Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Буду штукатурить МП-75, что здесь по рекомендации.
Сетку на стену этим же приклеивать? Или есть под сетку более удобный раствор?
Какую шпаклевку в мешках посоветуете под обои?
Главное удобство в работе и прочность.
Какой смысл клеить сетку на другую смесь? Удобнее ничего нет, ничего само на стену не напрыгивает :D
Сетку зачем? Если сможете утопить в верхний слой без ущерба для конечного результата, пробуйте, в остальных случаях пустая затея.
То есть цена не главное? Да сделать можно любой, главное чтобы руки росли с нужного места.
Лично мне больше всего нравится НР кнауф наполовину с Фугенфюллером, но большинство из дешевых предпочитают турецкие.
Хотя многие коллеги и не любят НР финиш, но под обои, только им и работаю. Не размывается грунтовкой, даёт малую усадку если замешать погуще, и главное- не подрывается под обоями как мультифиниш, например.
Но НР и фуген это ядерная смесь :) Я из смеси НР старт и фугена делаю натертые маяки- по крепости чуть меньше чем металл :)
Попробуем HP-финиш)
Сетку кидаю, где пеноблок есть. От этого стены крепче. Зачем, каждый решает надо или нет сетка. Лично я, убедился в прочности на демонтаже этих перегородок, где пеноблок с сеткой... С сеткой труднее раз в 20 ломать, в итоге стены распиливали только мощной сабельной.
Да, сетка не спасает от трещин, тем не менее сдерживает их и делает меньше.
Клеим сетку в местах примыкания разных материалов в обязательном порядке. По желанию хозяев клеим и на все стены. Набрызг раствора на стену позволяет приклеить сетку на однородную массу. После чего выставляется маяк и штукатурится стена.
я пропустил, или не вычитал. А как ловить угол 90 градусов в квадратном помещении? Пол по методу Мастерка залил не потрескалось и не пылится. Хочу попробовать поштукатурить:oops:. Там площадь маленькая, туалет в мастерской, не хочу что бы вода на стены попадала, что бы потом грибов там не выращивать.
я пропустил, или не вычитал. А как ловить угол 90 градусов в квадратном помещении? Штукатурку по методу мастерка залил не потрескалось и не пылится. хочу попробовать поштукатурить:oops:. там площадь маленькая,
Може таки підлогу? ;)
Скажіть а там є хоча б близько щось схоже на квадрат? Щоб не було варіанту що штукатурка буде з одного боку 2 см, а з іншого 7. ;)
І треба зробити не просто прямі кути, а ще і товщину пройомів однаковою. Щоб не були з одного боку одвірки 20 см, а з іншого 22.
Але не розумію навіщо це все в
Мені здається гімор з кутами в такому приміщенні не вартий зусиль.
Може таки підлогу?
да, спасибо большое, уже исправил.
может и так, но для общего понимания и развития хотелось бы знать))
Пропустили,пост №14 в самом конце.По тем же головкам дюбелей,правда сами углы необходимо или рисовать на полу или держать с помошниками 2 правила по головкам дюбелей и между ними ставить угольник.
Комната со всеми 90 танцуется условно с коридора - ловите одинаковую ширину проема, потом ставите дальнюю стенку параллельно и уже от них под угольник боковые.
Кстати, раз Вы занимаетесь электромонтажными работами, то у Вас и построитель плоскостей должен иметься. Например с Bocsh GLL 3-80 разметить комнату со всеми 90 - дело пяти минут. :)
А чем легче на стенку набрасывать раствор. Мастерком или ковшом? Мои руки ни когда не воровали:grin:(тоисть ни первого ни второго не держали)Чувствую, это будет примерно так. Набросил, оно продержалось секунд 15 - упало. Собрал кучу, перемешал. Набросил. оно продержалось секунд 30 - упало. И все сначала, до полного поднятия квалификации штукатура:lol:.
