Активність
- Остання година
https://www.facebook.com/share/v/1CfA5XQrmJ/ Країна мрій... Тим часом коли на сході рускі просочуються дрібними групами бо на кілометр фронта 5-6 людей. 😏
Все пригалую, як на початку десятих в держконторці. де я працював, був комп з 256 мбт оперативки. Вже тоді то була печалька. З головою,?! Коменти почитайте. Хіба в Ворді , щось друкувати.
Топор звичайно,може гуманітарка.але для офіса, відоси, презентації і тп його з головою вистачить надовго. Те,що вона засрала його, то вже точно.
де ви цих супермеркантильних берете? я одружився з 0 в кармані, і зараз, після 21 року подружнього, дружина зі мною в імміграції херачить, хоча б могла вдома ходити в якийсь офіс з манікюром , і її зп + кошти від оренди квартири вистачало б на норм життя, і не треба було б так вкалувати. і навіть якщо ми розлучимось - її половина чесно зароблена, і поділ майна 50/50 не саме головне що мене турбуватиме. І ще - бачили б які красуні тут в Чикаго на клінінгах, в магазинах і т д працюють, різного віку, татушки, війки, губки - на онліку точно б більш заробили. але ж ні, чомусь впахують.
- Сьогодні
Несколько некорректная формулировка вопроса. Каждый материал разрабатывался под какие-то определённые задачи. При этом взаимозаменяемость не исключается, но ... Пехс будет целесообразным на крупных объектах где не предъявляются высокие требования к параметрам системы, например, цеха крупных предприятий, стадионы и т.д. Также пекс будет целесообразен при изготовлении наружных систем, например, тёплые дорожки, полы в беседках и т.д. Эффективность системы ТП изготовленного из пекса внутри дома будет менее эффективна, а значит менее комфортная и дороже в эксплуатации, требуется дополнение высокотемпературной системой. Это связано с особенностями монтажа этих труб. Придать сложную конфигурацию трубе затруднительно, а часто и не возможно, кроме этого площадь трубы контактирующая с бетоном меньше. Возможность изготовления нужной конфигурации и максимально возможная площадь трубы контактирующая с бетоном делает систему ТП более эффективной. Но монтаж металлополимерных труб, при изготовлении ТП, требует наличие самодельного трубогиба (по конструкции значительно проще фабричных) и опыта работы с этой трубой. Перелом при изгибании тубы МП не допускается. И очень важно, чтобы труба была качественной, а за качество нужно платить. По этой причине, при монтаже ТП, большинство монтажников не хотят с ней работать.
Ті ж йайця по 17, тільки в профіль. Цікаво, яка балансова вартість?!
Смех смехом, а мне вчера одна 40+ летняя РСП, с двумя прицепами (1 уже взрослый), с приличным пробегом - 2 бывших мужа и т.д., без образования и с весьма средним интеллектом, читает, судя по всему, только инструкции освежителей воздуха, на серьёзных щщах заявляла, что потенциальный кандидат на её писечку сначала должен погасить её кредиты, оплачивать её многочисленные хотелки, водить по ресторанам и т.д., и только тогда она, может быть, одарит его благосклонностью. Я ещё уточнил, может у неё поперёк? Нет, ответила, обычная.
Проблема не в личностях, а в направлении действий. Кого ты набираешь себе в команду. Если у тебя команда складывается в результате отрицательного отбора, то имеем соответствующий результат. Отсюда эти корабельные сосны, мерипопинс, послицы, прокурвы Прости Господи. А во главе 5-6 Эффективных рыговсеих менеджеров. К управлению допущены случайные люди. Не прошедшие школу государственного управления. зеленая плесень.
нє-не , просто з схеми виключається рагс - одружуються виключно лохи
- Вчора
kitchen inlviv зареєструвався на сайті
Армування бетонного покриття під вантажівку 25т.
Фрай відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Я ж не маю на увазі обробку бетону якимись дорогими матеріалами. ) арматуру розміщують у товщі бетону в залежності від виду навантаження, в даному випадку вище від центру. -
Не знаю, мабуть, з двох зол виберуть найменше, та і моб. групи на старлінках, якщо правильно організовані. А інше, ретрики, то справа СБУ та пильних громадян. З мобільним так, мабуть, тре буде гасити, вже обговорювали, коли перші потужні модеми та камери в Герберах почали знаходити. Над кацапами гарно пів року тому сміялися ... наші давно з подібними штуками-дрюками літають. То мене вже з весни 23-го це перемогобесіє ... спочатку дивувало, потім бісило ... зараз якось вже все одно ... просто спостерігаю Запроваджують, коли вже майже пізно, і дуже повільно - якийсь сюр, як навмисно, роблять усе, щоб було погано. Хоча ... глядячи на природу нинішньої влади, на ці кілька крайніх років, то все так і повинно було розвиватися ... Диктатура існує завдяки страху та недовірі. Вона оточує себе стукачами й підлабузниками, бо саме вони забезпечують постійний контроль і лестощами підтримують владу. Натомість талановитих і розумних людей диктатура боїться: їх знищують, змушують мовчати, вони просто біжать зі країни. Освічені, талановиті та критично мислячі люди становлять загрозу диктатурі, бо вони здатні ставити запитання, створювати альтернативні ідеї, об’єднувати інших навколо змін. У результаті суспільство втрачає своїх найкращих та талановитих, а країна поступово деградує, а зараз, у війні, це відбувається в рази швидше, ніж у мирному житті, й результати ми бачимо на вулицях наших міст та сіл, в новинах та на карті ...
