AndyAntonov Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Вода, в трубе. Вам «перепад рельефа» о чём-то говорит? Это возле дома до трубы 2,5м вниз. А от насоса до насосов водоподъёма сколько метров? В поливочный сезон при значительном перепаде рельефа воды и в магистральной трубе у Вашего дома трубе может не быть. Это хорошо, если давление достаточное, чтобы в магистрали была вода. Повезло, можно сказать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Камради є запитання. Є два будинки між ними труба подачі води. Десь вона має завуження. Й другому будинку напору не вистачає. Якщо з мережі десь 2 бара заходить то на 2му поверсі вода є. Якщо тільки 1 бар то все. Замінити трубу не варіант. Так як треба зривати бруківку через проїзд що активно використовується. Плюс розбивати підлогу в 2му будинку. Зараз працюю над тим щоб підняти тиск в першому будинку. Там теж є завуження й нестача води але не така критична. Якщо не допоможе то думаю поставити насос. Але куди його краще поставити на вихід з першого будинку до проблемної ділянки, там хороший доступ й можна спробувати дати 6 бар щоб вони продавили трубу. Чи вже розбивати стіни в другому будинку й ставити там. Недоліком першого варіанту бачу те що в статиці тиск буде рости до 6 а в динаміці буде залежати від величини розбору води. О скільки ми цікавого ще дізналися! А то тиску немає, все пропало В бочки поставити поплавковий вимикач, на вхід бочок електромагнітний клапан. Обов.язково аварійний перелив. Після бочок звичайну насосну станцію. І робіть тиск, який забажаєте. По мірі не відбору води з бочок, вода поступово з центр водогону поповнює запас. Деякі Кулібіни ставлять насосні прямо на магистраль. Бува трохи допомагає. Але- якщо тиск замалий, пропорційно і розхід малий, води буде пшик. Ще є сусіди, в яких теж тиск впаде. Вони також поставлять насосну. І почнуться змагання насосів по всій вулиці. Ваший дюйм на будинок доволі достатній прохід. Просто може бути, що хтось вас вже опередив і вліпив таким чином насосну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Господа сантехники, есть вопрос по подключению внутрипольных конвекторов. В инструкциях, картинках и продавцы а магазинах их подключают к системе через гибкие шланги. В чем тайный смысл гибких подводок? Можно ли подключать к системе (трубы rehau pex), без гибких подводок? Ну разумеется через кран с американкой. Вроде так надежней кажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 В чем тайный смысл гибких подводок? Вриподнять конвектор в коробе на сливая теплоноситель и убрать мусор, пропылесосить сам конвектор. Можно ли подключать к системе (трубы rehau pex), без гибких подводок? Можно, но для уборки, придется делать сантехнические манипуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Всегда было интересно для чего люди обогревают окна..? Как по мне, гораздо эффективнее стеклопакет 4-16-4-16-4 и ОП высотой 2 м., один или два, по бокам от окна.. Ничего не потеет, уж поверьте. Шторы нормально работают. И откуда такое непреодолимое желание регулярно бычки, бумажки и шерсть из под этих конвекторов выскребать..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Дюйм на фабрику. Там змішувачів штук 30. Плюс технологічне обладнання. Тому дюйм ніпро що. Але магістраль не переробимо. Можна переробити тільки ввідний вузол що я зараз роблю. Підключити душ робочих до аварійного резервуару ніхто не дозволить. Зараз в них на вводі відгалуження на туалети. Потім не важливі цехи 2 відгалуження 3/4 потім магістраль 1 дюйм на резервуари в кінці перед резервуарами відвід на другий будинок з душем. Резервуари наповнюються поплааковим краном й з них постійно качається вода на цехи де вода має бути безперебійно. Змагання насосів не буде. Бо завуження з зниженням тиску локальне на підприємстві. Просто поки з міста тиск хороший того не помітно воно продавлює. Раз в пару місяців тиск з міста падає й є така проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Всегда было интересно для чего люди обогревают окна..? Дело в том, что окна бывают высотой больше чем 2 метра. И потолки, даже выше чем 5 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Господа сантехники, есть вопрос по подключению внутрипольных конвекторов. В инструкциях, картинках и продавцы а магазинах их подключают к системе через гибкие шланги. В чем тайный смысл гибких подводок? Можно ли подключать к системе (трубы rehau pex), без гибких подводок? Ну разумеется через кран с американкой. Вроде так надежней кажется. зависит еще от конвекторов, у керми например сбоку от радиатора есть пространство через которое отлично все убирается без всяких гибких подводок, но мне было стремно гибкие в любом случае ) Добавлено через 2 минуты Всегда было интересно для чего люди обогревают окна..? Как по мне, гораздо эффективнее стеклопакет 4-16-4-16-4 и ОП высотой 2 м., один или два, по бокам от окна.. Ничего не потеет, уж поверьте. Шторы нормально работают. И откуда такое непреодолимое желание регулярно бычки, бумажки и шерсть из под этих конвекторов выскребать..? окно высотой "от пола" достаточной площади с любым пакетом без радиатора под ним создает вокруг себя "сквозняк". В доках на тот-же керми есть методика и формулы для расчета уровня этого сквозняка и необходимой компенсации + в спальнях хочется чуть меньше теплого пола, а радиаторов других нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Дело в том, что окна бывают высотой больше чем 2 метра. И потолки, даже выше чем 5 метров. Да ниужели..? И именно по этой причине окна должны быть максимально "теплыми". ИМХО, разумеецца.. Хотя если кому-то нравятся тонкие окна с перспективой их дальнейшего обогрева, то это право каждого. Для особо тяжёлых случаев, глворят, маркетологи даже подпольные конвектора с электровентиляторами придумали..:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Для