Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
полистал тему, так понял что из недорогих элсва неплохая?да и запор рядом в ремонт не далеко везти :)
Элсва , чуть дороже колибри , чуть дороже самурай , ещё чуть - патон и т.д. выбирайте www.vdi-ua.com/%D1%8D%D0%BB%D1%81%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5/.
Колибри на последних страницах описывался , человек поменял самурай на колибри , не жалеет.
Я так понял у вас трансформатор,наверно имеются кабеля,маса,электрододержатель?Тогда можно посмотреть ИИСТ 140 за 115 долларов.
Боюсь колибри будет подороже самурая, я его меньше чем за 4500 не находил.
Добавлено через 59 секунд
Берите или елсву или иист140, для дома хватит. Ну уж если совсем жаба давит то китайца можно глянуть.
ГОСТ а что вы можете сказать про техмикс Ровно?
www.vdi-ua.com/%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/
ну я эти цены смотрел , кабелей нет в комплекте.
Элсва , чуть дороже колибри ...
Неплохо так дороже, в два раза:D
А вообще приоритеты нужно расставлять так:
до 3000гривен Элсва (самый дешевый сегмент), ИИСТ 140.
От 3000 до 4000 ССВА Самурай (бомбовский аппарат), Атом 160 (или мне очень понравился Атом 180Д но он уже перелетел за 4000гривен)
Поменял я Самурая на Колибри, так как приходится работать с трубами отопления, и Колибри в этом моменте показал себя намного лучше, а если человеку подварить забор или калитку то Самурая хватит за глаза (от Самурая остались очень хорошие впечатления)
Если честно, то мне ни один комплект кабелей который шол в комплекте со сварочником не понравился… По поводу длинны, для моей мастерской и для меня оптимально на массу 3м. на держак 5м., но для большинства достаточно на массу 3м. и на держак 3-4м.
А теперь давай посчитаем, сколько тебе обойдутся обалденные шнуры масси и держака: байнеты 9мм под 16-25квадратиков = 50гривен пара, кабель 16 квадратиков по 35гривен за метр = 210, масса 50-70гривен, ну и держак, лично я признаю только винтовые типа Eco Handy 200 который стоит в пределах 180гривен, итого в конце готовые шнуры выйдут в 500 гривен
Змінено користувачем svarshhik
Варил вчера у соседей в яме 110ю трубу , верней они вырезали старое сгнившее и вваривал новое , делал сверху окно , заталкивали тряпками трубу внутри , просушивали быстро паяльной лампой и я заваривал швы , т.к. вода не давала снаружи варить , проварил внутри , затем уже снаружи , так варил патоном , масса 3 метра , до держателя - 6 метров , держатель есаб винтовой 200 амперный , так пожалел , что массу не сделал длинней , приходилось аппарат на дощечку ставить и его придерживали . Сварка вниз головой - это нечто , но ничего , заварил , электроды мр-3 , закончились - взял стандарт красные . Очень помогал поджиг с одного касания , наслушался от зевак как классно аппарат варит , а чего свистит и т.д. а дай поварить попробовать , а сколько стоит . Это был не забываемый день , но лично мне как-бы большего от аппарата и не нужно , возможно есть и лучше , но перебирать или покупать их разных и потом выбирать что-то лучшее - желания нет . Человек привыкает работать тем , что есть , главное чтобы получалось . Был сегодня на рынке , там их горы всяких стоит , и всё видно - китай , самое дешёвое с детскими кабелями в пол метра - 2500 грн. , и кто-то же его покупает , мучается , а потом покупает кабеля , держатели , массу .
Кстати , в иисте идут разьёмы в комплекте , уже немного легче , если есть от старого аппарата провода - остаётся только подключить .
Здесь пожалуйста по подробнее,в чём преимущества?Кто то говорит что у Колибри мягкая дуга,мягче чем у Самурая,кто то наоборот что у Самурая очень мягкая.Ваши ощущения,в подробностях?
Берите иист140
Абсолютно правильный ответ.
посоветуйте инвертор для рдс до 100уев
Есть еще патон 160 е он примерно 100 енотов стоит с гарантией 5 лет, мне дуга больше нравится у патона, но как говорится на вкус и цвет все карандаши разные.
Пропонують придбати Патон L200 з регулюванням форсажу б/у 2012р.в. за 3300 - виникли питання чи ця серія не в Китаї збиралась? на патоні регулювання форсажу зручне? ціна нормально?
Дякую за інформацію.
Есть еще патон 10 е он примерно 100 енотов стоит с гарантией 5 лет, мне дуга больше нравится у патона, но как говорится на вкус и цвет все карандаши разные.
Это тот шо мини?
колись Патон робив свої апарати у кооперації з КНР, у назві таких апаратів була літера "L", зараз таких апаратів немає. Як на мене, краще щось нове взяти, 4 роки все таки апарату, хто знає, як його експлуатували раніше і скільки разів був у ремонті
Это тот шо мини?
Ні, міні - то зовсім інший апарат, мова йде про Патон 160E
Здесь пожалуйста по подробнее,в чём преимущества? Кто то говорит что у Колибри мягкая дуга,мягче чем у Самурая,кто то наоборот что у Самурая очень мягкая.Ваши ощущения,в подробностях?
Лучший первичный поджег, меньше брызг при сварке, дуга жоще чем у Самурая, но швы у меня на Колибри получаются лучше, обалденная функция короткая дуга (нету тянучки, все кроме нижнего положения варю на короткой дуге), горячий старт использую только в нижнем положении, а во всех остальных положениях выключаю. Вообщем правильно сделал что поменял Самурая на Колибри.
