хочу газон!
=YaSto=
У меня еще есть декоративный клевер белый ползучий ЮРА по цене 180 грн. за 0,5 кг. на 1 сотку.
А в Луганск переслать реально?
норма полива составляет 10-15 л\м2(усредненая)
Спасибо за ответ, но все равно мне не ясно, сорри.
Это за час полива? на неделю наверное мало - это же 10-15 мм
за раз?
Растолкуйте начинающему, плиз.
Вот нашел на сайте у Газонии.
Гораздо лучше поливать газон при первых признаках увядания (появление «синевы»). При этом норма полива должна составлять 10 – 15 л/м2. Почва при этом хорошо увлажняется, и корневая система начинает расти в глубину почвы. Благодаря глубоко уходящей корневой системе растения хорошо используют почвенные запасы воды. Такой газон способен легко переносить засушливые периоды года. Подобный полив производят 1 раз в неделю.
т.е. 10-15 мм - это недельная норма (средняя понятное дело. В августе будет поболе).
Змінено користувачем S_Lava
Понимаю. что лечить по фото - очень тяжело...
На сколько жизненно необходимо для будующего газона перед его засевом, на вот такое завезти 5см плодородной земли??
824314700_IMG_5699_.thumb.JPG.4d7b17238c79a546e59d31516d0bcd72.JPG 2038104868_IMG_5709_.thumb.JPG.27f7da600294f553a66e19dd302a424d.JPG
грунт: песок, суглинок,
я не спец, но у нас участок был с уклоном, и мы выравнивали его чернозёмом (умные, да..:o)
так вот с одной стороны газона чернозёма 5-7 см получилось, с другой - около 15 см.
При одинаковом поливе и удобрении первая сторона выглядит грустнее, вторая- просто как на картинке.
[ATTACH]426929[/ATTACH] [ATTACH]426930[/ATTACH]
Лучше ( имхо) перелопатить с плодородным ( 50х50) на 15 -20 см и трамбонуть !!!
Добавьте еще пару см. крупного речного песка и перекультивируйе. Выровняйте и сейте.
Большое спасибо.
Тоже подумал, что лучше в удобрения и хорошие семена деньги вкинуть.
Прошу не кидаться тапками по поводу нитроаммофоски, а просто подсказать, сколько в граммах на 1 м2 и с какой периодичностью нужно ее применять. Купил на пробу 25кг вроде русской 16*16*16.
И да, еще вопрос. Нужно ли ее проливать сразу после рассыпки? Например, сейчас земля довольно влажная,и полив наверное будет лишним?
обязательно проливать, иначе будут ожоги
нитроаммофоски 30 г на метр.
поливать нужно, но в сухую погоду.
Большое спасибо.
Одно другому не мешает. При плохоплодородной почве вы заложник удобрений. Это не имхо, сам такой. А удобрения нынче ........:bad:
Ну что-то есть в этом. Но там жеж не чисто песок.
хотя как показывает моя куча песка строительного - там такие бугаи растут - ого! :D
Это точно. Бугаям ни земли, ни воды, ни удобрений не нужно. Но мы ж то не сможем себя убедить, что полянка из бугаев это красиво? Вот и приходится корячиться с баловаными травами.
Я "валю" все 50 грамм. Результаты - на фотках выше.
Кстати, "порезал" газон аэратором, неделю назад. Понял, то нужно еще раз проходить. Газон, за прошлое лето, так укоренился/уплотнился что результат от аммофоски удивил.
Проливать после аммофоски... Не думаю, что погорит если не пролить. Просто, будет растворяться, постепенно. В моем случае, собака скачет по газону. Поэтому, удобряю на ночь, и хорошо проливаю.
Вопрос от непрофи.
вижу тут дилемму:
Удобрения - это конечно гут. но после них "газон прет, что дурной". - это хорошо.
если он прет - приходится чаще косить. - это не очень хорошо (лениво всеже).
Как сохранить золотую середину. Из чего видно, что газону без удобрений ну никак?
Ведь при автополиве и регулярном автопокосе он (по идее) должен быть в порядке.
понимаю, что зависит от грунта - на песке надо больше сыпать, на черноземе меньше. но все же. как вы с практической точки зрения решаете для себя КОГДА надо сыпать удобрения и сколько???
:beer:
Вопрос от непрофи.
вижу тут дилемму:
:beer:
Нитроаммофоска - это хорошо. Но Вы должны знать, что азот (в сущности, самое главное удобрение) придет к корням, как только вы прольете газон после подсыпки удобрений. А вот с другими компонентами - не так просто. Фосфор, например, связуется с почвой моментально, как только с ней контачится (то есть в горизонте сантиметр - два от поверхности). Так что травой практически не усваивается.
Вывод - перед поливом раствора удобрения газон нужно хорошенько проинквизировать вилами (чтобы раствор нитроаммофоски проник во весь горизонт, где расположены корни).
Для общего развития: слово нитроаммофоска обозначает - нитро - нитратная часть азота, аммо - аммиачная часть азотной содержащей, фос - фосфор, ка - естественно, калий.
Вопрос от непрофи.
вижу тут дилемму:
:beer:
Я - по внешнему виду газона. Попробуйте удобрить фрагмент и сравните с обычным. Опытным путём и достигается баланс интересов газона и его владельца)
Пройдитесь поиском по этой теме. Тут выкладывал М+А фотки газона, после нитроамофоски, когда он удобрил не весь газон, а при помощи сеялки зигзагообразно!!!
На меня произвело неизгладимое впечатление, о том, что удобрения применять надо обязательно!!!
РАВНОМЕРНО!!!:lol::beer:
РАВНОМЕРНО!!!
искал я эти фото.... тут 80 страниц... (( не удалось
