хочу газон!
=YaSto=
Чем самосеянный газон хуже/лучше рулонного?
Самосеяный-нужно ждать, ухаживать, косить, поливать. При хорошей смеси, автополиве, покосе, удобрениях к концу сезона будут одинаковые. При самосеяном в начале может быть несколько больше бурьяна, но со временем на рулонный нанесет семена сорняков тоже. Рулонный дороже, но за 1 день.
Очень информативно, спасибо.
А зимуют они одинаково хорошо?
Ну не за один день рулонный... Если конечно не меньше сотки:lol:
Про зимовку - ничего не отличается, это ж трава что там, что там
Ну подготовка нужна для любого газона, и занимает она не один день. Это ж понятно. Но вот раскатать рулоны, придавить и пролить водой 1-2 дня.
Добрый день.
Посоветуйте скарификатор/аэратор, участок 6 соток, для 1-2 разового использования в год можно помучиться и с электрическим кабелем (газонокосилка у меня аккумуляторная, так что не хочется с маслобензом заморачиваться).
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
так уже было - у АL-KO есть модель, сам пользуюсь, норм
Ребят, есть рулонный газон, но ему уже 4 года и со временем начинает редеть (что-то вымерзает, что-то вымокает), не критично, но уже нет той плотности и в некоторых местах небольшие проплешины. Хочу подсеять чтобы загустился ковер.
В прошлом году подсеивал таким образом:
1. Выполнил вертикуляцию
2. Собрал сено
3. Подравнял и собрал остатки сена газонокосилкой
4. Подсеял газон (как раз он хорошо лёг в бороздки после вертикуляции)
5. Присыпал речным песком места подсева (пескование)
6. Прошелся катком
7. Удобрил органическим удобрением пролонгированного действия (весенним)
8. Обильно пролил
Все ли правильно сделал? Если нет, то как правильно?
Добрый день.
Спасибо
В аренде они в районе 350 грн в сутки, попробуйте найти и взять, посмотрите. С учётом необходимости один раз в год, может и не будете покупать
2. Собрал сено
6. Прошелся катком
8. Обильно пролил
Все правильно, но поливать нужно часто (не слишком обильно) чтобы было умеренно влажно. Семенам нужна влага. Не слишком обильно чтобы не залить существующий газон. При посеве нового газона поливать нужно каждый день в течении 2-3 недель. При подсевании нужно держать баланс между необходимым для посеянного и достаточным для существующего.
а можно ли при подсеве существующего газона исключить пескование? Просто разбросать семена и пройтись катком. Или при следующем кошении существующего газона, семена все спылесосятся газонокосилкой или же развеятся ветром, или под воздействием солнца ухудшиться качество семян и т.п.? Или каток сделает свое дело и они утрамбуються под весом?
Будут все те проблемы которые вы описали. Каток не поможет. Семена нужно укрыть, особенно если участки вообще лысые
Прочитала про семена и газонокосилку и возник вопрос по лонгам. Не вынимает ли газонокосилка такие удобряшки?
Добрый день!
Постелил в прошлом году рулонный газон в октябре. Все было нормально, в начале апреля подкормил лонгированными удобрениями и вот он начал загибаться. Чем ему можно помочь - читал что Коронет от многих болезней, или посоветуйте что лучше сделать.
Спасибо.
Добрый день!
Выглядит совсем некошеным.
Покосить сперва сняв треть травостоя, Обработать Медяном, затем еще треть скосить, пока не останется 5-6 см. Обработать Фалькон или Квадрис в баковой с Плантафолом. Я бы еще и инсектоаккарицид добавила.
По фото плохо видно состояние газона. Но, если много скосите, то я бы дала ему селитру. А там смотреть.
К покосу я бы еще вычесал аэратором сухостой, много его.
Боялся вычесывать сильно скарификатором - вычесывал граблями, только постелили в октябре. Над ним вишня - много цвета кидает на него. Но как погода наладиться обязательно граблями пройдусь, постригу и обработаю - надеюсь эти дожди в ближайшее время закончатся.
Скажите если прошло 2 дня, можно уже пройтись Квадрисом + Плантафол и в какой концентрации нужно готовить смесь для обработки?
По инструкции к каждому препарату. Если не ошибаюсь, Кввадрис по 12мл на 10 л воды, и Плантафол по 30 мл на 10 л. Сейчас, газону можно дать формулу Плантафол NPK 20.20.20 , чтобы он покушал азот.
На сотку даю 10л раствора.
Коли краще оприскувати квадрісом з плантафолом?після покошення ? Чи коли підросте пару днів після покосу?
Созрели и мы на газон.
Исходные данные:
- сад с низкорослыми деревьями;
- расход воды в точке присоединения системы полива - 600 л/час, давление 3 бара (насос).
Предварительно смотрю на комплектацию Hunter:
- форсунки по периметру Hunter MP Rotator 1000 90
- форсунки по центральному ряду Hunter MP Rotator 1000 360
- дождеватели Hunter Pros - 04
Разводка трубой ПЭ 25 мм, ответвления на дождеватели:
- хомут 25мм-1/2" ВР Irritec
- штуцерное колено HSBE-050 х 2 шт
- отрезок трубки Flex (30-50 см)
На конце ветки полива:
- угол фитинг 25мм-3/4" ВР Irritec
- штуцерное колено HSBE-075
- штуцерное колено HSBE-050.
Собственно те узкие места что вижу:
- сад из низкорослых деревьев. По паспорту для данных форсунок максимальный подъем струи 50 см, т.е. ветки деревьев затенять не должны вроде. Вокруг деревьев бетонные кольца (для удобства полива и мульчирования), будут мешать?
- форсунки расположил так, чтобы и зоны перекрывались, и компенсировалось затенение стволами деревьев. Нормально нарисовал?
- можно ли клапаны закопать в землю, т.е. обойтись без бокса?
- труба 25 мм явно избыточна по пропускной способности, но "пляшу" от хомутов для подключения разбрызгивателей. Те что вижу минимум для 25-й трубы. Делать ответвления на фитингах опасаюсь, хомут мне кажется надежнее с точки зрения долговременной герметичности системы
- Hunter - дорого, но вроде надежно? или есть что-то лучше по соотношению цена/качество?
А вообще - сомнений больше чем уверенности...
Прошу закидать тапками :oops: и направить на путь истинный :friends:
1545783719__viber_2021-06-07_14-57-45.thumb.jpg.db09a411d10e6542226ca19564cb301c.jpg 338354434__viber_2021-06-07_14-58-04.thumb.jpg.4732da6f28386bd7a2ca0ac1badaf295.jpg 1593602670__viber_2021-06-07_14-58-26.thumb.jpg.dadb487d78c4b5035a5ae1dd65d510ce.jpg 102473688_.thumb.JPG.961616bb54b4e024637fca65742d2494.JPG
Сами будете делать автополив?
Не вижу проблем в монтаже правильно запроектированной системы.
Я даю відразу.
ну вот, вы всё уже знаете, выходит:good:
