B.S.V. Опубліковано: 1 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Вопрос: на фото 3, 4 (пост 1048) как бы высота радиатора меньше чем на первом фото или нет? На первом межосевое 500 мм, на 3 и 4 межосевое 350 мм, так как разная высота подоконников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Пришла "грустная" весна с подтоплениями и высокими грунтовыми водами. Мужественно сражающие с водой домовладельцы поняли, что природу не победить. Когда объект берется с нулевого этапа, я всегда рекомендую найти в топочной место для пульта насоса, автоматики и гидроаккумулятора. Но так, как скважины зачастую бьются до начала фундамента,застройщики очень часто оставляют эти девайсы прямо в приямке скважины, не перенося затем их в дом. Этот объект хотел бы отметить отдельно. Очень понравилась подготовка и разъяснение желаний. Письмо цитировать некорректно, но по сути:"Вот фото, кабеля с электриком затянем, придумай куда это все можно разместить. Заодно посмотри, мне кажеться, что водоочистку форумчане подключили не туда куда следует." И куча фото с рулеткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Фото было еще больше. Самое интересное, что я обнаружил это письмо уже после того, как все было сделано, но автору-"Респект и уважуха". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Водоочистку переделали в предназначенные для нее выводы (ребятам видно было лень паять). Всю автоматику, и ГА перенесли в нужное место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jorik_B Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Я смотрю Вам приходилось устанавливать радиаторы на неоштукатуренные стены в частности на газоблок (например пост #693 ) как при этом учитывается будущая штукатурка? может подскажете где можно увидеть на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Я смотрю Вам приходилось устанавливать радиаторы на неоштукатуренные стены в частности на газоблок (например пост #693 ) как при этом учитывается будущая штукатурка? может подскажете где можно увидеть на фото Если стена ровная,то устанавливаете радиатор на длинную сторону крепежа(5 см),потом штукатурите стену вместе с крепежом,на выходе получиться что радиатор будет на 2-3см от стены. П.С.В помещениях где будет плитка так не получится,большой слой получится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jorik_B Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Bob84, беда в том, что я еще никогда в жизни их не устанвливал, поэтому не совсем понимаю что значит длинная сторона, хорошо бы рисунок или фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Bob84, беда в том, что я еще никогда в жизни их не устанвливал, поэтому не совсем понимаю что значит длинная сторона, хорошо бы рисунок или фото Крепёжная планка у стальных радиаторов имеет два положения установки, в одном положении радиатор будет дальше от стены,в другом положении он будет стоять ближе к стене. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Если стена ровная,то устанавливаете радиатор на длинную сторону крепежа(5 см),потом штукатурите стену вместе с крепежом,на выходе получиться что радиатор будет на 2-3см от стены. П.С.В помещениях где будет плитка так не получится,большой слой получится. Штукатурить прямо с креплением?, т.е. снять крепление потом не получится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Штукатурить прямо с креплением?, т.е. снять крепление потом не получится? Штукатурить прямо с креплением,предварительно подключить трубы и замазать выводы.Если выкрутите крепежи,то потом радиатор отодвинется то стены на толщину штукатурки,соответственно выводы подключения не совпадут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 B.S.V. шайбы подкладывает, помоему так получше будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Поддержу идею штукатурить с креплениями. В противном случае будет сложность с чистовым подсоединением. