Какой пирог теплого пола у вас дома( вопрос к застройщикам и спецам)
Miracle
6 "Теплый пол" с перлитом 3 см по маякам
А кто Вам посоветовал перлит вместо песка? :o Все добиваются максимальной теплопроводности стяжки, а перлит ее уменьшает...
Да и 2см утеплителя по грунту (стяжке) слишком мало...
InSAn, у меня в полу нет отопления, электрика по 0,4коп.
Про советы- институт в прошлом веке ,термодинамика с теплопередачей профильные предметы. И проектный институт в качестве шоковой терапии.
Но больше всего помогло то, что , что прежде чем строиться, потренировалась на ремонте и утеплении нашей квартиры ( у нас угловая) и родительской.
Сейчас сделала бы полы немного по-другому, но перлитовая стяжка была бы обязательно.
Вот это уже я понимаю подготовка! А то многие тут путают мастерство выполнения некоторых работ (например шпаклевка или поклейка обоев), с реальными знаниями и расчетами.
Нет, ну стяжка на перлите таки глупость, ИнСАн прав.
Меня "ввело в оману" вот это:
На даче монолитные полы сделаны так :
Но оказалось, что под "теплым полом" Вы подразумевали не отопление (хотя ветка о нем):
Всего существует три простых (элементарных) вида передачи тепла:
Теплопроводность
Конвекция
Тепловое излучение
Все остальные виды являются комбинацией этих 3 простых.
Отражение присутствует в тепловом излучении, при непосредственном контакте отражателя и нагретого предмета почти все потери тепла будут обусловленны теплопроводностью.
Для защиты фольги от раствора, можно ее поместить под полистирол.
зы. как по мне использовать фольгу для утепления пола масло-маслянное эфект есть(если сохранить покрытие), но он очень мал. Другое дело если это крыша и между источником излучения и фольгой лист гипсокартона и воздушная прослойка(Конвекция-Тепловое излучение).
InSAn, не факт, что после всех рассчётов и консультаций водяное отопление в стяжке пола останется в плане работ.
А сама по себе подготовка чернового пола ("пирог"), считаю, должна быть сделана наиболее универсальной и подходящей для конкретных условий. Потом можно что угодно менять или добавлять, не трогая основания.
Но, возможно, я неверно поняла суть вопроса:
"интересует вопрос отдельно для первого этажа, фундамента
и для второго".
Змінено користувачем Alita
Теплопроводность
Конвекция
Тепловое излучение
Четко, по теме, и со знанием дела.
Если вопрос, то путем несложных арифметических действий получаем искомое:
а вдруг у вас 2 уровня навесных потолков + навесные... Арифметика усложняется без нужных данны.
В любом случае я получил ответ 310. спасибо
На каком уровне от фундамента у вас были спроектированы окна?
Наверное, такие вопросы лучше задавать в моей ветке, чтобы не засорять эту тему (тем более, что там я уже на них отвечал :))...
Наверное, такие вопросы лучше задавать в моей ветке, чтобы не засорять эту тему (тем более, что там я уже на них отвечал )...
более 50 страниц, это не просто.
да и написать одну цифру, проще чем предложение выше :))
Я думал удобно будет всё в одну темку свести,ан нет-лень народу поиском пользоваться.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&
Поиск на этом форуме работает хуже чем отвратительно.
  • 1 місяць потому...
Господа ну рассейте мои сомнения::o
Местные "спецы" все как один уверяют меня что на тп хватит 50мм эппс(мол это лишний расход денег и не более того),
а я им говорю что начитался чудо форум:fool: и хочу положить 100мм эппс...
А где ТП планируется? (этаж)
термодом, первый этаж, черновая стяжка по грунту, фундамент не утеплен...
Посоветуйте по пирогу теплого пола.
Интересует верхняя часть пирога.
Пол первого этажа:
1) уплотненный щебнем грунт.
2) бетон 10 см
3) гидроизоляция с наплавляемого еврорубероида
4) пенопласт М35 10 см
5) цементная стяжка армированная + плитка (внутри трубы теплого пола) - 5 см
Пол второга этажа:
1) Панель перекрытия
2) цементная стяжка + плитка (внутри трубы теплого пола) - 5 см
Во всем этом меня смущает толщина стяжки 5 см. Не маловато ли?
2) бетон 10 см
2. выровнять песком.
3. гидроизоляция из плотной пленки.
5) цементная стяжка армированная + плитка (внутри трубы теплого пола) - 10-12 см
Получается тп без черновой стяжки?
sashanik, черновую стяжку не всегда делают.
Я буду делать, т.к. на зиму у меня будет черновая стяжка и до окончания коробки строители будут по ней ходить. По грунту думаю будет не очень комфортно, т.к. чистовую стяжку буду делать на третий год.
200 мм ЭППС
50мм - тяжелый бетон
16 мм - труба ТП
20мм - плиточный клей
10мм - плитка
:beer:
ЗЫ ТП в фундаментной плите ;-)
200 мм ЭППС
16 мм - труба ТП
10мм - плитка
:beer:
200 мм ЭППС :eek:
Я планирую по скромному :rolleyes:
-уплотн. грунт (по нём раскинуть трубы водоснабжения в утеплителе)
-ЭППС 50 мм. (швы проклеить скотчем)
-трубы тп
-стяжка 80 мм
-клей,плитка
маловато будет. Если пол без теплого пола, то нормально, но с теплым полом оптимально будет 10. Все что выше даст небольшой выигрыш.
Смотрите здесь:
picasaweb.google.com/lh/photo/_vVa3BRHQXoe1wNdWtEzSNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=d%20irectlink
