Активність
- Остання година
Це, напевно, для встановлення прослушки в кабінетах Офісу Президента, ГУР та СБУ, щоб потім штрафи виписувати.
каким же нужно быть дятлом, чтоб такое делать...на что расчитывали
- Сьогодні
Зелені довели країну до катастрофи.
Deye інвертори гібридні
Made in USSR відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Кроме этого есть еще профильные форумы в том числе в том же забугорье. Данная рекомендация не панацея ,но право на жизнь имеет . Я выбрал для себя эту модель на данный момент ,так как система у меня работает без солнечных панелей. Мне так удобно . Иногда переключаю на зарядку по ночному тарифу и разряжаются днем . Лично мне плюс минус все равно когда сдохнут эти батареи ( через пять лет или чуть более или менее , но хочется что бы не скоро ) . Купил 32 квт( две батареи ) и спокоен относительно . Весной уже повешу панели ( стоят уже пару месяцев в сарае ) . Что касаемо видео ,то рациональное зерно есть . -
Здаєцця, це саме той випадок, коли неможливо зрозуміти, якщо не спробувати САМОМУ. Купила 7 кг баклажанів, настільки худесеньких, що переживаю чи не занадто... Мій план: заквасю, достигнуть - розкладУ по банкам. Пару банок - зіллю рассол, кіпятну, заллю обратно, закрию твістом, поставлю в холодильник. Ще пару банок пастерізую, закрию твістом, поставлю в холодильник. Залишки теж пораскладаю по банках, заллю рассолом під саму кришку, поставлю в холодильник. Раніше квасила і зберігала у великій кастрюлі в холодильнику - може треба у меншій ємності зберігати і зайвий раз не клацати кришкой туди-сюди. За моїми розрахунками 7 кг+морква - це приблизно 8-9 л, сподіваюсь вистачить на всі експеременти.
Мабуть російська ДРГ. 😎 censor.net/ua/news/4023977/vybuh-bilya-rttsk-u-mykolayevi-na-lvivschyni-17-veresnya-detali
якась дуже дивна ситуація, якщо чесно. Якщо знайомий купляв з власною доставкою то які питання, а якщо купляв під доставку то чому питання. Як не крути - одні питання ) Здається ваш знайомий шось не каже. Але звісно биті то погано.
Propeller підписався на Утепление только первого этажа, особенности
Внизу рисунок. 1. Посмотрите как толшина утеплителя (если считать материал вашей стены утеплителем). Длина прямой 1 и 2. 2. Бетон не плохой проводник тепла. С учетом, что торец перекрытия огражден от "улицы" утеплителем менбшей толщины, то это перерытие будет качественным мостом холода. 3. В помещении самый влажный и теплый воздух находится под потолком. Это значит, что в зоне входа плиты в помещение (синяя рябь на рисунке) создаются идеальные условия для конденсирования водяного пара в воду. И , если это не заметят хозяева сразу, то со временем в той зоне будет серо-коричневый налет, который называется грибок, плесень и т.д. Кроме того, на втором этаже под покрытием пола (каким-нить ламинатом) тоже начнет расти грибная колония. 4. Дышащие стены - зло.
Запустили тестю бюджетне 48в ДБЖ на базі оффгрід від дейки та АКБ з нкон. Фотомодулі пізніше
Які тут інтриги, знайомий замовив "на сайті" панелі, приїхали биті, при чому побиті були явно не в ході транспортування, ну і пішла тяганина.
viksel підписався на Утепление только первого этажа, особенности
Спробуєте зимою накрити перекриття,хоч 3 м/кв,типу матрасом,а потім в холода просунете туда руку... Може до 10 процентів тепловтрат буде меньше,а може і того не буде...утепляти так все.Це не муравейник багатоквартирний де утепляють фасад квартири,а знизу і зверху опалювальні приміщення.Впевнений що таке взагалі малоефективно,там хіба гріє думка)),що воно ніби утеплено. Напрягтись і утеплити повністю стіни.Аргументи очевидні,матеріали дешевшими вже не будуть,потім доробляти після когось ніхто не захоче,декілька разів ставити риштовки і т.д.Поліпити пінопласт,перетягнути армувальний слой,помазати кварцфарбою грунтом.І напрягтись затягнути штукатурку.Погода для фасадних робіт зарас просто чудова.
- И что же вы ему ответили? - Ответил уклончиво, товарищ майор! - Это как? - Послал на ...!
а за А-20/W40 що вони пишуть ? )))))))) Перепрошую шо вліз в тему але не міг пройти повз) Для європейських моделей ви не знайдете цих характеристик, але якщо подивитись на суто китайські моделі то згідно стандартів є данні для точок А7, А-12 та А-20. Для прикладу бюджетна модель під китайську державну програму "Вугілля на електрику"
Nikolay Cherednichenko змінив свій аватар
хтось повернув а ви не )
roverspam підписався на Утепление только первого этажа, особенности
Всем доброго времени суток! Есть шлаколитой двухэтажный дом, перекрытия - бетонные плиты (которые пустотелые внутри). Утепляется только первый этаж пенопластом (и поставится отлив сверху для отвода воды, чтобы не попадала под пенопласт) Удобно получается вариант №1 - утепление прямо под верх первого этажа (да и красивее так будет) и при этом выходит, что уровень плит будет не утеплён. В плане теплопотерь это конечно не самый лучший вариант (т.к. тепло с плит будет частично уходить в неутеплённые "бока", а не на второй этаж (не жилой)) С другой стороны, в плане вывода влаги не уверен, что этот вариант плох, т.к. в таком случае, по моим предположениям, она будет "выдавливаться" вместе с теплом и таким образом будет уменьшаться вероятность её конденсирования со всеми вытекающими. Или я не прав и есть какие-то железобетонные аргументы, чтобы напрячься и всё же утеплить на 20-25 см выше, как указано на варианте №2 ? Спасибо!
І шо? По всій кацапії такого вистачає, конкретно бачив на свої очі у Новозибковському р-ні і Клінцовському р-ні Брянської області. Гроші виділені, проект ніхто переробляти не буде от і шурують.
focus.ua/uk/voennye-novosti/768141-obstrili-ukrajini-kostenko-ociniv-perspektivi-antibalistichnogo-ozbroyennya
заінтригували Я спочатку хотів поділитись контактами, а уважно глянув і загальмував, проблеми нікому не потрібні, а задарма тим паче. ) У мене деякі Райзени були з якимись плямами на склі і це мене трохи бентежило, та вже 4 роки і я їх не бачу.
«Товарищи солдаты! Вопрос из баней решён! Бани - не будет!»
заінтригували
Він же каже що в тилу платять мало
Том на позиціях що, блекджек зі шлюхами є, що вони ще і машини за власний кошт заправляюь, щоб туди доїхати?! 🤔😎
www.instagram.com/reel/DdWr35JOTpq/