MAG ом и проволкой .8 в СО2 я приварю арматуру 8мм к сталюке 4мм? Буржуйские источники говорят и не пытаться. Но у них все на максимальное качество рассчитано.
Добавлено через 1 час 25 минут
Перенос спреем в чистом аргоне ктонить получал? У меня только капельный, и полное безобразие. :(
Наверное и не получится , как пишут 100% аргон обычно используются для аргонодуговой TIG сварки для всех материалов и MIG сварки цветных металлов, а для мига либо смесь - аргон + углекислота либо углекислота .
Не хилая проволка 8мм это ж какой нужно на нее подать ток чтоб она начала плавится:D
Как по мне то арматуру 8мм к сталюке 4мм нужно варить электродом 3мм:rolleyes:
...Как по мне то арматуру 8мм к сталюке 4мм нужно варить электродом 3мм:rolleyes:
Угу. Но полуавтоматиком тоже можна. В несколько проходов. Тока побольше, и вперед!
Цой :))
Ток там не задается.
Добавлено через 47 секунд
.8 = 0.8 неужели не понятно?
Про электрод, тоже прихожу к такой мысли. Только скорее четверкой.
в эдоне напряжение больше сделайте , ток автоматом добавится .
Опишите что Вам нужно приварить , вернее в каком пространственном положении арматура будет привариваться к металлу , в торец или плашмя будет ложиться на металл и шов будет в несколько сантиметров с двух сторон арматуры? И какая нагрузка будет на это место , т.к. арматуру вообще-то не варят , т.к. её рвёт от нагрузки рядом с местом , где была сварка , в строительстве при армировании сваривать арматуру не допускается , арматура связывается вязальной проволокой руками или вязальным пистолетом по краям с напуском конца одного прута и началом второго минимум на 15 см
Это понятно, но капли получаются.
Нужно чтобы из бетонной сваи торчала квадратная стальная труба 100х100. Арматуру варить допускается, в некоторых случаях, думаю вы о них знаете. Не думаю что в данном случае есть какие-то варианты кроме как варить. Арматура сравнительно тонкая, но ее будет много. Не должно порвать. Тоесть свая, 1м под землю, над землей 500мм трубы, которая на 100мм будет в бетоне.
Наверное будут ворота раздвижные :).
Я примерно так столбы наращивал , только по 4м углам столба уголок приваривал , они в бетон уходили , а там уже параллельно земле снаружи уголков варил пруты , подошёл любой металл , какой был - и арматуру и трубы и пруты , чтобы при заливке столб вошёл в яму в земле и не цеплялся этим "ёжиком" за стенки ( яму сверлил ручным самодельным буром , сделанным из дна газового баллона , просто разрезал пополам дно и приварил на трубу с наклоном одной стороны ниже , на конце из полосы 2 см скрутил спираль в тисках газовым ключом и болгаркой обрезал , чтобы получился заострённый конец , в итоге яма где-то 33-34 см в диаметре получалась ) . Правда я ещё в столбы арматуру вставлял 2 или 3 прута - не помню и столбы заливал сразу с заливкой ямы бетоном , арматура внутри столба в бетоне от дна ямы и до верха столба , бетон по самый верх столба залит и завибрирован обычным вибронасосом , приставленным к столбу на минуту-две , дольше уже нагревается сильно насос.
Попалась мне недавно такая б\у арматура, пытался выровнять так лопнула. Теперь продается все из одного теста, что уголок что труба что арматура. :)
1. Если что-то нужно пристроить (частный случай) то допускается расколотить бетон до арматуры, к ней приваться и дальше вязать.
2. Только что ради эксперимента, согнул под 90градусов арматурину газовым ключем. Не лопнула. Похоже что действительно все из одногй и тоже стали железа катают. :(
Добавлено через 28 минут
Блин. Обнаружил что у меня в МИГ аппарате, по умолчанию, плюс привинчен на горелку. Не работает логика у нас в стране. :(
Я за прошлое и это лето в газоблок вложил больше 350 метров арматуры , в прошлом году купил на пункте приёма металлолома арматуры примерно 250 метров 10 ки , брал на вес , так я её и гнул и ломать пытался и варил её , чтобы проверить как она себя покажет - крепкая какая-то попалась , а в этом году уже на базе брал новую , так не гнул её , но она как сопля ( пардон ) , гнётся под собственным весом очень легко , за край 6 метров привязал верёвку , её снизу подали на 2й этаж - а она уже дугой стала , я был в шоке , с предыдущей такого небыло , она упругая была , насечки более выпуклые и ближе друг к другу , когда вяжешь края проволокой , то цепляется зубчиками отлично и проволока держит в куче её , сдвинуть на зубчик - не реально , держится мёртво , ещё что-то вылито было через промежутки на арматуре , что именно - не помню , а с базы арматура - зубчики мелкие , вяжешь плотно , чтобы не перескакивала по зубчикам , а потянул сильнее и перепрыгивает по зубчикам , замучился её вязать , чтобы держалась , а болгарку берёшь , чуть приложил и она уже перерезана .
Как говорил знакомый старый строитель - арматура арматуре рознь.
Для этого придумали сертификацию. Но поскольку у нас место проклятое и сертификаты служат только для заработка денег сертификаторами, то и получается, что арматуру можно можно делать из чего угодно, вязать чем угодно, варить инверторами которые помещаются в карман но выдают 400 Ампер, при этом работают по удлинителю в 100 метров с проводом сечением 0.75, где на меди тоже украли.
