Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
...Электроды еще и вольфрамовые бывают.
О! Это святое, высший пилотаж, параллельная реальность, магия!!! :D
Цой :))
Самурай и ИИСТ Колибри
Самурай против Колибри отстает по заду, у Самурая хуже поджиг и хуже получаются швы нежели у Колибри.
А между Колибри и Атом 180Д что скажете,именно по мягкости дуги,по поджигу и красоте шва?
Увы Атомом 180Д не варил, так что по нему сказать ничего не могу, по Колибри могу сказать что дуга чуть жоще чем у Самурая и присутствует какой то маленький свист, то ли непонятный мне звук, на уши не давит и не мешает, но швы на уровень лутше получались, лично у меня. Поджег отличный, что с горячим стартом что без.
P.S. то что поменял Самурая на Колибри не жалею (нашел много положительный сторон на Колибри:rolleyes:)
Ну а чистить металл для ПА - это обязательное условие , при РДС сгоревшая ржавчина , примеси в металле выводятся из сварочной ванны на верх , это всё всплывет и выгорает , при сварке ПА защитный газ остужает это всё и этот шлак остаётся в шве , поэтому чистить и чистить для ПА для качественных швов .
"выводится наверх", "остужается газом и остается в шве" - я понимаю что наука/теория сварки развивалась приблизительно с таким же логическим подходом: "сварили - проверили - прослезились - начали гадать"; просто к настоящему времени уже многое успели разгадать и рассказать в учебных пособиях.
Например, основные загрязнители - водород и кислород;
водород содержится во влаге, масле, ржавчине (вернее во влаге которую ржавчина удерживает в себе);
кислород - в воздухе, ржавчине, окалине, шлаке от плазменной или кислородной резки;
в воздухе содержится также и азот, который тоже вреден при сварке железа;
Для борьбы с водородом добавляют некоторое количество кислорода (оксид титана в обмазке электродов или оксид углерода как защитный газ), он ослабляет поверхностное натяжение расплавленного металла, что помогает быстрому испарению водорода из сварочной ванны.
Для борьбы с избыточным кислородом в присадочный металл добавляют марганец и кремний, которые являются раскислителями, то есть сильнее связывают кислород чем железо и всплывают из сварочной ванны в шлак.
Для защиты от атмосферных загрязнителей (кислород и азот) используют защитный газ и целлюлозоподобные вещества в обмазке электродов, которые сгорая выделяют много углекислоты и т.п. газов., также в обмазке электродов есть вещества которые впоследствии плавают на сварочной ванне (рутил, мел, стекло) и защищают ее вне зоны действия дуги.
PS: при совдепии "наши" ученые экспериментировали с кислородно-углекислотной газовой смесью и проволокой "Св08Г2С" при сварке на ПА, и доводили содержание кислорода до 30% (то есть в полтора раза больше чем в атмосфере) и при этом получали плотные блестящие швы - пришли к выводу что для такой проволоки вредным является азот.
О теории загрязнения сварочного шва можно почитать в любой литературе , к примеру pereosnastka.ru/articles/zagryaznenie-metalla-shva , но факт остаётся фактом - металл нужно механически очищать от краски , ржавчины , масла и т.д. и варить его нужно соблюдая некоторые требования , к примеру если мы варим на улице и даём много защитного газа , то шов остужается быстрее , т.к. ветер в этом учавствует и примеси не выводятся полностью из шва , а если мы варим толстый металл тонкой проволокой и большим током ( 5 мм как в сообщениях некоторых людей ) то более расплавленный металл насыщается водородом и кислородом больше , в итоге шов получается более хрупкий и пористый , перегретый металл теряет свою прочность , в итоге качество шва становится гораздо хуже , но "время-деньги" людям важнее , чем качество.
В общем обдирочным диском - слишком много снимать приходится. Если была прихватка, то ее приходится счищать.