особо тяжёлых случаев, глворят, маркетологи даже подпольные конвектора с электровентиляторами придумали.. придумали, у меня такой 1 есть - установлен под дверью на терассу в помещении со вторым светом. достаточно осознанный выбор надеюсь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Дюйм на фабрику. Там змішувачів штук 30. Плюс технологічне обладнання. Тому дюйм ніпро що. Але магістраль не переробимо. Можна переробити тільки ввідний вузол що я зараз роблю. Підключити душ робочих до аварійного резервуару ніхто не дозволить. Зараз в них на вводі відгалуження на туалети. Потім не важливі цехи 2 відгалуження 3/4 потім магістраль 1 дюйм на резервуари в кінці перед резервуарами відвід на другий будинок з душем. Резервуари наповнюються поплааковим краном й з них постійно качається вода на цехи де вода має бути безперебійно. Змагання насосів не буде. Бо завуження з зниженням тиску локальне на підприємстві. Просто поки з міста тиск хороший того не помітно воно продавлює. Раз в пару місяців тиск з міста падає й є така проблема. Тепер ми ще й знаємо, що то є фабрика Цікаво. Може ще щось забули написати? А починали з двох окремих будинків........................... Якщо вам поради до дупи, тоді робіть як вважаєте доцільним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Тепер ми ще й знаємо, що то є фабрика Цікаво. Може ще щось забули написати? А починали з двох окремих будинків........................... Якщо вам поради до дупи, тоді робіть як вважаєте доцільним. Яка різниця що то є??? Хоч адронний колайдер. До суті проблеми відношення то не має жодного. Конкретне запитання є завуження на трубі. Вода є але через завуження при певних режимах є падіння тиску за ним й запитання полягає виключно в тому де поставити насос. Маєте бажання дайте відповідь. Не маєте то не пропонуйте робити щось інше. А то дійдемо до того що міськводоканал має тиск на 2 бара підняти й тоді все продавить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Яка різниця що то є??? Хоч адронний колайдер. До суті проблеми відношення то не має жодного. Різниця велика і відношення пряме, але ви чомусь не розумієте, що проблему треба вирішувати комплексно, бо якщо до неї підійти прямолінійно (як наприклад, "куди поставити насос?"), то можна залишитись з тим, з чим і прийшли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Різниця велика і відношення пряме, але ви чомусь не розумієте, що проблему треба вирішувати комплексно, бо якщо до неї підійти прямолінійно (як наприклад, "куди поставити насос?"), то можна залишитись з тим, з чим і прийшли. Я написав є змога переробити ввід а також спробувати насос. Кардинальні зміни робити ніхто не буде. Довбати стіни й зривати стелі щоб збільшити трасу ніхто не дозволить. Вода в сусідньому будинку не критична. А траса йде через жіночу роздягальню підприємства яке працює цілодобово й її закрити на ремонт неможливо. Загалом зрозумів. Заберу насос з іншого підрозділу виробника й спробую поставити до завуження. Подивлюсь чи допоможе. Дякую тим хто хотів допомогти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 И именно по этой причине окна должны быть максимально "теплыми". Вот такими, или еще теплее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Вот такими, или еще теплее? "Сдуру можно и хер сломать.."(С):D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Дело в том, что окна бывают высотой больше чем 2 метра. И потолки, даже выше чем 5 метров. ну вот у меня не потеют и не сквозят... радиаторы не включаем, теплого пола хватает. тоже сначала думал о конвекторе, но почитавши этот форум, сделал только тёплый пол с шагом 10 возле проёма. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 18 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2020 Подскажите где можно купить силиконовый лист толщиной 1-2 мм, чтобы вырезать прокладку размером примерно 100х50 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2020 Подскажите где можно купить силиконовый лист толщиной 1-2 мм, чтобы вырезать прокладку размером примерно 100х50 ? Силиконовую форму для выпечки посмотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2020 Силиконовую форму для выпечки посмотрите. Сильно мягкая, сразу расплющит. Я так понял, резина уже не феншуй :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Я так понял, резина уже не феншуй Да, не феншуй. Надо сделать прокладки под петли на стеклянных дверях в душ - сейчас немного проседают под пластиковыми прокладками, а тут кроме практичности необходима эстетика. Хотя, если есть белая или прозрачная резина толщиной 1-2 мм, буду благодарен за ссылку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Да, не феншуй. Надо сделать прокладки под петли на стеклянных дверях в душ - сейчас немного проседают под пластиковыми прокладками, а тут кроме практичности необходима эстетика. Хотя, если есть белая или прозрачная резина толщиной 1-2 мм, буду благодарен за ссылку. Ну в конторах которые режут стекло и продают петли есть и прокладки обычно. Пс коврик для мышки прозрачный ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 коврик для мышки прозрачныйДавно их в продаже не встречал. Да и обычно они шли из чёрной вспененной резины, а потом из чёрного же пластика. На прозрачном оптическая мышка жить не сможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Давно их в продаже не встречал. Да и обычно они шли из чёрной вспененной резины, а потом из чёрного же пластика. На прозрачном оптическая мышка жить не сможет. но они есть aliexpress.ru/i/32901267773.html современным мышам уже пофиг на прозрачность + есть коврики куда вставляют свою картинку. Зачем не спрашивайте ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 В Эпике были силиконовые (типа) скатерти на стол разных размеров. просто листовой, примерно такой толщины, прозрачные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
