Plushkin Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Приобрел на днях с помощью форумчанина vitalik_z13 ADA Armo 2D c приемничком. Хотел именно защищенный - наошупь таким он и является. Виталик, спасибо. Помимо цены как для форумчанина, приятно было получить бесплатную доставку и очки в подарок (нежданчик). Вот это я понимаю сервис. Включил, померял пару раз на улице. Весьма неожиданно всплыли проблемы с поверкой прибора. Когда его крутишь вокруг своей оси (чтоб и сзади и спереди себя метки поставить, а потом перенести и повторить) - надо на идеально ровном по уровню основанию крутить. Я сперва на штативе крутанул - на 15м пару см вышло погрешности. Подровнял штатив- полсантиметра. Потом уже на столе проверял - вроде нормально. Тренироваться мне еще надо, короче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Приобрел на днях с помощью форумчанина vitalik_z13 ADA Armo 2D c приемничком. Хотел именно защищенный - наошупь таким он и является. Виталик, спасибо. Помимо цены как для форумчанина, приятно было получить бесплатную доставку и очки в подарок (нежданчик). Вот это я понимаю сервис. Включил, померял пару раз на улице. Весьма неожиданно всплыли проблемы с поверкой прибора. Когда его крутишь вокруг своей оси (чтоб и сзади и спереди себя метки поставить, а потом перенести и повторить) - надо на идеально ровном по уровню основанию крутить. Я сперва на штативе крутанул - на 15м пару см вышло погрешности. Подровнял штатив- полсантиметра. Потом уже на столе проверял - вроде нормально. Тренироваться мне еще надо, короче. Я думал Шо то - реклама... А когда прочитал весь энтот текст, то понял это ЖЕШ самая крутая - антиреклама:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 это ЖЕШ самая крутая - антиреклама:D Чего так, я ничего плохого не заметил, первые шаги в освоении лазерной техники.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Еще есть аналогичные по функционалу Vega 3D, DeWalt DW089LR и ADA Cube 2-360. добавлю ще 2 (3) шутки AutoLine-Laser 3D PowerPlane-Laser 3 D Kapro 883 RGK PR-3D ADA і (VEGA чи RGK) це вроді торгові марки рф цікаво б було зробити порівняльний тест тих лазерний рівнів що тут описані так як тут було відео БОШ 3-80 і Капро 883 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Geo79 Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 цікаво б було зробити порівняльний тест тих лазерний рівнів що тут описані так як тут було відео БОШ 3-80 і Капро 883 а что именно вас интересует? Поскольку они оба имеют в конструктиве конусообразную призму точность, толщина линии и радиус работ будет одинаков +/- но вот конструкция маятника у них разная, у капро классическая, у боша как у боша :D, на скорость не влияет, но этим и обусловлена большие габариту у капро (и у остальных) чем у боша. И да, бош собран по качественней, процентов на 60, имхо. --- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 а что именно вас интересует? Поскольку они оба имеют в конструктиве конусообразную призму точность, толщина линии и радиус работ будет одинаков +/- но вот конструкция маятника у них разная, у капро классическая, у боша как у боша :D, на скорость не влияет, но этим и обусловлена большие габариту у капро (и у остальных) чем у боша. И да, бош собран по качественней, процентов на 60, имхо. --- габарити цих нівелірів це справа десята, ось коли порівнювали бош і капро то якість і ширина ліній вроді у капро була краща. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Geo79 Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 (змінено) габарити цих нівелірів це справа десята, ось коли порівнювали бош і капро то якість і ширина ліній вроді у капро була краща. в данном случае, это чуть ли не самый главный параметр)) поскольку от габаритов инструмента зависят габариты маятникового подвеса, на котором в свою очередь располагаются лазерные диоды...и в капро со всеми остальными инструментами они соответственно по больше и по ярче, в боше же достаточно миниатюры, и мощность по меньше. вот видео - с 1:08 видно что визуально бош тоньше...хотя все это только визуальное восприятие --- Змінено 25 березня 2016 користувачем Dr.Yura виправив лінк на ютуб 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 в данном случае, это чуть ли не самый главный параметр)) поскольку от габаритов инструмента зависят габариты маятникового подвеса, на котором в свою очередь располагаются лазерные диоды...