Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Там где нож ничего заделывать не нужно,это мелочь,лучше штукатурка будет держаться.А вот на бетон просто после набивки сетки кинете пару мастерков раствора,сетка удержит от сползания.И оштукатурите всплошную на следующий день.Как вариант-набить много дюбелей,типа ёжики,чтоб шурпы торчали,и закинуть раствором.,а уж потом-сетка.
Большое спасибо!!!!!
Мастерок , а где вы сейчас териториально находитесь?
Надо же за Ваши мудрые советы и магарыч выставить :beer:
Кстати на радиаторных откосах тоже удобно розетки размещать
Не менее 30см от труб , радиаторов . итд.Насколько припоминается.
Надо же за Ваши мудрые советы и магарыч выставить :beer:[/quote
Сейчас-дома,с 24 числа буду в Обухове стяжку лить.
ОК. Подскочу. :)
Простите за то что не в тему. А это где то указано?
Нужно задать вопрос в ветке электрики они точней скажут .Мне попадалось в литературе - Прокладка впроводов от труб отопления, радиаторов- не менее 30см.
Вот если Вы мне скажите где купить именно ТАКОЙ профиль, буду очень благодарен.
Я его держал в руках последний раз в 2007 году.
То, что продаётся сейчас с открытой демпферной лентой. Функционально такой же. А вот внешний вид явно подгулял.
www.masterplast.hu ; www.gipsknauf.com.ua
Спрашивайте
- Подскажите, можно ли штукатурить МП75 Кнауф ручным способом?
- Приемущества и недостатки от Ротбанд?
- Можно ли штукатурить зимой в морозы при наличии всего лишь одной топки на 200 м.кв. Удерживая температуру помещение больше +5 С.?
Поскажите пожалуйста, как надо заделывать швы между стеной и гипсокартонным потолком. Нужно ли чем-то проклеивать и если нужно, то чем? Может и есть где уже ответ на этот вопрос, ткните пальцем. Не могу найти. А то у меня пошпаклевали стены и потолки, и в некоторых местах пощли трещены по шпаклевка.
- Подскажите, можно ли штукатурить МП75 Кнауф ручным способом? Конечно,пару месяцев назад даже кто то из местных мастеров выкладывал видео всего процесса.
- Приемущества и недостатки от Ротбанд? Принципиальных различий нет.
- Можно ли штукатурить зимой в морозы при наличии всего лишь одной топки на 200 м.кв. Удерживая температуру помещение больше +5 С.? Конечно можно,но особого смысла не вижу,т.к. всё равно штукатурка при таких условиях будет сохнуть до весны и Вы не сможете ни выключить отопление и ни продолжить дальнейшие отделочные работы.
Добавлено через 3 минуты
Обсуждалось неоднократно в соответствующих шпаклёвочных разделах.
Можете начать поиск с этой темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73047
Конечно можно,но особого смысла не вижу.
Смысл:
1. Цены на материалы в несезон ниже.
2. Расценки на услуги в несезон ниже.
3. Работы выполняются, когда нет нужды сидеть в доме (у кого есть квартира).
4. В весну входим с выполненной работой.
5. Мастера отпугивают непрошенных зимних гостей.
6. ... .
Пожалуй соглашусь на 5 пункт.Потому что неоднократно сталкивался с ситуацией,когда заказчики почему то считают мастеров ещё и охранниками-кочегарами и прямо таки физически не отпускают их на побывку домой.
Если радиаторная ниша на всю ширину окна, а батарея не широкая, то на противоположной стороне можно и розетку поставить. Удобно тем, что в любом случае открытый доступ к розетке в любое время.
Но это все так "хозяйке на заметку"
Буду признателен если вспомните ссылку на данное видео
С телефона трудно искать,а дома буду не скоро.Выкладывал вроде мастер Гошик,поищите его в темках о внутрянке и стучите ему в личку.
а у вас случайно в начале января нет обьектов в Киеве и окрестностях?
Будет свободное время, хотел бы поучится и поработать бесплатно.
Гошик ))) , то мабуть gochyk
cmn_max, тему підняв - там про ГШ дещо є, я чого нема - допишем. Ссилка на відео пост №374
Дякую за дуже пізнавальне відео. Питання:
- На що садили маяки,що так легко виймаються?
- Тобто в технічному плані Мр75 від Ротбанд великої різниці не несе? Відрізняеться лише часом висихання?
cmn_max, ця тема про цементно-піщану штукатурку. Пости не в тему можуть не сподобатись ТС.
- Тобто в технічному плані МП-75 від Ротбанд великої різниці не несе? Відрізняеться лише часом висихання?
Маяки ставив на МП-75
А ще допустимою товщиною шару і ціною.
П.С. Якщо будудь запитання про ГШ, то пишіть в темі, де відео дивились.
  • 5 тижнів потому...
Подскажите, надо ли перед цементно-песчаной штукатуркой готовить специально стены из легкого бетона на основе ракушечняка (блоки домостроения). Блоки на фото. Спасибо.
Набрыз 1 до 1 цемент с песком. А дальше по опыту и возможности или сразу, пока не высохло, или на другой день. В критических ситуациях плиточным клеем гребенкой нанести клей, и на другой день штукатурить.
Подскажите, какую готовую штукатурку купить в епицентре, штукатурить будем ванную под плитку! Цена-качество! Спасибо!
Да ничего лучше ЦПС в общем-то не придумали. Иногда удобнее работать специальными, но это может определить только мастер с опытом.
Так как штукатурить нада немного,метров 10, думаем проще купить готовую штукатурку! Вот и спрашиваю совета?
В Эпицентре песок продается мешками, если добавить в него цемент и пластификатор, то получится то же. Поднимать на этаж без разницы, и то и другое будет в одинаковом объеме.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
