Удаленное видеонаблюдение через интернет - помогу с настройками
Diver
"Большое человеческое спасибо" Diver За допомогу, в налаштуванні ввсієї системи!!! ВСЕ ПРАЦЮЄ!!! :beer:
вы можете сделатьнастройки например только в двре
но в нем у вас дднс выключен... а пароль и логин в двр с дднса прописать ?
как же он будет сообщать свой изменившийся ип адрес?
все это нужно прописать.
в роутере можете только проброс портов сделать.
Всё получилось, заработало! Теперь Dahua чудненько обновляет инфу о IP на DynDNS. Мне нужно было только вот это видео
всё остальное у меня было настроено нормально. в роутере проброс портов был сделан, а настройки динам. DNS на скрине я специально оставил пустыми, чтобы вы рассказали как настраивать с нуля. а то у меня то были все строки заполнены, но неправильно.
Большое спасибо!
ну и замечательно, вот еще пару человек стали обладателями удаленного видеонаблюдения своих дач.
Вот подумываю организовать реализацию для строимдом уже готовых настроенных наборов: регистратор+пару камер+роутер+модем...
чтобы не мучится с настройками а просто купили и установили самостоятельно на даче.
организуйте - а мне потом скинете цену таких комплектов...
подскажите, как удалить определённую видеозапись с видеорегистратора DAHUA DVR-3108? я и так пробовал, и инструкцию читал - не разобрался
www.vidimost.com/uploads/tehpoddergka/Dahua/Dahua_0404_0804_1604.pdf
Здавствуйте!
Помогите ПОЖАЛУЙСТА настроить доступ к видеорегистратору через Интернет, чтобы,
зайдя на него с любого компьютера, можно было просматривать видео.
Что я имею:
Видеорегистратор QTUM E4083
Маршрутизатор Dlink DIR-615
Что я делал, чтобы решить проблему:
1) Руководствуясь прилагающейся инструкцией к видеорегистратору, я
зарегистрировался на сайте DDns-dvr.com и создал свой аккаунт, в результате чего
по почте я получил ID: etcdom и пароль: мой_пароль
2) Далее я зашёл в настройки видеорегистратора и в меню Network->DDNS произвёл
следующие настройки:
DDNS: DDNS-DVR.COM (выбрал из выпадающего списка)
Пароль: мой_пароль
Домен: etcdom
3) Проверил Статус DDNS - статус ОК
4) Далее в видеорегистраторе перехожу на вкладку ковNetwork->Установка IP и
руководствуясь настройками своей локальной сети вписываю следующие данные:
Динамический IP: Нет
IP: 192.168.0.120
Шлюз: 192.168.0.1
Маска: 255.255.255.0
DNS Сервер: 80.89.128.5 (я не знаю, какой именно надо указывать, посоветуйте,
поэтому указал DNS сервер из настроек WLAN моего роутера Dlink DIR-615)
DVR Порт: 2000 (порты по умолчанию, перепробовал всевозможные)
Web порт: 80 (порты по умолчанию, перепробовал всевозможные)
5) В настройках роутера Dlink dir-615 в настройках VIRTUAL SERVER исходя из
инструкции создал свой сервер со следующими настройками:
Public port: 80 (перепробовал всевозможные)
Protocol: TCP
Schedule: Always
IP Address 192.168.0.120
Private port: 80 (перепробовал всевозможные)
Inbound Filter: Allow All
6) Далее в браузере Internet Explorer пытался зайти на видеорегистратор, написав
в строке браузера: (ссылка устарела)
Я перепробовал различные варианты DNS-серверов, портов и настроек маршрутизатора,
но пока всё безуспешно! могу подключиться только локально, через Интернет никак).
Кто разбирается в этом, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Здавствуйте!
Что я имею:
Пароль: мой_пароль
Домен: etcdom
IP: 192.168.0.120
Шлюз: 192.168.0.1
Protocol: TCP
Schedule: Always
Кто разбирается в этом, помогите пожалуйста!
4) DNS Сервер: 80.89.128.5 - можно 8.8.8.8
а какой порт у двра ??? это важно.
если 80й, то у роутера нужно менять на другой, например 8080.
ии тогда в роутер заходить на (ссылка устарела)
еще важно обратить внимание на какой порт пересылае (ссылка устарела) - на 80 по умолчанию или уже на другой ?
введя у себя (ссылка устарела) - я никуда не попадаю, значит настройки дднс в двре неверны, или двр не может пробится наружу через прутер(проверить что роутер выдает по дин ип ему адрес!)
порт это типа номер квартиры, иначе там конфликт будет.
после проверки 3) Проверил Статус DDNS - статус ОК и ввода (ссылка устарела)
должно вывести на роутер..
можете дать в личку пароль логин, я посмотрю что там настроено dvr-1.DDns-dvr.
может там перенаправление порта с 80 на другой или еще что.
хотя посмотрел DDns-dvr. - там вообше никаких настроек о перенаправлении на другой порт.
значит по умолчанию на dvr-1.DDns-dvr:80 - а это прямиком на роутер.
должно быть видно меню роутера.
может в роутере запрещен вход снаружи?
Змінено користувачем Diver
для этого нужно под руками иметь именно этот регистратор,
к сожалению сейчас нету.
ясно, спасибо
Выборочно запись удалить не возможно.
И это с большинством моделей ДВР. Или удалять весь архив, или ничего.
Добавлено через 10 минут
не всё прочитал, но на вскидку - попробуйте прописать порт 8010 (либо 8030) и 80.
