Утепление мансарды, чем лучше
Старый 05.04.2013, 08:47   #21
Інженер
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Чтоб не создавать лишнюю тему спрошу сдесь:
1) нужно утеплить мансарду - площадь около 100 м2, между стропилами 90 см, высота стропила 160, пленка Евробарьер. Планирую между стропилами Домрок 100 мм (5см вентиляции), поперек стропил 100мм Рокмина. Вопрос - хватит ли такого утепления, так как плотность Домрока = 20, Рокмина =26;
Прокоментируйте кто как видит вариант интереснее предложеного мной
2) можете предложить минвату по вкусной цене или слить того кто может предложить
Територриально Львов.
Інженер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 13:11   #22
black3012
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Доброго дня!
Хочу запитати, що буде, якщо замість мінвати покласти екструдований пінополістирол? Наприклад, товщиною 50мм в три шари? Як це відіб"ється на стані крокв? Чи не буде підгнивати в місцях примикання до ЕППС?
black3012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 14:11   #23
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,898
Поблагодарили 5,643 раз(а) в 3,913 сообщениях
Сообщение от Інженер Посмотреть сообщение
Будеть желание - почитайте здесь (здание, здоровье): www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=124184.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
ak574 (25.09.2016), Інженер (05.04.2013)
Старый 05.04.2013, 21:34   #24
Steeldah
Аватар для Steeldah
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 291 раз(а) в 126 сообщениях
А зачем 2 вида ваты? Возьмите весь объем Рокмин.... Цена вопроса? Или удобность монтажа? Не пойму ... Мое ИМХО... Лучше сделайте утепление 200 мм в любом раскладе... Не обязательно это должен быть Rockwool... best regards...
Сообщение от black3012 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
А звукоизоляция? Вы хотите "барабан" на крыше?Воспользуйтесь лучше ватой... best regards...
Steeldah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Steeldah за это полезное сообщение:
black3012 (05.04.2013)
Старый 08.05.2013, 12:29   #25
Newman
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Присоединюсь к теме
Сообщение от Steeldah Посмотреть сообщение
Я думаю причина в
У меня так же + расстояние не всегда одинаковое + стропила кругляк.
Поэтому между стропил лучше будет рулонную. На сайте Роквула нашёл Megarock. По плотности и теплопроводности он получше будет.
Newman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 13:54   #26
Boy
Вы сказали Спасибо: 276
Поблагодарили 161 раз(а) в 105 сообщениях
Отправить сообщение для Boy с помощью AIM
Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
Я вот тоже смотрю на Мегарок, но не могу разобраться почему в тех. хар-ках сопротивление теплопередачи для 200мм R=3,3 ??? А например толщиной 150мм R=3,8 ! Что зто ошибка или нет?
Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 17:12   #27
Itera
Аватар для Itera
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Утеплитель Роквул
Сообщение от Boy Посмотреть сообщение
R (сопротивление теплопередачи) - это соотношение толщины утеплителя к теплопроводности и ,чем больше это значение R, тем энергоэффективней работает утеплитель. Мегарок не ходовая позиция, минимальный объем заказа пока - от 1,5тн. Лучше рассматривать Рокмин (в плитах) или Суперрок (в плитах). Толщина 100мм утеплителя Рокмин имеет R- 0,1/0,039=2.56, а толщина 150мм, соответственно, 0,15/0,039=3,8.
(Если Вы брали информацию о значении R на сайте Rockwool (ссылка устарела), то это просто механическая ошибка, поскольку R для этого материала - 0,2/0,039=5,1)
Itera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 17:22   #28
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 16,874
Поблагодарили 11,158 раз(а) в 5,516 сообщениях
А если уже лежит утеплитель, т.е. снизу прибит паробарьер, а захотелось увеличить толщину слоя. Вопрос: можно ли не снимая паробарьер положить слой ваты и опять укрыть паробарьером?
Старый 22.05.2013, 18:18   #29
Игорь&Ира
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Можно.....
Старый 22.05.2013, 19:43   #30
Анатолиевич
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Нет нельзя! вата не будет дышать, влага не будет уходить и вата згниет.
Или снимите или по пробивайте в ней отверстия, ни какой функции она больше нести не будет!
Анатолиевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Анатолиевич за это полезное сообщение:
sergeyxray (23.05.2013), Votava (20.01.2014)
Старый 23.05.2013, 13:02   #31
Boy
Сообщение от Itera Посмотреть сообщение
Тогда исправте на своем сайте
Сообщение от Анатолиевич Посмотреть сообщение
Мне тоже кажется, что так будет правильно.
