Активність
  1. Остання година
  2. Перший. Які вони передбачувані.
  3. Зараз гидота повиповзає, буде на Пороха лайно лити.
  4. Старе лайно не стане шоколадом, навіть якщо те, що здавалося шоколадом виявилося теж лайном.
  5. В Ізраїлі, бо тут смерека чекає.
  6. Какая разніца, поруч із блазнем будь хто стане безмозглим.
  7. Коли читав по темі, то зустрічав вказівки, що датчик повинен бути як можна ближче до поверхні підлоги.
  8. Яка гарна пара. Мир та любов в сім'ї, діточок їм розумних, гарну робітничу професію чоловіку.
  9. Оно и видно... Каким домкратом? Прогиб после вварки поперечен вернется назад, слишком пролет большой для такого уголка.
  10. Сьогодні
  11. Вставлю і своїх п'ять копійок (далеко не експертних). Маю трошки досвіду проектування і виробництва меблів своїми руками (собі, родичам і друзям). Так от, я останнім часом почав звертати увагу на емісію формальдегіду в плитному матеріалі з якого нам розпускають заготовки для корпусних меблів, і якщо навіть подивитись на Віярі (ніколи там нічого не замовляв, замовляв там де порізка і інші послуги були вигідніше і якість робіт краща + логістика), то в них переважно клас Е1 - безпечний для людини, але ми всі розуміємо що це умовна безпека яка може досягатися лише в ідеальних умовах експлуатації (з гарно працюючою вентиляцією, певною температурою, вологістю і не критичною кількістю меблів і покриття підлоги (ламінат)). Формальдегіди хоч і не накопичуються в організмі, але приводять до інтоксикації організму при вдиханні ( як результат: головні болі,безсоння,астма). Задумуватись над цим питанням почав із-за негативного досвіду покупки дешевого ламінату від якого нам було погано (певно що і вентиляція була не альо і до цього фактору додався ще і великий рівень CO2), після цього я знайшов дорогий і хороший ламінат з нульовою емісією і перестелив, стало краще і навіть пропав паскудний запах який тримався на протязі 5 років експлуатації того ламінату.(Такий же паскудний запах притаманний і для поганих ЛДСП-плит ) На майбутнє, для свого нового будинку я прийняв рішення не робити в спальнях і дитячій меблів з ЛДСП, а робити лише з масиву деревини (можливо комбінація з металом)... Так це дорого, але в мене будинок має бути маленький і меблів там не так багато. Меблі з плитних матеріалів будуть лише в кухні/вітальні, передпокої і санвузлах (хоча це теж під питанням). Також повністю відмовлюся від ламінату , і не тільки по вище описаній причині а і тому-що планую систему теплих підлог по всьому будинку (радіаторів не буде) Я можу помилятися в деталях і розумію що це може бути не самий шкідливий фактор присутній у наших будинках. Але в цілому я рахую що ця тема варта уваги.
  12. Была бы у меня LiFePo4 , ставил бы 3.45-3.5 В на ячейку и float и boost. А ,еще есть смарт-реле на дин рейку, можно через smart life настроить таймер. ну там много настроек, больше чем у реле времени и места один модуль занимает.
  13. Можно. Конечно меняйте. Но в современных не будет клеммы заземления клеммы Т-4°С (это что то аварийное). Но. Может не совпасть датчик температуры. Новый идет в комплекте. Проверьте, вытаскивается ли из гильзы старый датчик (2 правые клеммы.
  14. Вчора
  15. Чи може пан поділитися графіком температур за літні дні, коли відбувалося охолодження? Щоб можна було побачити яка температура (з вулиці і в будинок) була до увімкнення охолодження і після. Бо я щось зовсім не відчув ніякого охолодження, коли подавав в будинок на 3 кімнати близько 210 кубів прямо з вулиці. Через теплообмінник, але витяжка була вимкнена зовсім і практично ніяк не впливала на рекуперацію, тому в кімнату (саме в кімнату, дачтик в анемостаті) заходило десь 17 °C і ніяк не відчувалося 🤔 Хіба що стояти недалеко від анемостату.
  16. Так, 100-й профіль бо несучі стовпи також 100х100
  17. Духовно, батєнька, духовно. А це сильно більше, ніж 6.5 км по прямій:) Пи.Си. Не всі євреї вірять в Бога, але всім він допомогає:)
  18. А що, буває ще й пасивний розшук? 😄
  19. Если вопрос ко мне то я не знаю не сталкивался, я так понимаю это термостат в каждой комнате и они управляют своим контуром в помещении Я просто прижал расход контуров в спальнях там на градус меньше чем в гостинной и с/у но это еще и за счет того что в спальнях нет "паразитных" теплопоступлений Как то так получилось
  20. А що скажете про такий бренд як наприклад Комутаційний центр ENGO CONTROL BOX
