Цены на кровельные работы сегодня!
Expert
По правильному направлению послали,нам всё равно какая толщина и какая вата.Несмотря на то ,что,если хотят 200 мм,а стропила 150 мм и необходимо добить 50 мм бруса,цена одна.Замечу,очень правильное решение:Bravo: для Крымской жары 200 мм утепления.
а разве вата не сминается?
насколько я понимаю 200 мм ваты можно утрамбовать до 100 мм, если не меньше
:oМожно и утромбовать,она сверху отлично упрётся в кровлю,перекроет вент зазор,на следующий год можно собирать грибы и на базар.
В связи с этим созрел вопрос.Если надо закрутить болт на 10,но можно кувалдой вогнать и на 12,что возьмём ключ на 10 или кувалду потяжелей?
Увекс, помимо того, что вата упрется и перекроет вентзазор, здравый смысл подсказывает что чем более рыхлый материал, чем больше в нем воздуха, тем лучше он держит тепло. Махровое ИМХО. У меня предусмотрена стропилка 150 и я хочу утеплитель на 200, поэтому будем набивать рейки +50.
Я писала что мне мой горе-прораб предлагал крепить эту вату( излишек) " усами" ( не знаю как правильно) , может, "крабы"?, на которые монтируются профили для ГКЛ потолков, а на них уже гипсокартон.
у меня в проекте стопила 160, вата 200. при этом ни о каких рейках речи не идет. интересно как они предлагают ее туда впихивать?
кстати, вы рейки набиваете снизу или сверху стропил?
я в твоей ветки спрашивал как ті утеплитель ложить будешь)))
у тебя стопилка сделана, в твоем варианте я думаю проще снизу рейку набить
ТОКА снизу!!!!И зачем 200?150 тоже нормально будет,у Вас же не МЧ.
кста, а зачем 150-200 в части чердака? не лучше над чердаком дать меньше слой, зато больше утеплить между балками перекрытия потолка мансарды?
to Крышник;
Подскажите как правильно утеплить стропила.
Метробонд-обрешетка-контробрешетка-ТайвекСофт-Роквул. Жилая мансарда. Стропила 150, утеплитель Рокмин 100+50 (кстати есть ли разница 100+50 или 50+100), снизу запланировал поперек стропил обрешетку с шагом 50см (брус 50*50мм) в которую лягут листы пенопласта 50мм. (доп утепление с утеплением стропил)
Т.е. В итоге общий пирог утеплителя 200мм.
Вопрос: 1. насколько это правильно впринципе. 2. может заменить пенопласт ватой. 3. Где монтировать паробарьер - на пенопласт или между ватой и пенопластом. 4. нужен ли вент зазор для гипсокартона или можно смонтировать прямо на рейку внутренней обрешетки без зазора (на паробарьер).
to Крышник;
У меня к Вам вопросы:А зачем стропила утеплять?Утепляются(вернее изолируются) только металлические.Зачем от пара защишать пенопласт вообще и ставить паробарьер после гипсокартона в Вашей частности?Сколько слоёв гипсокартона планируете подшивать на потолке мансарды?Наверно один.
Стропила тоже промерзают :-) Темболее хочется утеплителя 200, а стропила только на 150. В литературе рассматривают вариант такого дополнительного утепления с внутренней стороны с перекрытием деревянных стропил.
Немного не так - паробарьер между пенопластом и гипсокартоном. (Т.е. вата(между стропилами)-пенопласт(между поперечной внетренней обрешеткой)-паробарьер-гипсокартон
Можно,в Вашем случае,без паробарьера,тока при соблюдении некоторых условий.
1.Все стыки всех краёв листа пенопласта задуть пеной,во избежание мостиков холода(вата всё таки эффективней) и проникновения пара.
2.Правильно,для мансардных потолков,подшить гипсокартон,потолочный,в два слоя,вперехлёст стыков.
Но,по моему мнению,таким образом вы не утепляете стропила(они ж подвергаются воздействию холода сверху,а не со стороны мансарды,если следовать Вашей логике,то Вы строите холодильник),а увеличиваете толщину изоляции кровли,не проще ли не заморачиваться,набить тот же брус вдоль стропил и добавить Рокмина и затянуть паробарьером,технология отработаная и надёжная,проверена временем.:beer:Не усложняйте процесс строительства,он и так,при современных технологиях,требует для постройки сарая учёную степень:D
На счёт стропила промерзают -- если следовать этой логике,то деревянные срубы из калиброваного бревна или бруса должны промерзать тоже...так ведь нет,успешно работают.
Так ведь ПРОМЕРЗАЮТ, почитайте форумы по деревянным домам! Эта технология наших предков и она не учитывала газ по 400 долларов, т.е. не проходит по Евронормам теплосбережения.
to Крышник;
Господа, тема не про как правильно утеплить, а о стоимости работ :-D
Cогласен,подрезали на повороте:D ,занесло...
ДЕЛАЛ В МАЕ 2008 ГОДА, СТРОПИЛА, ЕВРОБАРЬЕР И ЦПЧ ПО 20 У.Е.
Сейчас делаю. Сложная (четырехщипковая) крыша, жилая мансарда. Метробонд+полный пирог утепления=120грн/м2 В начале осени все называли от 25 до 35 дол.
Мне кажется, что сейчас, если есть возможность, с внутренним утеплением можно подождать. Во-первых, кому кусается, можно и самому потихоньку утеплить. А, во-вторых, есть смысл подождать до весны.
Главное,чтоб спецы,согласившееся на такую цену,не резали Метробонд болгаркой и имели лак и все необходимые приспособления(после болгарки гарантировано будете по новой делать через 8-10 лет).Правда я сомневаюсь,что люди согласившиеся за такую цену специализировались на мелкоштучке и имели нужный опыт и оборудование.Это особенно важно на четырёхщипцовой крыше,где одни подрезки.Да и контробрешётку не забыли,Метробонд хоть и профильный материал,но дать чуть больше зазора не помешает.
Так вот повторюсь по своему вопросу. Хотелось бы больше мнений.
1. Я так понял 5 у.е. за утеплитель и праробарьер можно с общей цены крыши скинуть на пока? Хотя буду пробовать за 6 у.е. Тем более, что мы эту цену сново включим весной, когда приедут доделывать.
2. к Крышнику. Если я правильно понял, то утеплитель по объёму не правильно считать с общей площадью крыши. А как тогда считать площадь укладки утеплителя?
С Уваж.
С Уваж.[/QUO
ПЛОЩАДЬ УТЕПЛЕНИЯ это те места где утепляется,посчитайте квадратуру тех мест куда положили вату,по мойму всё просто.
Ну спецам я сам рассказываю (даже распечатал фирменный трактат о укладке Метробонда с рисунками). Про болгарку знаем, лак+гранулы есть. Опыта мелкоштучки действительно у них нет (но не боги горшки обжигают). Как оказалось даже у "спецов" по 35 дол. опыта с Метробондом тоже нет (ну редкий материал в наших краях, все у нас спецы по мягкой кровлекак оказалось). Если можете уберечь от ошибок буду благодарен. Пока все идет по инструкции: сторопила, Тайвек, контробрешетка 50*50, обрешетка 50*50, метробонд.
Волнуюсь за подгибы на ендовых (еще реально не гнули) и за вентиляцию (реально вход воздуха только по линии ендовой т.к. прямых свесов нет).
Ендовы на любой кровле проблемное место.В нюансах Метробонда я плаваю и скидываю работу по нему товарищу,который много лет занимается тока Метробондом.Как и он мне работу по Катепалу(которым я занимаюсь давно).Могу скинуть его тел в личку,он проконсультирует,очень грамотный специалист.Может какой материал,если надо,поможет найти и по цене нормальной.
У меня тоже очень сложная крыша, можно ли примерные цифры по крыше из метробонд сбросить.
Я не совсем отвечу на Ваш вопрос,а по другому кровельному покрытию,просто под руку цифры реальные подвернулись,только что закончил смету по дому 190 м.кв.,пересекающиеся две двускатки с навесами,являющимися продолжением ската и эркером.
В цену вошло ВСЁ !!! ---- Катепал(коричневый) со всеми комплектующими;капельник-фр.-прим.-лобовая из рууковской Пэмы; ! пять мансардных окон РОТО ! ,ОСП-3(Кроноспан);Мембрана,алюминевый паробарьер и ленты(ЮТА);Рокмин 150 мм;Вильповские вент проходки;соффит Роял;водосток Пластмо;антисептик "Тамак-3";скобы,чёрные гвозди и пр. дребедень;дерево;все 100% работы под ключ.Итого,на сегодняшний день,около 660 гривен один метр квадратный.Скажу прямо - комплектация хорошая,дорогая,как для себя,что то можно удешевить,всё от конкретного случая.
К Метробонду можете прибавить плюс-минус 200 гривен.Уточню напишу здесь.
Распугаете заказчиков ! :D
То, что там пять мансардных окон, дорогущие ( и не обязательные ) вентиляционные проходки и прочая фигня, никто не запомнит. А вот стоимость 100 баксов за квадрат крыши в - память врежется ! :D
