доска пола или паркетная доска или паркет
aaronbuni
вдячний за пораду, а то я вже подумав що моє питання зовсім неправильне і стало соромно. Зараз бачу подальші кроки щодо встановлення лаг і фанери.
25х50 мм - э
Если шаг лаг будет 300 мм, то теоретически толщина фанеры должна быть 25 мм для укладки напольного покрытия, но и 20 мм под массивную доску - выдержит, не сомневайтесь, но при этом крепите фанеру саморезами стальными (не чёрными китайскими) - через каждые 150 мм по всем лагам.
є в залишку покрівельні саморізи по дереву
4,8 х 35 мм. Можна їх використати для кріплення фанери?.
25х50 мм - э
Честно говоря - я не специалист по кровлям и понятия не имею что такое кровельные саморезы... Для крепления фанеры используйте всё что угодно - любой саморез подойдёт, главное что бы его шляпка не выпирала над поверхностью фанеры, а была утоплена на 2-3 мм в саму фанеру и давала возможность шлифовать эту фанеру без повреждения ленты шлифмашин.
Идеально это позволяют делать саморезы для масивной доски - с самозенкующейся головкой. При использовании любых других саморезов - придётся зенковку делать дополнительно.
Братцы, извините, что не по теме.
Вопрос к Академику и 4515222.
Делают ремонт. Будет полный демонтаж полов до плит перекрытия.
На полу в одной комнате паркет (14 м кв). Он приклеен к стяжке на битум.
Его выкидывать или можно кому-то подарить?
Есть вообще такая тенденция использовать б/у паркет?
Я конечно не паркетчик и ученой степени у меня нет, но полов немного видел...
Если прикинуть время на аккуратный демонтаж(а скорее всего он еще и гвоздями к стяжке прибит:)) и очистку от битума, да еще учесть что после укладки будут перепады между плашками по высоте 1-1.5мм и более... Надо загонять на него циклевочную машину, а они практически все уже в музее (или на свалке)... и это будет последняя шлифовка в жизни этого паркета...
Единственный вариант(на мой взгляд) это сложить его точно так же как он сложен сейчас, тогда перепады между плашками будут минимальные... Но это "два пожизненных":lol:
Стоит крепко подумать о цене овчинки и её выделки:)
з.ы. У меня примерно 50м паркета лежат по доскам, скрипят и просят шоб их перестелили, но скорее всего последнее что они увидят - это булерьян, вид изнутри...:)
Я снимаю старый паркет, упаковываю его в пачки. Старый паркет приклеивавшийся на водные клея и большую часть клеев на растворителях - демонтируются легко. Такой паркет можно использовать повторно.
Лично я такой паркет не продаю, а дарю.
На прошлой неделе подарил часть такого паркета школе №135, в которой в одном из кабинетов детки устроили пожар.
До этого тоже - всегда дарил такой паркет.
Счистить нижнюю сторону от клея - легко любой шлифмашинкой. После этого - укладывайте его как новый.
А вот если паркет уложен на основание с помощью ПУ клеев - в большинстве случаев его просто выбрасывают, ибо скорее поламается при демонтаже паркет, а не клей, и шлифовать ПУ клея - врагу не пожелаешь.
Паркет легко снимается вместе со слоем смолы и частью прилипшей стяжки.
Как я понял такой снятый паркет может кому-то пригодится и можно его предложить как подарок, а не выкидывать. Да?
а что єто за паркет по 2000 дол за 1м кв?
Это наверное красная массивная доска с позолотой )))
Совершенно верно.
Лично я дарю много паркета. Демонтированный - вообще весь. А новый - только в детские учреждения.
Кстати, что б не думали, что написал ради красного словца - если какой нибудь школе или садику надо подарить б/у паркет в очень хорошем состоянии - у меня примерно 20-30 м2 (точнее не считал) лежит. Условия отгрузки - самовынос прямо из моего офиса :)
Я думаю нужно вообще какую нибудь рубрику создать, типа - у кого какие неликвиды имеются, что бы помогать именно тем учреждениям, где находятся наши дети, т.к. если мы сами им не подарим туда хоть и БУ, но натуральные экологичные материалы, то какой нибудь взяточник из районного или городского "советов" впихнёт туда что повреднее и подешевле, за откат. В данной ситуация я считаю что подарить - лучше, чем надеяться на то, что чинуши станут честными :)
Вижу что люди выбрасывают такой паркет, бук с битумом это - морока.
