Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
вот вы сами и ответили на свой пост..
я бы еще добавил ссылку на Правила п.2
2. Ругательства, нецензурные выражения (скрытый мат, в том числе - с заменой букв всевозможными значками или целых созвучных слов), оскорбления, хамство, провоцирования конфликтов и другие сообщения, нарушающие данные Правила, удаляются без комментариев. Инициаторы наказываются.
Тогда не будет необходимости никому ничего показывать доказывать
Вдох-выдох... и если не поможет успокоиться - выпить валерианки, грелку в ноги и в постельку на пару часиков... интернет-воительЖ-)
Добавлено через 14 минут
...Оставил только высокий зал в 80 м2....
Мдя, размерчик... при такой площади потолок в 7 метров не будет казаться сильно высоким... Такой площади дома бывают... а если еще и клетушек по 10 кв.м. наделать, это ж сколько комнат сделать можно :D :crazy: да в два этажа! (пардон, понесло, не сдержался :oops:)
Никогда больше не дам добро строителям на заливку фундамента +цоколь за один раз. Только в два этапа-первая заливка в грунт ,и только потом цоколь в опалубку. Сколько нервов , сколько проблем возникло.
Предстоит похожее упражнение в скором будущем. А в чем были проблемы?Если можно опишите подробнее о возникших проблемах и их решениях.
Спасибо!
Предстоит похожее упражнение в скором будущем. А в чем были проблемы?Если можно опишите подробнее о возникших проблемах и их решениях.[/quote
Постараюсь все вспомнить. Лопатами выкопали траншею-все хорошо и ровно. Траншея шириной 40см. Узковато конечно же для свободной работы.Тем более если сразу поставить и опалубку. Начали укладывать и вязать арматуру( углы и соединения ).И когда эту часть закончили и можно было бы отлиться в грунт -пошел дождь.Начала земля осыпаться .Опалубки не было , не было верхнего каркаса ,и осыпавшуюся землю еще можно было выбрать . Но строители упорно стояли на своем , заливать не хотели и начали ставить опалубку и вязать арматуру в цокольной части. Грунт, после дождя, на краях траншеи, потерял плотность и стал интенсивно осыпаться .Достать его было уже не возможно. Нижняя арматура в некоторых местах покрылась землей. А строителям похеру. Я сам как мог выгребал и раздвигал ее. Скандалить из строителями не мог . Впереди надвигались ливни. Арматура вся уже была повязана.Усугубляло все еще и то , что участок с перепадом. Наконец началась заливка. Я привез глубинный вибратор. Я наблюдал эту картину , и сразу понял , что качественно 38кубов они не примут . Высота общая 1.5м. По правилам нужно заливать равномерно , слоями , по всей площади , тогда и провибрировать можно качественно и везде. Я бегал - бегал между ними , а потом присел и решил отдаться судьбе и получать "удовольствие" И еще - тяжело поставить опалубку качественно. когда траншея внизу. Щели остаются . В итоге прорвало несколько раз. А когда снял опалубку, увидел то , чего боялся- местами бетон был плохо провибрирован. На глубине скорее всего то же самое. При проведении работ в два этапа - качество укладки бетона было бы гораздо лучше . Но самое страшное - земля , которая осыпалась и арматура нижняя могла быть не закрыта. А на следующий день, поле заливки, начались ливни . И я успокоился . И сказал себе :" Могло быть хуже "
В принципе , если у вас хорошая бригада, и подойти к этой работе грамотно , без спешки , то можно и такую заливку выполнить хорошо. Но это при условии всех "если". Не спешить , к примеру, опускать арматуру в нижнюю часть , пока не стоит опалубка. Перед установкой опалубки укрепить края траншеи доской. И обязательно согласовать все работы из синоптиками. Вот где-то так.
Змінено користувачем vova2408
Надо было ставить опалубку и в траншею. Да, дороже по работам, но экономия на бетоне и гарантия от таких вот вещей.
А в таком варианте нижняя часть опалубки остается в земле?
Після от цього
Не кажучи про це
Треба було гнати будівельників в шию!
Хоча фраза
Все пояснює. Я теж не можу скандалити, я просто вигнав 3 бригади. Звісно розрахувавшись за їхню роботу, але не давши їм наробити ще більше косяків.
