Активність
  1. Остання година
  2. Міністерства оборони України та Великої Британії домовились про спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus-100. «Україна переходить на новий рівень оборонного партнерства з Великою Британією. У Лондоні в межах програми Build with Ukraine підписано домовленості між міністерствами оборони двох країн про спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus-100», - зазначив Умєров. За його словами, це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятимуть у країні НАТО. Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський продемонстрував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру український дрон-перехоплювач Octopus. Ці безпілотники Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. www.ukrinform.ua/rubric-ato/4051564-ukraina-ta-britania-domovilis-pro-spilne-virobnictvo-dronivperehopluvaciv-umerov.html
  3. Тут на форумі є немало людей з примусовою вентиляцією і у всіх них витяжка працює 24/7. Це нормальна практика, бо якщо витягувати повітря із брудних зон, то свіже повітря поступає в чисті, а це потрібно 24/7, якщо будинок для постійного проживання.
  4. Ну я с "приборами" вокруг да около бегаю (шел бы лучше на работу, да...) Судя по наблюдениям , на рассвете/выходе из тени - если возможный ток от панелей меньше пары ампер , а напряжение около 40-60В на холостую(не совсем на холостую, инвертор около 0.3- 0.5А подгружает, не включая генерацию) , то мппт "щупает" на ток, просаживая эдс и долбится в свой нижний лимит 31.ххВ , тупо коротит по максимуму. Вот если включить резко (вручную автоматом), когда уже светло и "поле" может эти пару-тройку ампер выдать , а холостой у моих 70+ вольт, то это чудо начинает плавно искать и 50/50 находит точку (65-66B) и не проваливает особо ниже, а так то ампера 3-4 должо быть с поля, чтоб работало в адеквате. У меня при подкючении DC преобразователя к PV даже с 40-48В /4А, если с кнопки (плавно) запускать , то потупит пол минуты и проваливает до 30В и долбится там внизу 30-31-32-31... т.е. меньше 300Вт от панелей очень все не стабильно.
  5. Умеренную влажность, до 50 считаю комфортной Но я больше о постоянном притоке свежего воздуха, соответственно что бы пришел свежий нужно старый выдуть через вентиляцию Я точно не скажу, так что бы не искать но по памяти нужно 30 кубов свежего воздуха в час на одного человека, нас трое тоесть грубо 100 кубов Там еще есть и про подмену толи половины толи сколько то там объема воздуха в помещении у меня это грубо 300 кубов, работает две вытяжки которые в теории могут выкинуть 200 кубов, но думаю что чуть меньше пусть будет как раз 150 кубов
  6. Витяг дружину розважитись до лісу, показати місця де рибалю, оленів у лісі і зібрати грибів на вечерю. Заїхали за Кийлів, чудові місця і погода розщедрилась, хмари розійшлися, дощик перестав і навіть сонце виглянуло. Прокатав по танковій дорозі, була не в захваті, неприємно заколисало, а я ж терплю щоразу коли їду! )) Заодно перевірив як клює на «моїх» місцях? Там влаштувалися чоловік з дружиною і купою фідерних прутів. Йшла плотва, чоловік втикає у гаджет, а дружина чаклує з снастями, закидає прути, тягає рибку одна за одною. (При мені три шт) Кожен релаксує на свій смак. фото ставити не буду, але було приємно глянути на цю подружню парочку. А ось і грушка, що колись вам показував у минулому році цікава саме її поява з лона матері. Оленів так і не зустрів, мабуть соромляться, а от грибів назбирали. Де не зупинюся і є, не так щоб занадто, але є і такі і такі і навіть отакі дощовик примостився на якомусь іншому грибочку Побачив хвійничок, кажу піди подивись, там мають бути маслючки. Прийшла, каже нема, пару старих. Та я людина недовірлива у таких питаннях, пішов і ось же вони поряд заховалися від людського ока. Цілу мисочку нарізали, але в основному були польські також зелениці, рядовки не беру, сироїжки з задоволенням, а от білих практично нема, можливо люди переді мною вирізали. Та все ж таки цар лісовий дав бонус, бачу як на рівному місці поряд з поламаними грибами стирчить білячок. я зрадів як дитина, стільки людей навколо, а бог дав шанс ще й мені, кроту сліпому. ) Щиро дякую! А ввечері була рутина, все перечистити і обробити, той ще квест! До речі, було багато таких, що ніжка ціла, а шляпці вже гаплик від черви. (( я з таким раніше не зтикався. Маслючки і зелениці з сироїжками пішли на смажену картопельку і оселедчик, смакота!!! А польські закатали у баночки на зимову закуску. Блюдо з картоплею ставити не буду, у попередньому звіті воно схоже. ) На смак може і інше, але то вже таке, індивідуальне. Ось отакий хороший день у кінці жовтня подарувала нам щедра осінь у Кийлові. Всім хто читає гарного настрою, щедрих дарів і приємних вражень!
