чугунные радиаторы
Романнн
Вы нарушаете основной принцип гравитационки. Увеличте температуру до 80-90 градусов и все будет нормально.
Сергей 31, я Вас ОЧЕНЬ уважаю, Вы мне помогли, за что большое спасибо!:beer: Но я позволю, всё-таки, усомниться по поводу 80-90 градусов. За все годы эксплуатации гравитационки, ни разу не включала котёл на 80 градусов. Максимум 60. А сейчас, прогреваю дом на 40-50. Быстро нагревается. Насоса - нет!
Так сам принцип гравитационки основан на разности плотности воды. Где температура воды имеет очень важное значение. При низких температурах естественной циркуляции просто не будет. Ваша система скорей исклячение чем правило. С диаметрами и уклонами все нормально.
При температуре 40-50 гр. Котел (если он не конденсационный) использовать просто вредно.
55 градусов, это порог образования конденсата. При стальном теплообменнике он станет ржаветь. При чугуном, с такой низкой температуре на подаче, разница температуры на обратке будет больше 20 градусов. А с такими перепадами чугун может треснуть.
Для котла полезней, когда он работает в своем максимальном режиме. А система должна отбирать столько тепла сколько нужно Вам.
Регулировка температуры системы термостатом котла, это дешевый, но не самый правильный способ.
Вам виднее, Вы специалист. Только, жарко в доме станет. А я этого не люблю. Котёл у меня - АТОН (напольный), одноконтурный. Газовщик, который делал профилактику, после 3-х лет службы, ничего особого не заметил. А в том, что правильно сделана разуклонка и подобраны диаметры, это Вы правы.:)
Саме простое, это термоголовки на радиаторы. Есть такие и для гравитационок.
уважаемое сообщество!
читая этот форум и не только, прикидывая будущую систему отопления ( а так же сегодняшние финансовые возможности) и в принципе неудовлетворенность дизайном существующих радиаторов
возникла идея в вот таких translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.designboom.com/contest/view.php%3Fcontest_pk%3D14%26item_pk%3D10736%26p%3D2&prev=hp&rurl=www.translate.google.ru
предполагается сварить их самостоятельно из квадратной трубы 30*30,
(черный метал либо нержавейка (врядли ибо дорого:( )
длинной 1-1.5 метра высотой 75 см в два контура общей шириной 15 см
Вопрос:какова возможная теплоотдача данного радиатора ? в сравнении с чугунным?
с уважением я
из нержавки будет дорого и плохо - в разы ниже коэфф теплопроводности и соответсвенно коэфф теплопередачи. за - только эстетика
с уважением я
Цел на элку влезть и попу неподереть ? Вам сварка такой констркций и обработка займет кучу времени + эфективность исползования трубки будет очень низкая. Тут если гнатся за дешевизной, то возмите трубу в форме змеевика и залейте бетон в формо греющей панели... + уклейка кафелем/плиткой.. тоже очень бюджетно будет..
Цел на элку влезть и попу неподереть ? .
да блин!? как то непонятно.....спишем на горячий прибалтийский юмор:):)
проблем в сварке не вижу абсолютно
впереди зима и делать то особо нечего
а вот насчет эффективности можно поподробней?
все таки внешний вид не такой как у всех (и это радует)
а насчет "елки" не знаю как у Вас ,а у нас голыми на неё не лазают:D
с уважением я
Ориентируйтесь на 131 ват/м при 90 с,а вобще чтобы реализоватся в этом вопросе скачайте книгу Справочник инженера -сантехника,Я.И.Беркман.
с уважением я
:beer:
Неефективность - верхние трубки бусут работат в подогретом воздухе, там коефицент поправочный совсем не маленкий :) . Самое эфективное исползование трубы - одинарная труба.. Поищу болле точный ращет.
Да и по внешнему - помните чте это все надо будет чистит..
:beer:
:beer::beer::beer:
буду очень признателен!!!
  • 2 роки потому...
с уважением я
Сварили радиатор? Интересно. Неплохо бы подошел в качестве полотенцесушителя.
Ну и чтобы два раза не вставать, как я понял в этой теме все по радиаторам и собрались, подскажите где купить чугунный радиатор в стиле ретро. Недорого, естественно:)
Недорого - найти и снять старый либо украсть новый.
Если таки дорого - то заказть на конторе, занимающейся чугунным литьём либо (ссылка устарела) под старину.
Если таки дорого - то заказть на конторе, занимающейся чугунным литьём либо найти производителя под старину.
Ну кое-каких турков я таки нашел:
Есть и немцы, но там цены ахтунг
увы, нет:) пошел по пути
подробнее туточки....www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=58988
с уважением я
  • 1 рік потому...
[quote name=Алеф
щас есть такие прекрасные образцы шо Вы будете ходить и показывать всем гостям это как гордость ... бо не в кажном помещении со стариным дизайном , родового поместья можно поставить аббычный берый стальной или люминивый радиатор . Тема конечно уже немолодая, но вот тут некоторые варианты ретро радиаторов из Англии и Турции. all-rad.prom.ua/p6073341-chugunnye-radiatory-retro.html
  • 1 рік потому...
Подниму тему:
Что сейчас можно купить из чугунных радиаторов нормального качества и за не дорого? Хочу заменить советские чугунные батареи в сталинке (1 этаж).
Виадрус Термо выходит дороговато - 230грн/секция (модель 500/130). Радиаторов Луганского литейно-механического завода нет в наличии (РД-100, МС-100) и когда будут в наличии не понятно, в связи с событиями на востоке(((
Вроде есть турки (180 грн./секция) и китайцы (133 грн./секция), но что-то меня качество смущает, да и отзывов нету.
Хотя был на выходных в Эпицентре на Григоренко, китайский чугун на первый взгляд очень прилично выглядит.
Или не выделываться и ставить обратно старые радиаторы МС-140? Или все-таки стоит заменить? (рассматривал еще биметаллические Арматура Беларусь по 120 грн./секция на Юности, но как-то склоняюсь в сторону чугунных).
Все профильные (радиаторные) темы на форуме прочел, но так и не пришел к какому-то финальному решению. Заранее спасибо) :beer:
АБ- "красивый" китайский бренд.. сча спокойно до грн можно110грн можно смотреть биметалл..
За информацию по АБ спасибо, не знал, что это Китай(((
Интересует в частности качество турецкого и китайского чугуна, может был у кого-то опыт эксплуатации?
Китай не знаю, а ьурки льют для полевропы,можете смело брать.
Есть МС 140, новые, 75 секций, скручены по 7-8. По доставке - пока ХЗ.
Ежли что, стучите в личку.
Подскажите, кто-то из форумчан может предложить чугунные виадрус термо 500/95 по хорошей цене?
Идите Вы ... в Тендеры" и пишите там сколько конкретно и чего Вам надобно.
