Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Допомога завжди вітається !
Есть самый проверенный (по количеству отзывов в нете) ИИСТ-140:)
Пока недовольных не было, кроме как упаковкой и теми, кто не заказал сварочные кабели в комплекте, не прочитав, что в цену кабели не заложены
на Істок теж дивився . Правда на 160 , так як Ф 4 електрод потрібно час від часу . Дещо смущає відсутність аркфорсу і хотстарту в даних апаратах . Як би для надійності апарата чим менше примочок тим краще . Але як це скажеться на задоволені роботою з апаратом . Я взагалі прихильник роботи з інстурументом з яким приємно і в не напряг працювати .
приємно і не в напряг это очень дорого, еуропейской сборки, ссва еще хвалят, а так между китайским сварочником за 1300 и укр. за 2600 разницы не почувствуете, все собраны на 100% из китайских деталей, разница только в заморочках типа работы от пониженного напряжения и срока службы аппарата, пока что не существенно, мало времени прошло. Я бы взял элсву, по честной цене, к тому же укр. со всеми модными фичами.
Разница между внедорожником и обычным авто тоже "только" в возможности ездить где хочется, а не "только" там, где отличный асфальт :)
Дещо смущає відсутність аркфорсу і хотстарту в даних апаратах . Як би для надійності апарата чим менше примочок тим краще . Але як це скажеться на задоволені роботою з апаратом.
Эти функции не нормированы, поэтому просто их, якобы, наличие, ни о чем не говорит.
Как правильно написали выше - тогда нужно брать европейский аппарат, где это указано конкретно, в процентах и амперах, фрониус, например, или пико-162.
Так что, все в Ваших руках - варить или варить с удовольствием :)
А кто мне расскажет, любой ли инвертор можно запаралелить с таким же? Например купить 160 Элсву, и потом если реально захочется ангар варить, то просто докупить ещё одну?
Ибо двухсот амперники дороговаты да и не известно реально ли будет нужда варить 10мм сталь.
А кстати если взять 2 шмеля параллельно, от двух независимых источников, то получим промышленный аппарат с пн-100% для 6мм ляктрода!:D:beer:
Внедорожник слишком сильно сказано, да и китайцы не такими уж «обычными» оказались. Уже больше по религиозным убеждениям приобретают.
Про любой не знаю, ИИСТы точно можно
Также, как и купить ИИСТ-250 и включать его либо в одну розетку, либо в две для повышения мощности www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist250
Вот, почему и спрашиваю! Можно ли другие так параллелить?
250, то да, но он громоздкий и тяжелый + дорогоййййй.. шо капец!
А так, полез на крышу - взял один. Варишь швеллера - взял два! Удобно!:)
Присоединяюсь к avaks, это точно клоны все одного и того же прототипа ZX7 причем далеко не самая лучшая версия, видно по используемым компонентам и качеству сборки. Предел этой конструкции далеко ниже 300А. А то будет как раньше уже говорил и наглядно демонстрировал на выставках, что если очень сильно хотеть то можно и электродом Ф4мм «варить» на 7А, только это больше напоминает сварку-самовнушением.
Согласен с вами как со специалистом: 15.01.12 г провел на своем укр-китайце измерения сварочного тока на следующем оборудовании:
шунт 75-ШСМ- 100а\75 мВ и стрелочный миливольтметр на 300мВ
напряжение в сети 225В
ток выходной на максимуме составил 187а (если с поправкой на температуру на улице +2 гр то где то 190а тк сопротивление шунта ниже на низкой темпер)
минимальный ток где-то от 5-10а точно замерить сложно из-за отсутствия электрода менее 2 мм
думаю что электродом Ф5 варить можно будет
вопрос к специалистам : если электрод в процессе сварки утапливаешь и даже сажаешь на короткое замыкание без дуги то сварочный ток не увеличивается но и не отключается до нуля
те работает как генератор тока при любой нагрузке
дугу при обрыве не тянет (на 1 см где то обрывает)
это правильно или так не должно быть
Вот читаю не первый раз уже такие утверждения и диву даюсь. Те кто пишет, небойсь транзистор от диода то отличить не в силах, а делают какие-то выводы по поводу сборки из одних и тех же комплектующих.