Добрый день! Прочитав эту тему и про гипсовые штукатурки чувствуешь себя матёрым штукатурных дел мастером-теоретиком:D:o, но еще немного не хватает теории:
- если штукатурить ЦПШ и натереть маяк из гипсовой смеси - это смерти подобно и его "разопрёт" от влаги штукатурки? Можно ли взять клей для плитки? Хочется, чтобы маяк получился быстросохнущим и держал свою форму и не сполз со стены пока не высохнет. Т.к. опыта в таких работах нет вообще, то в идеале маяк делать из того же теста, что и будущая штукатурка, т.е. песок:цемент в пропорции 4к1? Правило его не "сотрет"? Он же мягче, чем металлический маяк.
- если взять металлический маяк, его клеим на "ляпухи" из Ротбанда, их же тоже может от влаги "распирать"? Когда выковыриваем маяки, не получится, что вся штукатурка сползет вместе с ним?:D Или такому спецу, как я, лучше дождаться пока все засохнет и не спеша со штроборезом маяки вынять?
- штукатурку тянем правилом снизу вверх, а как быть у потолка? Если потянуть от потолка вниз, не отвалится ли все на пол?
Всякие видео-материалы смотрел, вроде все просто, но...опята также, как и у предыдущего оратора. Штукатурить вынужденно буду сам, т.к. никто не хочет заработать:(:o
Help:beer:
Маяки вынимать после, как высохнет. Отвалятся совсем небольшие куски возле маяка.
Тянуть вверх, с правила периодически снимая раствор. У самого потолка уже не так много останется, а если много, то шпателем убрать лишнее. На практике все познается. Когда проход стянут, в конце пройти правилом от верха вниз 1 раз. Так окончательно выровняет осевший раствор.
Набрасывать лучше мастерком, и раствор, чтобы не очень жидкий был. Качество штукатурки получается лучше.
Маяки на ЦПС проще ставить металлические на ту же ЦПС, замешивать ее с Домолитом, или иным воздухововлекающим, раствор очень пластичный на нем очень удобно выставлять маяки.
а потом даже во сне чувствуешь что после таких подвигов, руки даже во сне с непривычки болят и ноют.
Набрасывать лучше мастерком, и раствор, чтобы не очень жидкий был. Качество штукатурки получается лучше. .
А причём тут мастеров к качеству штукатурки?
Если Вам удобней мастерком,то ненадо так безапеляционно заявлять,что ковшом будет хуже. После таких заявлений люди будут думать,если кидает ковшом то штукатурка будет фуфло.
Набрасывать можна чем угодно,хоть руками,главное конечный результат.
Добавлено через 4 минуты
И весь осевший роствор дружно будет на полу.
Когда проход стянут то его пол часа мир. ненадо трогать.
Мастерком можно набрасывать значительно более густой раствор, а более густой раствор имеет меньшее В\Ц, что положительно сказывается на конечном результате, к тому же накидывая мастероком смесь забивается в более мелкие щели и лучше держиться.
Был некий опыт, когда почти одно и то же после ковшика трескалось, а после мастерка нет.
Лично мне тоже проще работать мастерком,но вот мой лучший штукатур работает исключительно ковшом,до обеда набрасывает в пределах 70-80 м2 стен,хрен мастерком дашь такой объём.
Маяки мы ставим на любую шпаклёвку,на цементные смеси ставим только при выполнении наружных работ и работ в неотапливаемых помещениях.
+100!
Видел бригаду,где наброс делали совковыми лопатами,реально ювелиры,особенно прикольно как лопатой на трёхметровую высоту кидали красивенькими кучками.
Когда проход стянут то его пол часа мир. ненадо трогать.[/quote
Это смотря как работать, ничего на пол не валит. Кому сразу удобно, кому через полчаса.
Начали делать маяки как в ролике у Шайтера Андрея. Работа ускоряется в разы. Раньше эти маяки делали подобным способом, но до нитки не додумались :Yahoo!:
Ссылка на видео
Мешки с цементом и черновой гипсовой штукатуркой сколько могут лежать в сухом помещении? Если упаковка не повреждена. да и поставил их на толстый пенопласт что бы влаги с пола не тянули. Пол черновой залили давно. Просто работа чуть затягивается по штукатурке.
Если укутаете целлофаном,то годик пролежат спокойно.
В любом,даже самом сухом,воздухе,всегда есть влага,поэтому без плёнки от силы месяц-другой.
В полиетиленовых мешках у меня лежали и два года.
А вот без укутывания натягивает влаги и превращается в камень за месяц другой.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