Продавать - стыдно, а в подарок может и найдёт своего хозяина.:)
Добрый день, уважаемые форумчане!
В этом сообщении я хочу поблагодарить Евгения (4515222) за профессионально проделанную работу по укладке индустриального паркета. Хочу отметить, что с Евгением и его людьми было работать комфортно и приятно. И укладчик паркета, и специалисты, которые шлифовали паркет, а затем покрывали его маслом, подходили к работе ответственно и внимательно. Результатом очень доволен, могу смело рекомендовать Евгения (4515222) всем форумчанам! Паркет укладывал на стяжку с применением материалов Bona. Масло – Osmo. Все материалы (кроме паркета) брал у Евгения.
Спасибо, Евгений (4515222)!
В этом сообщении я хочу поблагодарить Академика за его работу по популяризации индустриального паркета. Материал (индустриальный паркет) действительно интересный и перспективный. Что тут говорить. Цельная планка дерева и во время укладки и после производит неизгладимое впечатление своей основательностью и надежностью (см. фото выше).
Спасибо Вам, Академик, за те аналитические материалы, которые Вы размещаете на своем сайте, за ответы, которые даете на вопросы, возникающие у участников форума.
Напомните пожалуйста, индустриальный -это какой именно вид паркета? Ищу себе паркет, но хотелось бы планки шириной от 70-ти (плюс-минус).
Включите телевизор в бдижайшее воскресенье в 10.30 на "2+2" и увидите передачу о индустриальном паркете.
Если ожидать до воскресенья лень - можно посмотреть сюжет о индкстриалке по ссылке на сайте телеканала
вдруг поменяете мнение :)
Индустриальный паркет - это паркет из плашек. Я правильно понимаю? Каковы требования к основе и технология укладки?
Что бы много здесь не писать и не засорять тему - лучше Вам прочитать уже давно мной по поводу укладки индустриалки написанное по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=3287 там есть другие ссылки на разные системы укладки и требование к основанию.
Но, если сравнивать требования к основанию под индустриалку и обычный штучный паркет, то требования к основе под индустриалку - ниже, клея - дешевле.
Всегда - пожалуйста :)
Вам бы ещё и лестницу индустриалкой отделать - и было бы как в лучших домах Парижа.
На фото снизу - дом одного из парижских кутюрье из индустриалки (два фото), и дом который мы сдали месяц назад (остальные фото). Сравните. В индустриалке и полы и лестницы и стены.
Спасибо, почитал. Понял, что минимальная прочность стяжки для укладки паркета "на подложку" должна быть не менее 15 МПа. Для того, чтобы класть паркет на стяжку непосредственно, прочность основания должна быть не менее 20-30 МПа, в зависимости от вида паркета. Если ниже - нужно укрепить грунтовкой. Вопрос: можно укрепить стяжку грунтовкой (написано, что 30 МПа после укрепления может приобрести даже "песочная" стяжка), а потом класть паркет без применения подложки?
Положили ясень на пол. Хотим вскрывать лаком. Рядом кафель "под дуб" - темный. Нужен совет профессионалов - чем посоветуете затемнить ясень? Какой морилкой или маслом? Хотим попасть цвет в цвет.
Не получится точно в цвет! Это дерево, а там кафель. Нужно покупать пробники и подбирать путём смешивания.
Добавлено через 9 минут
Под паркет подложка не укладывается.
МС-полимерный клей можно применять под паркет и массив на условно-проблемную стяжку. Клей берёт на себя всё возможное напряжение и деформацию!
