Помогите оценить проект ТП в УШП
Старый 02.03.2019, 23:36   #61
Dmode
Аватар для Dmode
Вы сказали Спасибо: 5,351
Поблагодарили 8,540 раз(а) в 2,563 сообщениях
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Зацепили))). Иногда мне кажется, что владельцев домов с УШП согревает не сама плита, а её аббревиатура. В доме теплопотери через пол это примерно 10% от общего показателя, пусть в Вашем 5%, но не та это цифра, не та разница, что бы "ровно и тепло всегда, потому что УШП". Есть еще уйма "почему" и "от чего".
Доля от общих потерь не имеет для данного обсуждения значения. Важен общий уровень потерь, и даже не потерь а потребности в отоплении.
Если что, у меня без малого 20 тонн бетона (стяжка на гранотсеве) на 100м2, но сказать что они, эти тонны прекрасный теплоаккумулятор не смогу. Да равномерно, да комфортно, да держат немного температуру, но выключи отопление на 16 часов, полы холодные
"Холодные" слишком субьективная оценка. Мои полы всегда прохладные. В двух плитах 40м3 бетона. Итого 100т темперированного бетона. Температура воздуха в морозы этого января, за сутки при ночном отоплении, колебалась+-0.3С, могу график показать.
Dmode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
fim (03.03.2019), korund (03.03.2019)
Старый 03.03.2019, 08:50   #62
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 1,447 раз(а) в 947 сообщениях
Сообщение от Dmode Посмотреть сообщение
Именно об этом и написал "Есть еще уйма "почему" и "от чего". А не просто вот " у меня УШП, поэтому всегда ровно и тепло".
У меня 25-26° это пол "НИКАКОЙ", я его просто не чувствую, не холодно, не жарко, а значит - комфортно.
Конечно "Холодный" в переносном смысле слова, обычно на поверхности это от 23° при 0° на улице, до 20-21° при -15 -20 за день. Что, в принципе не противоречит законам физики - налейте в обычный термос кипяток и померяйте температуру содержимого через 16 часов.
А +-0,3 на поверхности пола за 16 часов в хорошие морозы... Ну если у владельцев УШП 20-30см пенопласта + стяжка выполняют роль глубокого вакуума, как под полом, так и над ним (а как иначе?)...... могу только их (Вас) поздравить
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
Interso (03.03.2019)
Старый 03.03.2019, 10:35   #63
Dmode
Аватар для Dmode
А кто говорил что УШП панацея? Это просто хороший старт, который конечно можно профукать.
Вы видимо не проснулись еще. Рекомендую прочитать мой пост еще несколько раз .
Этот пользователь сказал Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
Старый 03.03.2019, 13:55   #64
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,696 сообщениях
[QUOTE]
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
1 контур.
а Ваша позиция непонятна.
Люди! мы наверное все на своей волне и не слышим друг друга.
Я о том что если использовать меньший шаг трубы то при этом увеличивается возможность использовать теплоноситель более низкой температуры, вот всё.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение:
shneider_vova (03.03.2019), siscom (15.04.2019), Скромный прораб (03.03.2019)
Старый 03.03.2019, 16:14   #65
Скромный прораб
Ну да....
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
И с этим все согласны. Но как бы теплоноситель ниже 28-30° уже и смысла нет большого подавать в систему, разве что в межсезонье и то это касается электроотопления, при отоплении газом уже не получится, мминимальная будет немного выше. А при тех же 30 на подаче, например у меня, уже на поверхности 26° И это при шаге 200мм. Так вопрос и был, зачем уменьшать до 100-150мм?
Старый 03.03.2019, 18:40   #66
Interso
Аватар для Interso
Ну да....
О,при 30 на подаче вы получили 26 на поверхности пола, а 29 градусов вы сможете получить при этом шаге трубы ТП?
Старый 03.03.2019, 19:24   #67
Скромный прораб
Конечно, просто подняв температуру теплоносителя на 3-5°. И на много больше можно (проверялось перед укладкой плитки). И шаг тут не поможет, уложи я через 150мм или даже через 100мм, при подаче в 30°, на поверхности 29, извините, ну ни как(((. Потому что 4° разницы (между 30 и 26) это потери через пол и они постоянные (понятно, что есть зависимость от наружной температуры, но сейчас не об этом) и не меньше, и не больше эти потери не станут от шага укладки трубы.
Допускаю, хотя и с трудом, что может быть какая то разница на уровне десятых градуса, но принимать их во внимание, вкидывая в пол в полтора, два раза больше денег... мне кажется, экономического смысла нет.
Старый 03.03.2019, 20:19   #68
fim
Вы сказали Спасибо: 1,372
Поблагодарили 1,369 раз(а) в 637 сообщениях
например, такой шаг может пригодиться для аккумуляции в тп во время льготного тарифа
чем меньше шаг, тем меньшим тепловым напором можно закачать одинаковое к-во энергии за один и тот же промежуток времени
чем меньше тепловой напор, тем выше сор
и сравнивать разные тп нужно внимательно)
тп от тп может очень сильно отличаться
одним из параметром характеризующим инертность тп есть тепловая постоянная времени, которую можно определить как
R*C
где
R - термическое сопротивление пирога тп
С - (с*m) массовая теплоемкость (не всего пола а 1м2)
Постоянная времени — характеристика экспоненциального процесса, определяющая время, через которое амплитуда процесса упадёт в «е» раз (е≈2,718)
да да, прям как в электротехнике rc цепочки)
так вот
если взять тп толщиной 5см с плиткой, то тау(постоянная времени) будет равна около 2х часов
10см - 5,7 часов
15см - 11 часов
10см с ламинатом - 11 часов
и .т.д.
вот поэтому те у кого тп с малой величеной тау не могут понять тех у кого тау 11 часов и выше
вот например график сглаживания температуры бетона
Нажмите, для показа скрытой информации
черная (uzf) - факт температура бетона, нагреваемого в ночной тариф
зеленая (avgf_uz) - сглаченная по экспоненциальной средней черная (uzf) с тау 11 часов
голубая (uza) - факт температура воздуха в комнате
как видно avgf_uz и uza эдентичны по форме их разница эквивалентна тепловому напору определяющему удельные тепловыделения теплого пола (avgf_uz - uza)*11
а сама по себе эдентичность в т.ч. совпадение амплитуд говорит о верном расчете тау для данного участка
приведенные графики показывают оптимизацию по ночному тарифу
для данной погоды - только ночь с уставкой 15С (на конец суток)
у меня дом фактически в 2раза холоднее чем у Dmode, поэтому не удивительно, что он может себе позволить использовать практически только ночной тариф всю зиму с оочень малой суточной амплитудой по воздуху вдоме, т.е. без потери комфорта
fim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fim за это полезное сообщение:
Dmode (03.03.2019), yurriy (03.03.2019)
Старый 04.03.2019, 08:18   #69
Скромный прораб
Вспомнил из 80-х, Электроника МК-52. Там функция была расчета полета и посадки на луну, некоторых так цепляло, что улетали. Были такие, кто улетал намного дальше, и все бы ничего, да вот только возвращались не все
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +2.
