"Вратари" - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
Тоже перестал давать взятки ГАИшникам, плачу штрафы государству. Уже 2:0 в пользу государства).
А у меня 0:0:)
я уже дважды на вопрос гайца "и шо будем делать?" просил составить протокол. после непродолжительного разговора "за жизнь" ехал дальше не получив удовольствия объяснить причину "нарушения" письменно.:D
Подскажите кто помнит, потолочниках Херман есть предохранители или если дали 380 это кирдык?
шикир башка это точно. хотя сейчас хёрманцы будут говорить что нам всё не почём.
Ну вскрытие показало - умер трансформатор .
Привод супра матик Е
Кто что скажет сколько стоит и где найти? :)
Добавлено через 48 секунд
Конечно в такой хороший привод не предусмотрен предохранитель ...
На камовских приводах есть предохранитель, но после подачи 3 фаз я и там менял трансформаторы (и не раз).
Отписался там уже - начните с теплозащиты, может малой кровью обойдется, если повезет
я также начитавшись законов и ПДД при нарушениях прошу составить протокол ... отказываться гады ... один раз правда составили, но постанову не вынесли, а пригласили к начальству на ковер... а там начальник отменил протокол ...
Но я стараюсь не нарушать... бывают правда нюансы ...
Везет Вам, Александр. Я после счета 2:0 стараюсь не играть).
спеціалісти "вратари" потрібна консультація. Є гараж з розпашними деревяними воротами низ воріт вже прогнив і потрібно замінити. Сподобались мені секційні ворота але над вехом воріт нема пространства, тобто потолок гаража рівний з верхнім пройомом воріт. Чи можу я поставити секційні ворота можна і без електроприводу так як є збоку малі двері, чи неварто видумувати а залишити розпшні і які зробити?
Можете самостоятельно сделать перемычку; поставить ворота с низким монтажом (вал сзади ворот); с пружинами растяжения (зависит от ширины проема). Расстояние, необходимое для монтажа ворот можно декорировать самому или фальш-панелью. Можно смонтировать автоматику в Вашем случае.
Не меняйте распашные на распашные, секционные технологичнее.
Николай все правильно сказал, но есть ограничения по высоте проема. Какое у Вас расстояние от пола до потолка? Бюджетную автоматику можно купить за 1500 грн. с двухлетней гарантией. А ворота однозначно менять на секционные, стоимость секционных сопоставима с новыми распашными. Если что, то могу порекомендовать хороших партнеров в Вашем регионе)))
Добавлено через 3 минуты
Слабак... Бразилия 7:1 и ничего:)
Немного не соглашусь. Сегодня прикидывал - распашка 3*2 из 2мм с рамкой от 3800. Плюс покраска. Алютех с автоматикой вышел около 12000. Технологичнее - да, теплее, красивее, удобнее. Но я клиента при такой разнице в цене не смог убедить поставить секционку.
Ну если сравнивать не утепленные ворота без покраски, с готовым воротами Алютех, то да. А пусть он их приведет в нормальный вид: прогрунтует, покрасит, утеплит... И тогда сравним. А так, можно и с Китаем из эпицентра сравнить. 12000 это же с монтажом? А "от" 3800 (хотелось бы на них посмотреть) - голые ворота без автоматики, доставки и монтажа.
Там монтаж не нужен, каменщик когда стену гонит - обложит и все. Утепление тоже не интересно. А про покраску - 500 грн банка Хаммрайта и валик к ней (вариант за 70 грн банка Смайла тоже проскальзывал :) ). Так мне и сказали - 4300 это не "чуть" дешевле. Впрочем, не во все же гаражи Алютехи ставить - тогда и сравнить не с чем будет :). Так что я особо и не расстроился :)
Если так, то можно предложить подъемнощитовые ворота, не обязательно Херманн))))
Висота воріт 2430 мм. Ширина 2810 мм. Скільки забере в мене висоти при монтажі секційних воріт, і як буде виглядати із фальш панелью якщо маєте фото то покажіть?
Фальшпанель занимает 150 мм.:)
avtovas, рассмотрите вариант со встроенным монтажом секционных ворот от Alutech. Как по мне, то значительно аккуратней смотрится, нежели фальш-панель
Минус этой конструкции, что она только для неотапливаемых гаражей. Все тепло уйдет через перемычку и направляющие, да и менее взломостойкая. Так называемый "английский" вариант. Если хотите аккуратную конструкцию, то стоит рассмотреть Херманн, у них фальшпанель заподлицо с полотном.
как вам такое решение?)))[ATTACH]375819[/ATTACH]
Киев, П. Борщаговка. Срочно еду перенимать опыт!
Спасибо за адрес! :flag1:
Да пожалуйста. Только это не совсем Борщаговка, а Жуляны. Чуть не выпал из машины когда увидел))) Самое главное, что с глазком)))
На Борщаге тоже есть Школьная. Мне идея с глазком тоже понравилась).
Кто, кроме китайцев, за такие деньги, может сделать калитку с двухсторонней зашивкой, с двумя замками, ручками и глазком за такие деньги?)
Фигня, что она в заборе не смотриться, но то таке)))
Добавлено через 4 минуты
Злые Вы, не готовы к безумным экспериментам...
Бог миловал. Такой безнадёги небыло, и надеюсь, никогда не будет)))
  • Dench змінив заголовок на "Вратари" - делимся опытом и новинками