цікаво як військові чи групи ппо, чи мобільні групи будуть мати між собою звязок, з такити ''пакращеннями'' можна й біди натворити. бачу тут переймають дії з рф, спочатку з них насміхаються а згодом тут таке ж запроваджують. недооцінюють ворога..
АлександрБ. підписався на Армування бетонного покриття під вантажівку 25т.
О, нарешті ... Мені цікаво, якщо росіяни будуть роздавати Старлінк з Гербери в кожному атакуючому рою, то Ілону дзвонити, щоб відключав? А якщо з ретріка (які будуть встановлювати шпійони) будуть перекидувати дані по оптиці? то і весь інтернет тушити? А якщо атаки будуть по 12 годин на добу? ... Багато питань ... зима близько ...
⛽️ "Труба 3.0" — кацапи через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ 🔄 На жаль, ворог втретє використав труби для просочування груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. В мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська. 🇷🇺 Кацапи збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії. 🏹 Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці. ✈️ Завтра якийсь речник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів. 🏚 Проблем створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею... 🤷🏻♂️ Шкода, що досвід Авдіївки та Суджи не був врахований. Але вчергове хочемо вірити, що ця "труба" нарешті послужить уроком. Мапа🛑Блог🛑Написати нам🛑 ЗСУHelp🛑Магазин🛑Донат t.me/DeepStateUA/22459 трубаїбана_3_0.mp4
В продовження своєї консультації задам практикуючим майстрам ще одне питання. Вже є плитка www.agromat.ua/keramogranit-golden-tile-seven-tones-tyutyunoviy-34z010-25x6-sm/ та клей epicentrk.ua/ua/shop/smes-ogneupornaya-baugut-ffk-10-kg.html Чи є якісь практичні обмеження по поклейці кількості рядів такої плитки за один раз (день)? Ну типу щоб не "попливла". Десь чув таке, чи може помиляюсь? Клеїти буду сам, - тому "цікавлюсь") Дякую за поради.
так писав же... Тобто 20см, 18-22 по замірам В один, 20Х20, арматура не по центру. ближче до поверхні. пісок, щебінь, бетон В25, розмір парковки 6х4 у дворі і 1.5-2 метри перед воротами От надворі де чекала робоча машина і капала каша снігу є каверни у бетоні, це неминуче явище. -
Propeller підписався на Армування бетонного покриття під вантажівку 25т.
Усадкові або контрольні шви. Якщо товщина 8 дюймів (200 мм), то відстнь між швами повинна бути в 2-3 рази більшою тільки в футах = 8 х 2,5 х 0,3 = 6 м Тобто бажано зробити контрольні шви сіткою 6х6 м. Після закінчення бетонування замість накривання плівкою бажано нанести (розпиленням) на свіжий бетон "рідку мембрану" для контролю випаровування води (зниження кількості усадкових тріщин, а може і не з'являться), герметизації та підвищенню зносостійкості поверхні бетону. Прийде зима, якщо раптом буде сніг (зараз рідке явище), автівки почнуть на колесах завозити сіль і може початись проблемка з руйнуванням верхнього шару бетону. Знайшов такі штучки : systema.dp.ua/ua/p18326680-antisole-sredstvo-predotvraschayuschee.html sanpol.ua/ua/catalogue/gidroizolyatsionnaya-smesi/gruntovka-akrilovaya-teknokur-100/ stopvoda.in.ua/ua/p723840827-uprochnitel-betona-sika.html?srsltid=AfmBOoqqGbHiHOT1Ak_gSJ3zYF0rJuzgcNRMnimL6nlItQeZpj7t_17- Слідкуйте за тим, щоб шофер з беноновозу не доливав воду в бетон для підтримівання рухливості бетону на рівні Р4
вот пишите зеленский херовый, ермак, порох...ипать ...Купянск...третье место-город, куда орки зашли по трубам газовым🤬...неужели трудно предусмотреть...засаду подготовить...кого бы не выбрали будет жопа - качество руководящих на любом уровне - тупое дерьмо
Если станция свежая то разница в само потреблении и ЗТ не такая и большая, а вот сетевой да, в моем случае сразу минус 2-3 года на выход в ноль
Может кто посоветует что посмотреть из скутеров со следующими запросами: Для одного пенсионера- мужчины ростом до 170см, весом ~70-80кг. Одна- максимум две поездки в день- в среднем по 20-30км за день. Запас хода- гарантировано ~40км. Ресурс батареи минимум лет на пять. Вместительный багажник(и) литров на 40-50, или большая открытая корзина сзади. Дополнительный вес кроме водителя-25-30кг, не меньше. Основное внимание на аккумулятор, его надёжность/емкость/максимальное возможное количество циклов, хорошие, надежные тормоза, плавный старт, удобная широкая площадка для ног. По мощности- не знаю какая более подходящая нужна, от чего зависит ее выбор. Бюджет +- 30-35Кгрн если нужно подвигаться по цене, то насколько много?