Якщо б вигнали нафіг бригаду, і пішли б дощі то Ви б попали на розкопку обсипавшоїся землі і на опалубку. Але отримали б нормальний фундамент. Не треба бути добрим, ніхто цього не оцінить. Треба будувати нормальні відносини в яких Ви надаєте роботу і сплачуєте за неї, а робочі за Ваші гроші роблять роботу якісно.
А какой же смысл тогда заливки в грунт . Тогда нужно было копать экскаватором траншею , и делать все по всем строительным нормам и правилам.
Можно откопать. Все зависит от Вашего желания. Когда я заливал фундамент под пристройку, сначала залил "пяточку" (у меня фундамент в виде перевернутой буквы "Т", потом выставил опалубку "снизу до верху" и засыпал снаружи нижнюю часть, чтобы не раздуло. Залился, потом откопался по периметру и вынул всю опалубку. В углах и в местах, где были закладные, нормально откопать было проблематично - там нижнюю часть опалубки "похоронил".
Тяжело все. Не согласен. Ну , для пристройки может и сошло бы , но для дома - это кошмар.
А можно заливаться просто в 2 раза - и никаких проблем .
Холодный шов
Если холодный шов выше точки промерзания тогда тресь - тресь
Холодный шов
с чего бы это?.. да, холодный шов не есть гуд.. но и не критично.. для "тресь-тресь" нужна сила распирания.. скажем плитка, под которую затекает вода подорвется от морозов за счет расширения воды.. плитка, под которую вода не затекает - будет стоять..
я сам собираюсь лить фундамент весной.. не представляю возможным зараз вылить и цоколь и ниже 0..
соотношение 80см к 80см..
))).. прям на ловца и зверь бежит.. открыл первый попавшийся отчет по стройке
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=189494
как раз заливка в 2 этапа..
Не позволял бы своим строителям во время проведения строительных работ общаться по поводу будущих заказов на их услуги с другими застройщиками на моем обьекте, не рекламировал бы их услуги, а то в конце я и остался крайним, меня обвинили в том что потеряли заказчика из-за того что строители сами сорвали сроки, и стройку мою бросили. После этого я не даю не номера, не советы пока работы не закончу на 100% до конца.
Холодный шов
Что-то у меня никак не треснет... Заливка была двойная, фундамент и потом цоколь. Все в порядке. Как иначе - даже думать муторно... а хоронить дурное количество опалубки уж слишком расточительно. Копать потом тоже в копеечку влетит... а такой известняк как у меня так и вообще только ломом да киркой можно взять...
А как делают нижнюю часть фундамента вообще из блоков ФБС? И стоит, ничего не происходит... Надуманная проблема.
Холодный шов
У нас більшість приватного будівництва лиється таки в 2 етапи, якщо з плитою перекриття то в 3 етапи. Решта ставлять опалубку. Проблем в більшості не спостерігаю. Правда в нас ніхто не ставить опалубку над траншеєю поки не залито в землю. Як закріпити це все? Стійку не забєш, обсипається і тд.
В холодный шов водичка с грунта ( даже не водичка просто несколько кристаллов воды ) температура ниже нуля в этой зоне и давление кристаллов льда ( силу оных можите сами посмотреть в справочниках )
Такая заливка допускается в два этапа с последующей герметизацией холодного шва , но никак не в грунт бетон.
80см
Вниз (под землю ) мало
участок будет подниматься..
никто же не говорит, что лить надо в мороз..
Об этом можно начать говорить через 5-10 лет
Нужно откопать и сделать гидроизоляцию холодного щва
Тогда и сразу пишите другую пропорцию
Ужас какой. Бедные ФСБ блоки, они со всех сторон окружены холодными швами, и злая собачка зимой окропит их своими кристаллами, обозначая пятно застройки территорию
я говорю как будет заливаться непосредственно "под" и "над" во время обустройства фундамента..а как оно будет потом - это ария из другой оперы
На оных применяют вертикальную обмазочную гидроизоляцию
Некоторые забивают на это и делают пояс с объёмным каркасом ф16 и разгрузками ф12 через 200мм и тогда движение блоков нивилируется
Под высотки ( тяжелые дома ) которые кристаллы льда не могут поднять
можна 1 и 2 упустить
Добавлено через 3 минуты
Лучше сразу четко знать нуль полов, минусы грунтов, каналий, цоколей, крылец, ливнёвок и дренажей шоб потом не было хип хопов