Простой пример: закупите 2 (причем одинаковых, идентичных) комплекта материалов для изготовления ворот(дверей,еще че-нить), и пригласите двух сварщиков для изготовления этого, чтобы каждый сделал из своего комплекта. Пусть делают одним и тем же сварочником(для более одинаковых условий), даже электроды им раздербаньте из одних и тех же пачек напополам(для еще более одинаковых условий). Толко один сварщик должен быть профи, а другой "так называемый сварщик, типа косорукий". Что в итоге получим? Вроде из одного и того-же делалось, только на одно изделие любо глянуть, а от другого нос сам воротится. В чем же ж дело-то? Неуж-то луная фаза не та была. Только в сварочнике(да и не только, а в электронике вообще) это "из одного и того-же" так точно не выглядит как на воротах, там еще куча всяких ньюансов, которых таким вряд-ли постичь.
Уж извините,сорвался, достали такие выводы несведущих.
  • Лайк 6
Это вы что? покушаетесь на криворукость китайских сборщиков и инженеров. А мужики то не знают, клепают себе из китайских комплектующих ...
v_matsenko
Вы абсолютно правы, это типичное поведение генератора тока, и это не очень хорошо для ручной дуговой сварки [РДС], но допустимо. Для РДС желательна крутопадающая вольт-амперная характеристика источника, что дает возможность для хорошего сварщика (а Вы им станете после длительно общения с аппаратом) самостоятельно и оперативно менять мощность дуги в процессе сварки, в нужный момент удаляя или приближая электрод от свариваемого изделия, что меняет параметры дуги. И это никак не получится используя источник (генератор) тока. Плюс крутопадающая характеристика, исходя из последних тестов, желательна для сварки целлюлозным электродом, это было заметно когда начали варить нашим ВДИ-200М. В нём тоже была возможность переключить на режим генератора тока, но мы его рекомендуем использовать для сварки в аргоне. Хотя можно и применить этот режим для сварки от слабого бензинового генератора, что бы минимизировать энергетические вложения и тем самым не садить его. А то что после закорачивания на изделие не падает ток, говорит о том что отсутствует функция «Антиприлипания» (AntiStick). То что не тянется дуга, это не плохо, профессионалам даже больше нравится, но лишь при условии что это сделано заведомо специально, а не свидетельство того что трансформатор в источнике намотан с малым напряжением вторичной обмотки, что скажется потом при понижении напряжения в питающей сети.
Я просто привел пример как, казалось-бы, из одного и того-же можно получить совершенно разные вещи. В сварочниках, кроме деталей, еще куча других ньюансов имеется, и детали деталям рознь, хоть они и имеют название китайские. Я конечно понимаю, что "китайское" у нас уже как ругательство, но в этом наверное заслуга наших предпринимателей, которые заказывают у них товар со своими спец требованиями: подешевле и еще раз чтоб подешевле. В дальнейшие обьяснения и обсуждения втягиваться не хочу. Слышащий, да услышит (или как там правильно).
PS: Vctor, вон, кстати, у Патона тоже есть китайские(изготовленные по кооперации) аппараты, но некоторые из них совсем не по китайской(в Вашем понимании) цене, хотя изготовлены из тех же(опять же в Вашем понимании) китайских деталей, с чего бы это.
Змінено користувачем Vovanich
Что мне нравиться в наших аппаратах, точнее в производителей оных, так это то, что они пытаются делать все в ногу со временем ориентируясь на лучших!
А вот я покупал себе авто, выбирал между Ланосом и китайцем(тоже на ЗАЗе собранном) так за практически туже цену китаец на класс выше!("С" против "В"у Ланоса), т.е. он больше, просторней, удобней, намного мощней а примочек сколько! даже зеркала поворачиваются во все стороны рычажком из салона! (в Ланосе даже стекла руками надо опускать, про зеркала я молчу.) Так мало того, Ланос уже не тот Ланос которым был, его удешевили почти в двое! По ощущениям как Лада 9-ка. Фу!
Так я к чему это веду...
Если бы наш автопром тратил хоть какую-то выручку на модернизацию(а не на упрощение:fool:), так же как делают некоторые производители сварочников, то мы бы счас корейцев не покупали, не говоря уже о китайцах!
А так маемо - шо маемо. Пока из украинского - только сварка нормальная. Даже тот же инструмент Фиолент - я пока не куплю, не настолько надежный, плюс часто не удобный.
Главное пожелание, к производителям сварки - удерживать нормальную цену; а разработчикам - совершенствовать технологию и функции!
Как пишут: застой - это движение назад. Двигайтесь всегда вперед!
Нашел на ютубе такой ролик... Может кому тут интересно будет!