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 есть альтернативный вариант- принципиально не вешать радиаторы без штукатурки, а просто сделать разводку труб, или хотя бы оштукатурить в местах установки радиаторов 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 есть альтернативный вариант- принципиально не вешать радиаторы без штукатурки, И это правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 есть альтернативный вариант- принципиально не вешать радиаторы без штукатурки.... Принципиальность - она хороша только при даче показаний. Реалии иногда веселей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Опять завели? Если люди работая живут на объекте, то конечно им каждый день дорог. И они всегда будут за штукатурку всеми руками. Кому нет разницы 2 или 7 дней вешать радиаторы, за одни и те же деньги. То можно и без штукатурки, ничего сложного нет, просто занимает много времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Принципиальность - она хороша только при даче показаний. Реалии иногда веселей. Нужно не подстраиваться под реалии, а управлять ими и изменять;);) Добавлено через 13 минут Опять завели? Если люди работая живут на объекте, то конечно им каждый день дорог. И они всегда будут за штукатурку всеми руками. Кому нет разницы 2 или 7 дней вешать радиаторы, за одни и те же деньги. То можно и без штукатурки, ничего сложного нет, просто занимает много времени. Знаешь , что мне сказала твоя заказчица из Рославичей пару недель назад? "Сергей, Вы умно поступили, что не взяли мой объект в работу " ЗЫ Дело не в жительстве, а количестве времени, потраченного на повеску одного радиатора, а это деньги, при чем их никто не вернет После переезда в Киев принципы не изменятся;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 "Сергей, Вы умно поступили, что не взяли мой объект в работу " Все правильно. Ты бы эту работу не сделал. Живя за пару сотен километров от объекта физически не сможешь делать работу, которая разбита на много этапов. Не выйдет у тебя взять весь комплекс работ от самого начала, до конца. Да ты и сам не возьмёшь. Пример Рословичи о которых ты вспомнил: гипсокартонщики ставят профиля, ты ставишь закладные под радиатор, гипсокартонщики зашивают, ты вешаешь радиатор. Работая таким образом 1-2 дня в неделю навеска радиаторов заняла месяц. Вода, каналия таже история. Мне конечно проще, до места работы мне ехать 40 минут и таких домов я веду сразу несколько. А вот теперь задумайся: погонаж (самая выгодная работа) которую ты сейчас делаешь, способны делать и хотят делать многие. А вот на такие работы как в Рославичах конкуренции просто нет. Да и такая работа просто интересней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 . А вот на такие работы как в Рославичах конкуренции просто нет.. ты прав, геморрой в виде сотни поездок по мелочи никому не нужен, если тебе это интересно, то ты счастливый человек. Добавлено через 4 минуты Не выйдет у тебя взять весь комплекс работ от самого начала, до конца. Да ты и сам не возьмёшь. да я собственно был готов взять но по соответствующей цене;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Позвольте скромно напомнить, что тема в основном о картинках. P.S. Чего сегодня многие "позаводились" . Утро вечера мудренее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 ты прав, геморрой в виде сотни поездок по мелочи никому не нужен, если тебе это интересно, то ты счастливый человек. Я на форуме не один такой. Нас двое, я и Саня Корни. Серега БСВ от скуки еще грешит доделками. А больше таким заказчика и обратиться некому. Я больше скажу: на форуме нет ни одного погонщика после которого хотя бы на один его объект. По мелочам не попал Саня, я, или Серый БСВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Позвольте скромно напомнить, что тема в основном о картинках.. Сори, Сергей, на правах "введущего" ветки попроси плиз модераторов почистить Добавлено через 6 минут на форуме нет ни одного погонщика после которого хотя бы на один его объект. По мелочам не попал Саня, я, или Серый БСВ. ну если я тоже в погонщиках, то на моих объектах вас не было)):D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 то на моих объектах вас не было)):D Увы. Были. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Чего сегодня многие "позаводились" жара наверно ))) а если серьезно, Сергей - прав! Была прекрасная тема в КАРТИНКАХ! а тут балаган пошел... ОСТЫВАЕМ или ставим кондиционер! (картинку прикладываю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Увы. Были. И тут Остапа понесло ...(с) Народ, давайте уж о картинках. Я и так чувствую себя ущербным после стольки фотографий, а ща расскажут, что после меня три раза переделали - и я вообще пойду наемся флюса... Давайте лучше поспорим стоит ли вводить в ванную комнату воду д20 - и, зализывая раны, располземся по объектам... 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