  7. Давно тому назад вент труба из моего подвала ( отверстие в потолке на фото) - выходила в стене под свесом крыши так точно, как у ТС на фото. Приточная труба тоже есть. Но конденсата было столько, что весь потолок - в каплях - см. фото. Пришлось трубу через крышу вывести выше конька на метр. Сразу всё наладилось, и подвал просох буквально в 3 дня. Правильная естественная вентиляция - это страшная сила 🙂
  8. Я перемикав на мережу "екстрено" , коли бачив навантаження від стіралки на акумулятор понад 80А (24В батарея) там і тен, і двигун коллекторний і фільтр на вводі видалений, бо бахнув електроліт від нашої "потужності". - я про свій досвід, а там хай вирішують самі, але не люблю, коли фантазують на приклад "обраткі в інвертор з вибігу двигуна холодильника"... Це якийсь брєд. Так, там , мабуть 3-4мм між контактами на переключення., а в авр більше в реле відстань(?)!
  9. Вы не внимательно читаете. Речь о повышенном содержании влаги в воздухе и способности вентиляции быстро заменять этот воздух более сухим.
  10. Спостерігаю за папуасами. Декілька пішли за грошима, когось вбило, хтось поранений. Хто не хоче - не воює. Один "заробив" на нову машину і вирішив що з нього вистачить. Звільнився.
  11. Прем'єр Ульф Крістерссон заявив, що у Швеції лише починають виготовлення винищувачів "Gripen": “Тому говоримо десь про три роки — це строк, коли ми зможемо почати постачання.",-на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським. Що таке меморандум? Ага, Будапештський меморандум... Для закупівель підписують контракт, а не меморандум. І де гроші на літаки, незламнику рояльний? 1 літак коштує $220 млн., а 150шт~$33млрд!!! Дурень думкою багатіє. Від таких потужний і незламних смарагдово-совкових, пафосних висерів ригати хочецця. Он, Фламінги вже полетілли...
  12. бо закінчились? лугандон скаржився на примус постійно. та й 300 тис спартанців). а зараз щось схоже на те, як Сталін з анекдоту мотивував кота лизати дупу - намазав її гірчицею - і демонтрує "бач, добровільно, і з піснею"
  13. Сьогодні
  14. Йому ще не сказали що на кацапстані рабів вже давно воювати не примушують Це ви ще процес зачаття не бачили
  15. За опеньки мовчу, тримаюсь і мовчу. Бо майже кожен день десь отаке . Це біля всього деревʼяного в більшості, але і по газону теж купками є , і в клумбах .
  16. ну люди взагалі огидні створіння. а процес народжування то взагалі пздц.
  17. Disney звинуватили в пропаганді... традиційних цінностей Причина — новий короткометражний мультфільм Versa. Там є кадр, де чоловік і вагітна жінка тримаються за руки, у них в серцях сяють зірочки і ще одна зірка світиться в животі дівчини. Але користувачі назвали цю сцену «огидною гетеропропагандою». Моя трирічна онука подивилася на мене невинними очима і сказала: «Бабусю, чи нормально, що жінка кохає чоловіка?». Огидно... — висловилася одна з глядачок
  18. ну вас же це чомусь не змотивувало. при закритих кордонах взагалі до спини та словесна мотивація. це героїзм загнаних в кут. все те саме було чесніше при відкритих кордонах, і тоді фраза "не хочеш воювати - чеши звідси" працювала б. а то цікаво - всі в кого досить майна і звязків (в принципі є що захищати) воюють лише за власним бажанням, а ті в кого і так життя не дуже й мед - то ще й проголосувати ногами не можуть.
  19. А хіба гливи мають такий яскравий фіолетовий колір? Наче вони сірі чи, взагалі, амьобні, ніякого кольору.
  20. классно, зеленые лужайки на новый год будут...
  21. Оці фіолетові мені схожі на гливи, але звісно що воно насправді, невідомо
  22. Коли трохи змерз надворі то довго стою під гарячою водою, можливе осідання пари на дзеркалі і біля кабіни, але вийшов, відкрив двері і проходу Д150 через стіну вистачає аби швидко все прийшло в норму. А так для притоку цілком достатньо щілини під дверима санвузла. кожен сам собі робить комфортні умови по своєму бюджету і своєму розумінню, але таке враження, що той хто запитав хоче почути відповідь та на воно тобі? ))
  23. перестать нужно быть дикарями тогда и можно будет пользоваться современной техникой...
  24. Тільки чомусь ванні кімнати себе дуже по-різному поводять. Ви перша людина, від якої я почула, що в її будинку витяжка працює 24/7, тому що Ви під комфортом що маєте на увазі? Бо тут третю сторінку мова за постійну вологість і чому в когось вона є, а в когось сухо та комфортно.
  25. стане мобресурсом кацапів - піде у чорну піхвоту
  26. Читайте первоисточники. Ни о какой старой модификации речь не шла. Обычный бла-бла-бла о долговременном и плодотворном сотрудничестве... Как в анеке - один пошел искать деньги, второй - вагон шампанского...