С другого провайдера пробовали подключаться?
Набрал 192.168.0.120 тоже никуда не попал...
неужели никуда :lol:
далее своего компа так точно.
Доброго дня. Необхідна ваша допомога, в виборі обладнання та при налаштуванні відеонагляду.
Планую використовувати наступне обладнання (підкажіть, яке краще взяти).
"Відеореєстратор":
"Відеокамери":
"Роутер":TP_LINK 3220
"3G модем": Novatel 760
"Інтернет", від оператора "Інтертелеком" (як простіше налаштувати з Постійним IP чи з Динамічним???).
Прошу вибачення за ламерське (можливо) запитання, але яким чином при обриві зв'язку можна буде знову поновити підключення до Інтернету дистанційно?
дунднс или ноуайпи и т.д. - специальный сервис куда роутер или двр(при соответсвующих настройках) постоянно передает изменившийся айпи.
Впросчем смотрите ссылки выше - там много станет ясно.
Если я правильно понял вопрос - то никак. Единственно, роутер можно настроить восстанавливать соединение (не всегда может помочь), это раз, а во вторых установить таймер, который раз в сутки, к примеру, будет перегружать роутер/модем.
Это уже похоже на философию. Минимум информации, зато много слов.
Это уже похоже на философию..............
так вы еще и не разбираетесь ко всему прочему ни в первом вопросе ни во втором...
а зачем тогда ответы пытаетесь давать?
У меня роутер включен через GSM розетку. В любой момент его перегружаю либо через СМС либо по звонку. А далее роутер настроен таким образом что он автоматом заходит в инет через 3g модем.
Если роутер нормальный и прошивка в нем именно под соответствующий модем то он сам следит за состоянием связи и переподключает модем при рассоединении.
Ану ка дайте названия нормальных роутеров под это дело
тот же TP_LINK 3420 у меня месяцами работал. ну и ?
Ну и отлично. Буду знать какие есть варианты на смену старому доброму Dir320 на альтернативной прошивке, который пока меня боле менее устраивает.
Тот же Dir320 с нормальной прошивкой отлично справляется с переподключением. У меня такой и стоит, месяц без перезагрузки работает без нареканий, больше не бывает потому как свет отключают не реже.
у меня регистратор Дахуа, тема, где описана его настройка
forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=40&t=664
Большое спасибо за ссылку!
Прочитал еще вот здесь Cyfron - Видеорегистраторы и системы видеонаблюдения :: Как настроить подключение через Интернет к видеорегистратору?
Как то сразу у меня наступила полная ясность по всем вопросам темы этого форума.
В начале марта этого года, будучи полным чайником в этом вопросе, я попытался с помощью Divera решить вопрос удаленного просмотра моей дачи с помощью 3г интернета.
На тот момент для меня это все выглядело как фантастика!
Очень скоро я понял что вечная истина "спасение утопающего дело рук самого утопающего" непоколебима.
И мою работу пришлось временно отложить на неопределенное время,понятно почему - из-за отсутствия, знаний.
У нас в Харькове позвонил в 3-4 различные крутые фирмы с предложением наладить мне мою систему- закончились ничем, я так понял - то же из-за уверенности в своей квалификации в этом вопросе.
Напомню что у меня 3g интернет, 3g wi-fi роутер асус wl-500gp v2 c альтернативной прошивкой, DH DVR1604HF-S-E Дахуа, бук на винде7 и телефон самсунг на андроиде -"галактика-р".
Дополнительные трудности вызвал мой 3г роутер асус, это довольно сложная и многофункциональная машина с левой прошивкой и соответственно отсутствии официальной докуметации.
Но почему мой выбор - асус, это не глючная, надежная машина, которая должна работать на даче, соответственно без присмотра неопределенное время в условиях сбоев по питанию прочих трудностей.
Всем известны тр и д-линки, доступные и простые по назначению и соответственно по устройству, по их применению море информации.
Но и их качества так же известны.
Прочитав выше указанные посты мне удалось в течении полудня наладить удаленный просмотр через 3г интернет с двр на бук через ИЭ, а на телефоне, соответственно скачав прграмму для андроида DMSS-Pro v2, на своем телефоне.
Больше всего меня поразило и высокое качество картинки и то что все сразу заработало.
Однако из исходящей скорости 300-500 кбс сменяемость картинки низкая.
Но скорость и качество можно оптимизировать путем регулировки канала передачи двр.
Всем привет и наилучшие пожелания!
Не хочу плодить темы спрошу здесь:
Есть столб на углу участка, там есть электричество.
Дом находится в +/- 17 метрах от столба
Участок находится под Киевом потому 3G МТС/Киевстар интернет должен быть (не проверял).
Хочу на этом столбе установить камеру (и все что необходимо) чтобы можно было смотреть что в данный момент происходит возле дома. Возможно с записью и просмотром архива.
Что посоветует приобрести и примерная стоимость всего этого.
Спасибо.
Спасибо.
надежный уличный вариант будет достаточно дорогой.
IP камеры уличный сами по себе дорогие.
Я бы на вашем месте, на том столбе поставил только камеру, вторую камеру на доме которая смотрит на столб, а все оборудование - регистратор и прочее разместил бы в доме, где не нужно заморачиваться с температурной стабилизацией (зимой замерзает, летом перегревается, дождь, влажность.. потом просто выходит из строя.)
так будет надежнее да и дешевле.
