Лазерный нивелир. Помогите определиться.
Мечты сбываются
ничего сложного перенести метку с точки на пол.
Когда есть стена - на которой эту точку видно, то - ничего сложного.
А в поле - фундамент надо разбить - углы 90 градусов- как делать ?
Точки днем очень хорошо видно, не вижу ничего сложного перенести метку с точки на пол. Пользуюсь похожим hilti pmc 36, все устраивает, особенно угол 90.Комбинированные уровни для этого и придуманы, чтоб отбивать плоскости у углы 90.
Добавлено через 4 минуты
Вертикальный луч выставляете по нужной вам линии, а к точке на нужном вам расстоянии подставляете линейку (ну или какую нибудь другую вещь) и переносите метку на пол.
Добавлю, подробнее: лазерный уровень выставляете на один из наружных углов, да так чтоб нижняя точка отбивала точно на угол. Ну а дальше так, как описано выше. Надеюсь разберетесь.
Змінено користувачем dima20061987
Добавлю, подробнее:
А на практике, в солнечный день, на улице - угол 90 градусов отбить можно - без приёмника ?
Я как-то пробовал дешёвенький (за 100 у.е.) - не видно линии.
А тут - точки...
Добавлено через 33 минуты
Речь о Хилти ?
А тут - точки...
обычно точки бьет сильнее. линия получается через прохождение луча через призму - она рассеивает луч.
А тут - точки...
За 100 у.е и ночью плохо видно) . Я думаю в очках будет видно(линии), а там х.з. на солнце не проверял.Но точки видно это 100 %.
Речь о Хилти ?
Да. Но думаю у других тоже самое.
В чистом поле проще простого.
Самый точный способ получения прямого угла-Египетский треугольник.
Отмеряете так: одна сторона 3 м, вторая сторона 4 м, гипотенуза 5 м. Точность устроит по любому. Если нет возможности отмерить внутри дома(фундамента), отмеряйте снаружи дома и переносите линии внутрь дома.
С красными очками. Писал выше.
Конечно можно, правда опять таки все зависит от расстояний, но это фундамент дома, 10 метров - нормальное расстояние.
1. Как выше или ниже))) уже сказали, ставите инструмент на один угол "О", что бы отвес был строго на угле.
2.Инструмент ставить как можно ниже, почему? Потому что на какой то поверхности вам нужно будет в направлении "Х" отбить две точки, что бы через них провести линию. (можно конечно и от начальной точки "О", но если расстояние большое рискуете получить ошибку)
3. По направлению "О"-"Х" отмеряете нужное расстояние, и на линии ставите точку. Переходите на нее и повторяете пункты 1-3.
4.После предварительной разбивки проверяете диагонали, если есть возможность, если нет, рекомендовал бы провести разбивку в обратном направлении. В любом случае ошибку натянете, а так будете знать насколько, ну и можно взять средние значения, что бы ее минимизировать.
Ну как то так:beer:
И да, думаю понятно, что нужна пластина на которую будет отбиваться точка, на ней хорошо сделать разметку, просто вертикальную линию. Совмещаете линию с точкой, и по низу пластины отмечаете проекцию точки на поверхность фундамента.
Змінено користувачем Geo79
дополнение
Пользуюсь таким www.klondayk.com.ua/ru/products/details/lazernyj_nivelir_Bosch_GLL_3_80_P_BS_150/index.html
В солнечный день линий не видно совсем. Ни в очках, ни с прицельной планкой.
А вечером и в помещении - бомбезно.
Фундамент разбивал в вечернее время.
Сам справился за два вечера (фундамент сложный - 8 углов).
Если хотите пользоваться прибором под открытым небом в солнечные дни - покупайте приёмник или зеленый лазер.
С зеленым лазером к сожалению ситуация будет такая же, приемник единственно верное решение.
На жаль приемник при солнечной погоде не всегда спасает. Иногда он ловит, когда закрыть попадание прямых солнечных лучей на приемник. Иногда приходится на глаз ловить уровень луча.
Исправному приёмнику солнечные лучи должны
Не знаю кто кому что должен. Сегодня пробовал под яркими солнечными лучами приемник геофенел, не работает. Думал поломался, а нет в тени работает.
Исправному приёмнику солнечные лучи должны быть "по барабану".
Тогда на каком растоянии нивелир GPL 3 должен работать с приемником?
Проверю еще батарейки. Возможно с новыми батарейками будет веселее.
Как-то зимой на солнце проверял, то 50 метров брал без проблем. А сейчас 10 берет с проблемами.
А Вы вообще уверены, что он должен работать с приёмником?
Добавлено через 7 минут
Не понимаю, чем может солнце мешать приёмнику? Приёмник ведь ловит луч не "визуально", а по импульсу (излучению). Есть вообще лазерные нивелиры с невидимым лазером - работают только по приемнику...
конешно уверен. Ведь нивелир покупался с приемником и приемник использовался уже много раз. Последние разы применялся зимой. А несколько дней нужно было померять в солнечную погоду и обломался по поводу дальности приема. Пришлось глазом отмерять уровни. Хорошо, что большой точности не нужно было.
  • 3 тижні потому...
У меня бош 400H для горизонта и 3-80 для всего остального. Оба с приёмниками, оба со штативами (не родными ... родные гамно) - как я раньше жил без нивелиров я вообще не понимаю ... Вчера у меня соседка спросила "А как ты будешь сам диагонали на фундаменте мерять", чем вызвала у меня улыбку с учётом имеющихся у меня нивелиров и лазерной рулетки - это настолько просто всё сделать, что и говорить нема о чём.
И самое смешное, что некоторые мастера, даже имея подобные девайсы отказываются ими пользоваться, им видите ли по старинке удобнее.... Вот этого вообще не могу понять, у них или руки или лазеры но что-то точно кривое.
Витэк, Я размечал котлован недавно - дай, думаю, египетский треугольник сварганю и размечу ... Минут 30 с матюками я ловил тот прямой угол и таки на 2 см диагонали (14 на 9 размер котлована) не сошлись (плюнул, всё равно котлован на пол метра больше и угол не критичен). Не понимаю я, в чём прелесть этих стародавних методов. Правда я всё пока один делаю, может вдвоём оно попроще ...
Проверял недавно свой Бош 3-80 на угол в 90 градусов, так на расстоянии с одной стороны 8 метров, с другой - 5 метров погрешности небыло, ну может максимум 1 мм.
Разметить участок - 5-10 минут одному, лучше в сумерках если расстояния большие!
Я бы сказал "Только в сумерках" - у меня на 41 метр приёмник берёт на солнце через раз, то берёт, то не берёт. После захода солнца - всё чётко.
Лазерный нивелир RGK LP-106 1950 грн
незачем переплачивать есть вот такой вариант, если надо больше радиус действия можна прикупить приёмник
Смотря для каких потребностей, мне вот Бош 3-80 более по душе хотя и дороже.
Змінено користувачем AndyAntonov
п. 8 в цитате
и всё-таки - pcl20 или pll360? или особо не важно?
строить дом 6х8.
...а может все же что то более профессиональное? Как например вот это FL 40 Pocket II HP
если конечно разница в цене не столь критична.
...приношу извинения, ссылку вставлял никак не в целях саморекламы :(
Змінено користувачем Yar79
рекламная ссылка выпилена