Вы правильно всё прочитали. Я ещё уточню нюансы по этому поводу:
- по украинскому ДБН В.2.6-22-2001 под паркет требуется прочность основания не менее 25 МПа;
- по старому СНиП "Полы" (до сих пор действует во всём СНГ) - под мелкоформатный паркет достаточно 20 МПа прочности;
- Я, как производитель индустриального паркета утверждаю, что индустриалку моего производства можно укладывать на стяжки прочностью не менее 15 МПа, на любые полиуретановые клея, с применением полиуретановой грунтовки, нанесённой в 2 слоя.
- при меньших прочностях основания - необходимо применять подложки (до прочностей не менее 10 МПа).
Кроме того, подложки необходимо применять при любых прочностях основания, если вам понадобится укладывать паркет сплошным ковром без разрывов - поверх деформационных швов. Если не применять подложку, то в таком случае нужно дублировать шов в любом напольном покрытии поверх деформационного шва, как того требует действующий ДБН В.2.6-22-2001. Другие варианты будут - не профессиональным подходом, на ваш страх и риск.
Добавлено через 4 минуты
Я без проблем тонирую ясень в цвет дуба :)
Это легко сделать маслом Legno Color в цвете ST 10/1 (оно чуть светлее) или ST 10/2 (оно чуть темнее).
Поверх не забудте закрыть это масло защитным слоем из б/ц масла или масловоска (я кучу перепробовал - все подходят: Adler, Kiilto, OSMO, и т.д.).
Купить от 200 грам можете у импортёра этих масел в Гостомеле, или у их дилера в Киеве на Богатырской, недалеко от м. Петровка.
Если хотите покрыть не маслом, а лаком - они подскажут каким конкретно лаком можно покрывать эти масловоски.
Спасибо, планируем покрывать лаком Bona Novia. Подойдет ли такая тонировка под такое покрытие?
Добавлено через 3 минуты
Ну хотя бы приблизительно...
Точно в цвет, наверное и не нужно, какое-то отличие должно быть - но минимальное.
Тут несколько раз упоминалась износостойкость паркета.
Износ значит потеря толщины покрытия со временем вследствие разрушения и потери поверхностно слоя из-за трения скольжения.
Речь идет о паркете , не покрытом защитным лаком ?
А такое бывает?
Ведь паркет всегда покрывают чем-то защитным (воском, лаком). То есть, изнашиваются именно покрытия. И места износа ("залысин"), видимо, сразу меняют всю красоту и хозяин понимает, что пора нанести новый слой защиты. То есть, до износа самого дерева дело не доходит.
Если так, то зачем эта хар-ка?
А такое бывает?
100% !!
Маркетинг - дело тонкое )) Вроде да, но нет. ))
Всё зависит от защитного покрытия.
А такое бывает?
Я поясню.
Есть износостойкость паркета, а есть износостойкость покрытия.
Если паркет покрыт лаком, то говорить о износостойкости паркета - бессмысленно, т.к. изнашивается именно слой лака. А о износостойкости паркета в данной ситуации можно говорить лишь как о возможности его многократной шлифовки, коя непременно будет, по мере износа слоя лака.
А вот если покрывать паркет классическим маслом (классическое масло - не создаёт плёнку на поверхности паркета, впитывается в поверхность и засыхая - уплотняет и упрочняет поверхностный слой именно паркета. Вот в этой ситуации можно и нужно говорить именно о износостойкости паркета, т.к. чем она выше (а она в первую очередь зависит от плотности древесины), тем выше будет износостойкость и паркета пропитанного маслом, при равных условиях.
А вот когда речь идёт о масловосках - они очень разные. Я постоянно сталкиваюсь с наглой подменой классификации, когда маслами и масловосками именуют по сути - дешевые масляные лаки. С масловосками нужно сперва понимать что перед тобой, а потом говорить о износостойкости.
Я утверждаю, что самым износостойким и долговечным является пропитка дерева классическим маслом и всем привожу пример паркета лежащего в моём кабинете, на котором за 6 лет - ни единой царапины от жестких роликов двух кресел.
Понятия не имею, я этот симбиоз ещё не испытывал.
Возьмите себе за правило - использовать при изготовлении чего либо - линейку продуктов одного производителя, особенно когда в техкартах прямо написано о пригодности применения одного продукта на другой - и проблем у Вас не будет.