Пару дней назад измерял сварочный ток на своем укр-китайце и сжег подряд 3 электрода подряд (Ф2,Ф3,Ф4) , а сразу по окончании замеров быстро отсоединил кабели и вскрыл крышку узнать как нагрелся внутри и был удивлен : за день до этого занес в дом инвертор чтобы при сварке на улице при +2с он был теплым внутри и не образ испарина, а когда прикоснулся к радиаторам внутри то они были очень холодные (думал руки замерзли , а при прикосновении губами "ледяные"), те китаец от 3 электродов на улице не только не нагрелся а охладился вентилятором до наружной темпнратуры. Да и JASIC в тестах тоже всех кинул по ПН. Так что в видео верю. Что за схемотехника у них особенная что ли?Поштучно Ф5 купить не могу для теста на них, но скоро достану и результаты опубликую . И в завершение таблица реальных токов VITA MMA 300:
в первой колонке реальный ток на шунте, во второй показания цифрового регулятора, в третьей кэф брехни китайцев
пересчет_шкалы_2.doc
Все было бы так только есть одно огромное НО - китайцы сами делают радиодетали и очень глупо говорить о том, что из этих же деталей они не способны делать электронику.... К сожалению они и делают детали и с них же собирают товар - это есть полный цикл внутри страны, у нас же если и делают радиодетали то наши же сборщики предпочитают собирать из китайских запчастей при этом нарекая их идиотами. Соберете чисто только из наших деталей сварочник?
А здесь на форуме как в басне Крылова
"Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!" -
"А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!" -
"Тебя, мой куманек, век слушать я готова". -
"А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,
Чтоб начала ты снова...
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни - что твой соловей!" -
"Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я".
Тут Воробей, случась, примолвил им: "Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, -
Все ваша музыка плоха!.."
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Вы не очень напрягайтесь, всеравно про китай вырежут, это укр. форум для укр инверторов, но хоть один недорогой китайский сварочник можна было закинуть в тесты, для очистки совести :D так сказать.
А так маемо - шо маемо. Пока из украинского - только сварка нормальная....
Не,самое лучшее у нас .САЛО!
(ссылка устарела)
Вот, может кому интересно будет: Sturm! Сварка инвертором от генератора.
Зачем там чайник-не догнал:beer:
PS. Подскажите как видео вставить?
Змінено користувачем driver53
Так никто в мире не соберет инверторный сварочник без китайских деталей :)
Только детали, хоть и сделаны в Китае, разные и по цене и по качеству.
Как и китайские сварочники.
Вы скажите прямо, что Вы предлагаете, если, конечно сами это понимаете :)
По Вашему, закрыть все без исключения украинские заводы и завозить все из Китая (там все дешевле, даже гречка с картошкой!), всех выгнать на улицу и только торговать китайским товаром.
Только один вопрос - на какие шиши безработные у Вас покупать, хоть что-нибудь, будут? :)
Только торговать Вы тоже не будете - китайские продавцы тоже дешевле :)
Так что предложите продать Украину Китаю (гарантировано купит, только без Вас), а сами идите жить на ЧАЭС, стеречь отходы со всей Европы
Я НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ из сварочного оборудования.
У Вас странная позиция... Кто говорит о том что нужно закрывать заводы? Аргументы не очень подходят для данного разговора. Удивляюсь - откуда такое мнение? нам надо рисковать жизнью и ездить на Ланосах и Форзах и поддерживать заводы хотя за эти деньги без пошлин можно купить иномарку которая по краштестам в десяток раз лучше перечисленных?
Скажу Вам так - на рынке как и в спорте есть соперничество и надо об этомне забывать, ничто не даеться без труда и нужно трудиться а не хныкать прикрываясь тем, что Вы изрекли постом выше.
Давайте искать причину сначала в себе, а то все посты плавно перерастают в семейные распри, все производители Украины собрались и клюют китайцев...
С уважением отнесусь к Нашему (и с гордостью его назову НАШИМ) производителя который запихнет за пояс конкурентов из других стран...
Ввозить все без пошлин и ждать честной конкуренции? :)
Не смешите мои тапочки. Попробуйте в Европу или Америку что-нибудь ввезти, из того, что у них производится, без пошлин - порвут и посадят надолго.
Кстати ссылочку на , "иномарку которая по краштестам в десяток раз лучше " ланоса, но продается у нас дешевле, покажите, плииз, если сможете :)
Змінено користувачем 7351
Мужики, поверьте, никаких заводов уже закрывать не надо.
Электронную промышленность в Украине закрыли еще при Кучме.
Так что, увы...
Мы бы (думаю, что не только мы) с радостью пользовались комплектацией отечественного производства, но не повезло!:(