и в капро со всеми остальными инструментами они соответственно по больше и по ярче, в боше же достаточно миниатюры, и мощность по меньше. вот видео - с 1:08 видно что визуально бош тоньше...хотя все это только визуальное восприятие --- так я й не казав що прилад має бути якийсь малий чи ще щось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 в данном случае, это чуть ли не самый главный параметр)) поскольку от габаритов инструмента зависят габариты маятникового подвеса, на котором в свою очередь располагаются лазерные диоды...и в капро со всеми остальными инструментами они соответственно по больше и по ярче, в боше же достаточно миниатюры, и мощность по меньше. вот видео - с 1:08 видно что визуально бош тоньше...хотя все это только визуальное восприятие --- Может я чего-то не заметил, но наверное такие тесты надо начинать с установкок в прибор батареек с одной новой пачки - их состояние/качество сильно влияет на работу (яркость) диодов. Все ИМХО. За тест СПАСИБО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 выбирал себе долго ну очень долго и решился на вот такой ru.aliexpress.com/item/Rotary-Laser-Level-Tripod-5-Lines-6-Points-Tilt-Slash-Function-Level-635nM-Leveler-Line-Laser/1961887230.html?spm=2114.03010208.3.305.lmHqc1&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10021_10003_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_9,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=73b87fe3-b888-4083-8a2e-b8ebd4976ad5 10 марта 2016 оплатил 25 марта 2016 получил всё целое всё на месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 ось знайшов ADA TOPLINER 3x360 схоже на БОШ 3-60, Капро 883 (ADA торгова марка рф) і Spectra Precision® LT58 is the Go-To ceiling laser горизонтальний 360* зелений, 2 вертикальні 360* червоні ось і DW089LG 12v MAX* 3 x 360 Green Line Laser з 3ма зеленими лазерами на амазоні ціна з зел лазерами 549$ і з червоними 399$ а в нас тут з червоними 760$ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 всё целое всё на месте. Какой вывод кроме того что он включается и светит можно получить с ваших фото? Какая толщина луча на 10м? Проверку калибровки делали? www.laserliner.com.ua/sites/default/files/ACL%202%20Pro.pdf стр 75. Куда бежать если поламается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Какая толщина луча на 10м? Буду с ним на улице делать калибровку, замеры сделаю, покажу фото. Куда бежать если поламается? не стоит это "притягивать"(поломку), если тогда можно заказать запчасти ru.aliexpress.com/store/group/Laser-Module/134035_506945304.html?spm=2114.12010208.0.102.1qyY5a и восстановить его работоспособность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Geo79 Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Буду с ним на улице делать калибровку, замеры сделаю, покажу фото. Куда бежать если поламается? не стоит это "притягивать"(поломку), если тогда можно заказать запчасти ru.aliexpress.com/store/group/Laser-Module/134035_506945304.html?spm=2114.12010208.0.102.1qyY5a и восстановить его работоспособность к сожалению не все так просто кроме того что по вашей ссылке это всего лишь сам лазерный диод, так он не понятно какого формата, похож вообще на стационарный...в уровнях другие используют. Плюс то что в каждом уровне призменная часть конструкции часто очень индивидуальна, и вставить "не родной" лазер просто невозможно. --- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KLESTI Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 выбирал себе долго ну очень долго и решился на вот такой ru.aliexpress.com/item/Rotary-Laser-Level-Tripod-5-Lines-6-Points-Tilt-Slash-Function-Level-635nM-Leveler-Line-Laser/1961887230.html?spm=2114.03010208.3.305.lmHqc1&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10021_10003_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_9,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=73b87fe3-b888-4083-8a2e-b8ebd4976ad5 10 марта 2016 оплатил 25 марта 2016 получил всё целое всё на месте. Ни в коем случае не хочу вас обидеть, но с сервисом по этому прибору у вас будут проблемы. Совет Вам один работайте на нем - пока работает! В середину ни в коем случае не лезьте, та нечего просто ремонтировать, вообще. на прошлой недели приносили такой же прибор я в месте с клиентом сняли верхнюю крышку и клиент сам в этом убедился. В завершении скажу одно лазерный нивелир без качественного сервиса это пустышка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Какая толщина луча на 10м? около 3-мм, на этих фото должно быть видно, за качество фото"сорри" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KLESTI Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 к сожалению не все так просто кроме того что по вашей ссылке это всего лишь сам лазерный диод, так он не понятно какого формата, похож вообще на стационарный...в уровнях другие используют. Плюс то что в каждом уровне призменная часть конструкции часто очень индивидуальна, и вставить "не родной" лазер просто невозможно. --- полностью поддерживаю это совсем не диоды для лазерных нивелиров. Добавлено через 3 минуты в данном случае, это чуть ли не самый главный параметр)) поскольку от габаритов инструмента зависят габариты маятникового подвеса, на котором в свою очередь располагаются лазерные диоды...и в капро со всеми остальными инструментами они соответственно по больше и по ярче, в боше же достаточно миниатюры, и мощность по меньше. вот видео - с 1:08 видно что визуально бош тоньше...хотя все это только визуальное восприятие --- lsp.org.ua/lazernye-urovni/lsp-lx-3d-pro.html у боша мощность лазерного луча меньше вот нивелир в котором мощность такая же как в Bosch 3-80 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Geodezist Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 полностью поддерживаю это совсем не диоды для лазерных нивелиров. у боша мощность лазерного луча меньше вот нивелир в котором мощность такая же как в Bosch 3-80 А что можете сказать про другие аналогичные построители плоскостей? DeWalt DW089LR Laserliner AutoLine Laser 3D Vega 3D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 А что можете сказать про другие аналогичные построители плоскостей? DeWalt DW089LR Laserliner AutoLine Laser 3D Vega 3D в деволта є вже з зеленими лазерами DW089LG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Garret Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Кто то сталкивался с нивелирами производства Speziallaser, в частности "Speziallaser 2D Konstrukteur"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovaazh Опубліковано: 23 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2016 Кто то сталкивался с нивелирами производства Speziallaser, в частности "Speziallaser 2D Konstrukteur"? на 58 странице есть обладатель данного девайса! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2016 Друзья, всех с праздником ПОБЕДЫ! Достаточно срочно (хоть 10.05) нужен комплект нивелир+приёмник+линейка (штатив имеется, от PLL-360) с точностью 0,2 на метр с дальностью +/-20м. Также нужно поверить этот самый PLL-360 (но не срочно)Могу забрать - Оболонь, Веник, Вышгород... или Нова Пошта. Бюджет - около 4-5 тыс. грн. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KLESTI Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Друзья, всех с праздником ПОБЕДЫ! Достаточно срочно (хоть 10.05) нужен комплект нивелир+приёмник+линейка (штатив имеется, от PLL-360) с точностью 0,2 на метр с дальностью +/-20м. Также нужно поверить этот самый PLL-360 (но не срочно)Могу забрать - Оболонь, Веник, Вышгород... или Нова Пошта. Бюджет - около 4-5 тыс. грн. Заранее спасибо! есть несколько вариантов с разверткой 360 градусов lsp.org.ua/lazernye-urovni/ lsp.org.ua/lazernye-urovni/lsp-lx-360-hp.html lsp.org.ua/lazernye-urovni/lazernyiy-uroven-lsp-lx-360.html рейка 2,4 метра для лазерного нивелира -900 грн приемник от 1550 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulibin-boris Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Ищу вкладку в L-BOXX под GLL-380 и принадлежности. Может у кого есть. Прошу у кого она имеется посмотреть каталожный номер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 приемник от 1550 грн ткните ссылкой на приемник чтобы с LSP LX 360 работал, там на нивелире вроде нет спец кнопки для работы с приемником, как активируется эта функция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
