Активність
  1. Остання година
  2. Це на перший погляд здається, але ситуація тут прямо протилежна - при наявности чітко визначеної і обмеженої кількості повітря з контролюванням точними газоаналізаторами, якість газу погіршується незначно і він надалі все одно буде горіти. І може приносити при цьому мільйонні зиски. А з водою ситуація точно така, що саме може зробити ложка дьогтю у бочці з медом.
  3. але нашо? Я не вважаю свою кухню надто складною технічно, але-ж послуги майстра там процентів 15 мабуть, який в цьому *економічний* сенс? Чисто як виклик - мейбі, але я тут вже тиждень проектую шафу в спальню, і навіть важко уявити скільки би витратив на цю кухню )
  4. та в мене вже є кухня ) В моему варіанті я розумію що так би не зробив бо є нюанси про які я просто не знаю, шось просте або таке що не має щоденного навантаження - не питання, а кухню точно не
  5. Сьогодні
  6. Дякую за пораду! Спробую перевірити і такий варіант. Оскільки все це відбувається на селі - місцеві мережі і локальний трансформатор в поганому стані. І без війни бувало відключення на добу, а то й дві. Періодично, наприклад, трансформатор виходить з ладу. І - як раз - на сайті обленерго, в кабінеті споживача анонсували ремонтні роботи на цей тиждень.. Але, з іншого боку, зараз в мене все працює від мережі, через байпас на щитку. І те саме реле напруги підключив обратно, і нічого. Тим часом, інвертор спокійно зарядив повністю батарею від панелей і зараз простоює в резерві.
  7. слимачки то волога, думаю вам треба ту шашку, а потім дивитись в бік вентиляції спитать ще можна хто курей розводить, там багато є препаратів по дизенфекції приміщень
  8. побелка потолка и стен погреба изгнала из погреба часть насекомых , но на полу остались мокрицы , а по стенам , прямо по свежей побелке ползают слизни , им все ни по чем
  9. У вас більше одного інвертору? Якщо так, то це налаштування для головного інвертору та залежних.
  10. Бєлгород, обстановка t.me/hs_kharkiv/135393 P. S Спостерігається і в нас підвищений попит на акумуляторні батареї. Ще кілька днів тому всі позиції були в наявності, однак наразі більшість LiFePO₄ відсутні на складі. Немає в наявності
  11. Шввп і конектори - вже мінус. Залишається потреба тільки в вітої парі.
  12. Доброго вечара. Для чаго іменна гэта настройкі. Дзякую
  13. 99% так и будет, что вас тут смущает? И чем это отличается от заказа кухни ?
  14. А я навпаки збираюсь подивитись, бо "не дивиться вгору" та "ідиократія" мені прям дуже зайшли.
  15. в нашому місті пакують по закону - поліціянт з військовими, по формі на службовому дастері. якщо в цьому ваша проблема, то...
  16. І договорі мабуть предметом договору буде а-ля домокомплект. Тобто напівфабрикат. Збирання окремим договором. А на доставку взагалі не оформлять. Сам договір з якимось фоп...
  17. Кухню спроектувала дружина. Я переніс її малюнки на віярпро. Збирати кухню не так щоб складно, бо фурнитура блюм розрахована на оленів. Фасади так само замовляв окремо, але знов таки можливості фурнітури блюм підігнати все до ідеалу дуже спрощують сбірку. Раджу дослухатись поради вище і обрати мовенто та легробокси і все у вас вийде і навіть легко..
  18. От мне, антиресна, а клоуну с завхозом там не икается?
  19. Ну *** з тою масквою, відоси ураження чогось поближче хай покаже тай все. Який сенс фокусуватись на одному провальному епізоді.
  20. Ничего. Более того, вполне возможно что именно так и происходит все 3,5 года. Хотя я думаю органы с свежих двухсотых проще добывать, и сразу дроном-рефрижератором отправлять заказчику. Замкнутый процесс получается, выгодней,больше пользы. В Бирекенау умели считать каждую волосинку, там до сих пор под стеклом около 10 тонн человеческих волос лежит, а сколько в дело пошло-один Бог ведает.
  21. Можно повредить структуру древесины, если перестараться
  22. напевно ваша правда. у системи монополія на таку діяльність.
  23. Бляха розп'ятий хлопчик в трусіках відпочиває))) навіть пропагандіст соловей до такого ще не докумекав
