыши, которые могут этот ЭППС жрать. .
С какого пэрэляку им жрать ЭППС, если еще полно ваты!:D
Подожди до морозов, еще раз пройдешься тепловизором, а потом будешь паниковать. Или наоборот, успокоишься.
ъ
Ну если девайс выходит из строя, он может пропускать ток через себя прозрачно.
главное не забыть об этом. может, чем-то приклеить?
Добавлено через 52 секунды
не знаю, но звуки топота огромных мышиных ног по гипсокартону я уже слышал
А ты ложишь им зерно в карамели? Ну, в смысле, в стрихнине?
переведите.
я им закладываю пластины с клеем и ядом.
прошлый улов показал около 15 особей.
переведите.
Я об этом и говорил: протравленное зерно.
15 трупиков- это серьезно.Ж-)
ну так поле вокруг.. вот они и бегут на оазис из базальтовой ваты :D
вы этого не замечаетет, но и второй этаж вы топите немного тоже...
можно силиконом....потом не оторвать....держит крепко...еще обдумаем...
готовься в гости через месяцок-другой. сантехника тебя ждет. термоголовки тоже влепим заодно :).
Юра, не забудь про умывальник на первом этаже и про уточнение моментов до укладки плитки...
Недавно позвали на установку сантехники....для этого уточнения никто меня не позвал.... в итоге получилась не очень красиво .... Но там тумбочка и заказчик сознательно на это пошел...а вот у тебя....
дуже хочу чтобы все было красиво...нравится твой дом и его оформление...
Обидно то, что если когда-нить буду иметь возможность и желание строить дом, то хотел бы видеть что-то похожее на твой, но не красиво плагиатить и красть идеи...вот и обидно..прийдется придумывать что-то другое...
переведите.
вы не подумайте...Юра не кровожадный....на моих глазах ему жалко было добивать приклеевшуюся мышь....она еще дышала и двигалась.
одной ватой сыт не будешь... что еще они едят в необитаемом доме? строители нигде припасы не заныкали?
