ALEX121975 Опубліковано: 27 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2012 спасибо ..но 3g модем подключен на прямую к двру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 спасибо ..но 3g модем подключен на прямую к двру. не сразу понял, вы не акцентировали внимание на этом. В вашем случае ДВР все сделает сам, вам нужно только зайти на на dyndns или другой сервис который вы настроите в двре.. посмотреть удаленно внешний ip не получится. может вы не настроили до конца сам двр? если настроить - все прекрасно работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX121975 Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 добрый день еще раз ...извеняюсь может есть скайп ..более подробно обсудить проблему....двр настроен ...связывается..прописывается ip в меню глобальное....если то что прописалось вбить в прогу доступ есть ..но со временем он меняется ....на сайте прописывается другой .....как еще подключится незнаю может подскажете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX121975 Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 спасибо пока вопрос снимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 его автоматически меняет каждый раз сам dyndns - делает синхронизацию... а вы заходите на зарегистрированный хост от dyndns... "Сервер службы DynDNS сохраняет последний IP пользователя, и при обращении к пользовательскому доменному имени, полученному при регистрации, перенаправляет запрос на этот IP." www.q2w3.ru/2010/04/06/1557/#p0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX121975 Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 СПАСИБО ЗА ССИЛКУ...Я СОЗДАВАЛ НА dvrdyndns.com.---проблема что нужно на сайт заходить с тогоже модема которий потом будет использоватся...пока работает посмотрим что будет дальшет...еще забыл после домена в адресной строке порт прописать ..спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 можете попробовать еще no-ip для разнообразия, может понравится больше. если правильно помню то в том регистраторе он есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX121975 Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 да не смешно сменился ip и через домен не войти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mafian2 Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 здравствуйте столкнулся с проблемой при удаленном доступе с регистратора dahua удаленно просматриваю видео через PSS но при просмотре архива видео отсутствует аудио, при просмотре видео в режиме реального времени звук с микрофона слышен, микрофон подключен отдельно на аудиоканал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX121975 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 mafian2, может просто не включен режим аудио записи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mafian2 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 подскажите пожалуйста это включается на самом регистраторе или в клиентской по? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 подскажите пожалуйста это включается на самом регистраторе или в клиентской по? Изначально должно быть всё включено на регистраторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leonid21 Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 1. Видеорегистратор Qtum Ec0 1000. Указал IP 192.168.0.100 и порты (port видеорегистратора 2000 и Web-port 80). 2. Маршрутизатор DLink Dir 320. На нем в разреле "Переброска портов", указал IP (192.168.0.100) и порты (80 и 2000) видеорегистратора. 3. Adsl Модем ZXV10 H108L (Ого от Укртелекома) По локальной сети ввожу местный IP и просмотр с ноута возможен. Через сайт (ссылка устарела) нахожу свой изменяющийся IP и через IE пытаюсь через этот IP попасть на видеорегистратор, но безуспешно. Что еще нужно сделать, чтобы мог извне зайти? На www-dyn-com уже зарегистрировался, но, на сколько я понимаю, это нужно настраивать уже после того, как можно достучаться к видеорегистратору хоть по какому-либо IP. Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 1- сначала с но-ип попадите в роутер!! и только потом настраивайте все остальное. иначе неизбежны куча ошибок и помочь при таких сквозных настройках очень затруднительно. делайте последовательно все, тогда будет ясно на каком этапе ошибка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ternit2003 Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Добрый день! у меня регистратор Falcon EYE FE-216H интернет только через 3G модем возможно ли настроить удаленный доступ к регистратору без выделенного IP адреса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Добрый день! у меня регистратор Falcon EYE FE-216H интернет только через 3G модем возможно ли настроить удаленный доступ к регистратору без выделенного IP адреса Смотрите инстр. к регистратору. Наверняка да. Тут уже модель особого значения не имеет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ternit2003 Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 официалы говорят что только через IP выделенный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 официалы говорят что только через IP выделенный Да, что то я погорячился. Ну если так, то скажите, Lan порт присутствует в регистраторе? P.S. Нашёл картинку регистратора в сети - такой (ссылка устарела) ? Если да, то хорошо видно наличие lan порта. Следовательно простой вариант: 1. Решаем вопрос с интернетом (3/4 G модем, кабель etc. ). 2. Приобретаем необходимый роутер - с поддержкой интернета по п.1 и "дружбой" с No-ip и др. подобными сервисами. 3. Регистрируемся на одном из соответствующих сервисов, настраиваем должным образом роутер. 4. Устанавливаем соединение через роутер с интернетом, регистратор подключаем к роутеру. 5. Работаем! P.P.S. С Этим брендом не работал - на всякий случай уточните у официалов - такой вариант возможен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX121975 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Добрый день! у меня регистратор Falcon EYE FE-216H интернет только через 3G модем возможно ли настроить удаленный доступ к регистратору без выделенного IP адреса Добрий день .возможно настроить ! работает даже при динамическом ip.. Добавлено через 2 минуты Diver, Доброго дня .спасибо за помощь ..все работает на ура .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 официалы говорят что только через IP выделенный ошибаются официалы, точнее - они ведь только мнеджеры, не понимающие технических вопросов. В этой ветке описаны принципы и разжованы моменты - как все настроить, десятки пользователей уже настроили свои регистраторы, читайте подробно ветку, и только когда уже чтото не получается - можно уточнять. Иначе ветка будет просто дублировать ответы на простые вопросы, которые здесь уже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Klim1979 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Доброго времени суток. Если возможно подскажите пожалуйста решение моей проблемы. Установил 4 видеокамеры с регистратором через роутер с 3g модемом для удалённого наблюдения. Всё работало нормально, единственный косяк, на месте установки нет монитора и пользователи смотрели видео и записи по WiFi на ноуте через Explorer, будь он неладен. Так-как ноутом постоянно пользуются и для других целей, что-то крякнулось и видео никак не вывести, плагин не запускается. При этом удалённо, через прямой IP на айфоне всё видно прекрасно. Копался в настройках роутера, эксплорера... безрезультатно. Что могло пойти не так? И есть ли возможность просматривать видео по локальному (и внешнему выделенному) IP на Windows7 (аналогичной mEye прогам на айфоне), чтоб не юзать этот долбаный эксплорер? Режим совместимости в браузере ставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 попробуйте с другого ноута, так просто вам никто не скажет в чем проблема. и подключите к телевизору например, или купите по месту для двра компьютерный монитор, благо б/у шные недорого можно найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Klim1979 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Спасибо за совет, а по поводу проги для просмотра не подскажете? Или плагин для эксплорера единственный вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Спасибо за совет, а по поводу проги для просмотра не подскажете? Или плагин для эксплорера единственный вариант? так ведь есть специализированные программы для двров - CSD .... только спрашивать ее нужно там же где и двр покупали, иначе может оказаться что найденная в интернете программа не будет с данной моделью двр работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 так ведь есть специализированные программы для двров - CSD .... только спрашивать ее нужно там же где и двр покупали, иначе может оказаться что найденная в интернете программа не будет с данной моделью двр работать. Вообще то каждый двр идет в комплекте с диском где и есть ета програмуля 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
