Тепловые Насосы воздух-воздух .Новинки.
Alegik
пока выбираю между гри и митсубиси хеви, у нас температура зимой максимум -15 (ЮБК) поэтому не знаю, стоит ли брать ТН?
....Дело не только в том ,что ТН работают при более низких температурах . ТН Банально производительней причем на порядок ...И если Допустим вам при наружных -10 нужно 4.5 квт то с этой задачей например справится Fujitsu General Discovery Nordic ASHG12LTCB тогда как обычных иверторов 12-й модели понадобится 1.5-2шт....Кроме того обычный инвертор даже если он и не будет работать при температурах ниже -10 во избежания его поломки нужно оборудовать подогревателем поддона , а ТН уже таким обурудован причем с алгоритмом работы ,который минимально влияет на энергоэффективность (СОР)....Ну и т. д.
Конечно стоит. У вас же ЮБК. И не сомневайтесь. Выберите хорошего подрядчика главное, что бы не был зависим от оборудования и не "парил" вам "своё"
стоит стоит.Обратите внимание еще на C&H Nordic новинка 2013
Хит продаж в Крыму
Заинтерисовал кондиционер.Хочу установить на веранду 30кв.м. Для периодического отопления зимой до -15 подойдёт?
чем новинка отличается? инжекция есть?
Заводская предустановка: увеличенный т-к,подогрев поддона , компрессора,теплый пуск и тд
Инжекция в моделях классом повыше есс-но подороже
Добавлено через 5 минут
Легко, но одно важное условие покупка к-ра и его монтаж у одной авторизированной компании. Никаких интернет магазинов и монтажников по авизо.
Все в одном комплексе: кондиционер + авторизированная установка + сервис+ гарантия!!!
Список авторизированных монтажников Донбасса здесь
Представительство C&H рекомендует.
К слову, 19 ноября приглашаю всех на семинар в рамках выставки по энергосбережению в Донецке !
С&H выставляет новинки и отвечает на все вопросы!!!
  • 3 тижні потому...
Установил на работу C&H Nordic 3 штуки, 12(офис 30 м2), 18(офис 50 м2), 24(производственное 50 м2 с вентиляцией), в других вспомогателных помещениях(лестница, коридор, туалет, склад) и в основных где стоят кондеи на поддержание небольшого тепла планирую ставить конвекторы. Планирую в основном использовать для отопления ну и помере необходимости летом на охлаждение. Пока работают только днем так ка пока еще на улице +. На ночь пока стремает оставлять. Утром включаем, вечером выключаем. Помещения нагреваются быстро (пока морозов нет), через пол часа уже тепло. Сегодня снимал показание електросчетчика , за 8 часов с учетом освещения , компьтеров и другого вспомогательного оборудования 28 квт.На улице сегодня +6+7. Пока результаты радуют(хотя еще не подключал конвекторы а ни могут не порадовать:o)
Я надеюсь у Вас, помимо кондиционеров, есть еще отопительные приборы в этих помещениях? Просто +7*С - это идеальные условия для работы подобного рода техники. А вот с приходами коэффициентов коррекции зимой рискуете замерзнуть.
Zurbagan, Сев, это маркетинг. Кону нах надо офису на строимдоме. )))
Да какой там нах маркетинг! Естественно что кроме кондеев еще и конвектора стоят.(читать пост надо внимательно).Просто хочется как то подешевле 200 м2 отапливать, а то кроме електричества ничего нет. Я уже с этим отопление себе весь мозг выел с весны.Все темы перечитал что касается кондеев. Да были бы бабки взял бы Zubadan. А так ка в пословице "за не имением королевы е...т горничную а за не имением горничной е...т дворника":) Так что никого не убеждаю покупать купера или что то другое, просто думал мой пост будет полезен. Если есть вопросы пишите, по мере возможности отвечу.
И еще есть вопрос к спецам: на сколько реально будут давать тепла мои купера в морозы (до -10). Спасибо!
На 40-45% меньше, чем сейчас
"Владимир Климат". А до какой наружной температуры эффективность их использования?
если с умом то до + 2С. А если как всегда то и как всегда, убивайте пока не урекаете.
Чем ниже температура на улице, тем выше температура в компрессоре. Температура кипения масла в компрессоре в пределах +195С - +198С. При -15С за бортом температура масла +190С-+193С, поэтому у многих кондиционеров это порог гарантированной эксплуатации кондиционера на обогрев. Т.е., чем ниже температура наружного воздуха, тем ниже моторесурс Вашего аппарата.
Спасибо! Буду стараться после -10 не включать.Будем дотапливать конвекторами.
Незачто:beer: Да Вы и сами почувствуете что не справляются и включите конвекторы.
Просмотрел клип о новинке CH нашел в интернете CH-S12FTXNNORDICR410 и думаю стоит покупать или нет. Отопление нужно не для жилого помещения а для дачи размеры комнаты 5.7х5.7 регион Запорожье .
Ну, до -4-5С должно хватить, а потом догреваться.
Так написано что работает до -25 .Мне нужно чтоб и -15 работал . может и нет смысла тогда? Или еще читал что фуйжитсу есть тепловые насосы .
работать он может, но сколько и как? себе бы не ставил. Есть и у фуджитсу ВТН.
В лучшем случае, при -15С теплопотери Вашего помещения составят около 3,5 кВт/час, а кандер выдаст 2-2,3 кВт/час. Возможно Вы с женой надышите ещё 200 Вт... Как ни крути ещё 1кВт надо откуда-то брать. Скорее всего калорифер на 2 кВт, чтоб наверняка. Но и это не самое главное. Если Вы на даче будете жить, то за 3-5 лет кандер угробите. Хотя история знает и более оптимистичные варианты.:beer:
тоесть режима поддержания +8 там таки нету?
DAIKIN Nexura, поддержание +10 в режиме нагрева. Уровень шума 19 дБл. (самый тихий что я слышал, ИМХО) Ориентировочно 2000 Эвро. 1,3/3,4/4,5 кВт по теплу, но надо смотреть графики коррекции.
МЕ стандарт инвертор. Те же характеристики. Ориентировочно 1594 $ ;)
Да не мне тебе рассказывать - ты же сам прекрасно знаешь...
Сева, посмотри что такое Нексура, и потом сравнивай, а главное смотри как он работает на обогрев. )) У МЕ аналога нету!
Специалисты подскажите пожалуйста, предлагают Fujitsu ASYA09LGC /AOYA09LGC с заявленой мощность при -15 град. 2,03 кВт- полная производительность, 1,07 кВт - потребляемая мощность.
Вроде нормальной цене в 640 $, стоит брать в помощь електрокотлу для отопления комнаты 2-го этажа в 22 м.кв?