Если диском со стальной щеткой, то куча стальных ворсинок летит в разные стороны, тоже плохо.
Если "самоприлипающейся" наждачкой, то основной износ по ободу, причем и прилипалки и наждачки.
Може химией какой? Есть какая-то химия чтобы ржавщину сделать растворимой и потом просто смыть? (ортофосфорную кислоту гуглил, не так она работает. )
Ежик на болгарку нужен чашкой и с крупной проволокой , чистит лучше и не вылетает. Я использую такую i.ytimg.com/vi/0wYDsiso8Mw/maxresdefault.jpg или такую www.sibprommetiz.ru/index.php/shop/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-detail
Жесть адская. Когда из пуза пинцетом вытаскиваешь.
Хотя проверю еще раз.
Да как-то было , вытаскивал из уха лет 20 назад , тогда взял прямую и с тонкой проволокой , потом взял чашкой и крупную проволоку и тьху тьху тьху - всё нормально . Обороты не на всю и аккуратней в углах - и нормально чистится , в углах меньше обороты делаю , чтобы не вырывало из рук болгарку , если за острую кромку зацепится . С крупной проволокой стирается просто , но не вылетает проволока , с мелкой сыпятся и разлетаются во все стороны. Сосед прицеп набрал чистить чашек с мелкой проволокой , прибежал , спрашивает чем чистишь , что-то сыпятся щётки , дал ему чашку изношенную , так он ею всё и чистил , принёс обратно , говорит я всё почистил , купил себе такую , знаешь , не сыпется и чистит нормально.
А какая болгарка? А то у меня мелкая. А у этих дисбалланс большой.
Не забывайте добавлять "у меня...": "у меня хуже поджиг и хуже получаются швы".
Потому что это исключительно Ваше мнение, а консолидированные результаты каких-то дико независимых экспертиз.
P.S.Вижу в следующем посту добавили:)
макита 9565св .
Чашка мелкая , не большая.
макита 9565св .
Странно у меня похожая, если не такая же. Может мне попалась бракованна щетка.
А я у знакомого в магазине покупал , он болгарки продаёт , взял болгарку с витрины , накрутил щётку и выбрал такие , что меньше вибрируют , попадаются и с криво приваренной гайкой или дисбаланс сильный .
Только что проверил, чашка диаметром 65мм, вроде нормально. Хотя конечно полностью, ей не очистить. Но по идее, для МАГа достаточно будет.
Народ, знаю что не по теме, но по идее именно тут с таким часто встречаются. Где купить к примеру стальную заготовку, 300х300мм, толщиной в миллиметров 5...10? У меня к примеру идей нету.
А пункты приёма металлолома у вас есть?:)
Металлобаза. Там и порежут более-менее в размер или на гильотине или газовым резаком.
Пункты приема металобрухта. Говорят там много чего интересного проскакивает по бросовым ценам. Но это наверное надо пару-тройку баз объехать местных и телефонами приемщиков обзавестись.
Цой :))
Угу. Норма отпуска 1 лист.
Много чего говорят.
Добавлено через 31 секунду
Тогда олх в помощь olx.ua/obyavlenie/stalnoy-list-metalla-8-9-mm-IDlfqAc.html#a6be18575c
Спасибо.______
Минимум отрежут квадратный метр, по своему опыту.
По моему опыту, не отрезают, а выдают лист. Можно купить отдельную услугу - порезка.
За эти деньги можно купить ,как советовали выше,на металоломе нужный вам кусок железа.Продадут по двойной цене металолома или обмен 1 к 2 на брухт.Но полюбому дешевле нового:)
посоветуйте инвертор для рдс до 100уев (только не кидайте в меня тапками). Реально варю по стройке или хозяйству раз в полгода, с учетом что старым трансформатором времен ссср, думаю что даже китайский инвертор будет прорывом цивилизации :)Он скорей нужен -абы було, но что бы не психвать при редкой сварке блатными электродами или уони :)