Старый 27.05.2013, 13:49   #32
a6pakaga6pa
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 129 раз(а) в 102 сообщениях
Бьете обрешетку с шагом 600мм, между направляющими - дополнительный слой изоляции. Изнутри обшиваете чем удобно. Никакого дополнительного паробарьера не нужно
a6pakaga6pa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 21:09   #33
ozzy66
Вы сказали Спасибо: 34
Кто что скажет про этот Минеральный утеплитель Master Rock 35
ozzy66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 20:53   #34
Бубусик
По умолчанию Как утеплить мансарду
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, надо утеплить мансарду Крыша ломаная, была покрыта шифером, шифер сняли, на обрешетку положили Изоспан (не знаю какой, только знаю, что он был черного цвета),затем контррейка и металлочерепица. Теперь надо утеплить мансарду, как я понимаю на обрешетку надо положить Изоспан, затем утеплитель и снова Изоспан. Но тогда получается 3 слоя, а его надо только 2. Что мне делать в этом случае и какой Изоспан мне нужен. Объясните, пожалуйста. Заранее огромное спасибо
Бубусик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 23:48   #35
Cosanostra
Аватар для Cosanostra
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 47 раз(а) в 37 сообщениях
Бубусик, Тема жеваная-пережеваная.
Но что б Вас не мучить - паробарьер (неважно - изоспан-неизоспан) - утеплитель - гидробарьер/СДМ (неважно - Изоспан-неизоспан) - вентзазор - обрешетка - покрытие.
Вот и ВСЁ
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Можно
Вы подпишитесь под своим разрешением?
Сообщение от ozzy66 Посмотреть сообщение
Великий и ужасный, в интернете все уже давно, и очень давно сказано.
Cosanostra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 21:10   #36
Бубусик
[QUOTE=Cosanostra;2339114]Бубусик, Тема жеваная-пережеваная.
Вот и ВСЁ
Извините, пожалуйста, но я знаю как надо и правильность слоев я знаю. Я хочу узнать, можно ли сделать так как я спрашиваю, т. к. у меня получается 3 слоя, потому что крыша уже покрыта и я объяснила как
Старый 11.07.2013, 09:20   #37
Cosanostra
Сообщение от Бубусик Посмотреть сообщение
Да Вы объяснили, но я перечитал несколько раз и ничего не понял. Изоспан это торговая марка. Вы же не отвечаете на вопрос продавца автомагазина - для какого мерседеса Вам нужен бензонасос - для черного. Конкретизируйте плиз какой изоспан куда.
Еще раз перечитал и опять ничего не понял. Может кто понятливее найдется.
Старый 14.08.2013, 12:03   #38
DUBLIN67
Вы сказали Спасибо: 43
Здравствуйте! Помогите советом! Пока строим стены, но уже думаем чем утеплять мансарду (планируется жилая)? У нас сложная крыша по этому будем делать мягкую кровлю. Из утеплителей привлек внимание Термо-Ханф (немецкий из волокон конопли). Вопрос: кто имел опыт работы с ним? Какое Ваше мнение о нем? И вообще не могу найти где его купить в Украине, может у кого есть координаты?? Заранее всем спасибо!
DUBLIN67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2013, 20:45   #39
Vettel
Аватар для Vettel
уточнюю для себе, критикуйте якщо треба
дійшла справа до мансарди, будинок вже давно накритий рифленою бляхою під яким гідробаєр(недихаючий)дах двохскатний, вирішив вкладати вату Рокувул MEGAROCK у два шари по 10см шахматним способом, вибір впав на рулонну через різні відстані між кроквами від 85см- до 1 метру. Спочатку відступаю 5см від гідробарєру вкладаю 10см(шнуркиZ) після чого прибиваю планки горизонтально для наступного шару вати і паробарєр з скотчем для нього.
що мене турбує:
1. це вибір між MEGAROCK(600х1000мм) і ISOVER який має 1200х6000мм-питання відходів?
дякую за прочику/відповідь-з мене пиво
Vettel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 16:32   #40
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 319 раз(а) в 169 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Я себе на этих выходных закончил утепление изовером рулонным.
При условии что расстояние между стропил разное и в дали от требуемых, отходов у меня практически нету.
Просто если творчески подойти то резать та можно рулон как в доль так и поперёк, а при условии перекрывающего слоя, так вообще хорошё.
Вот только я на себе понял некоторые вещи которые ни где не писали.
А именно.закрепил утеплитель ниткой капроновой Змейку пустил. забивал скобу 14 мм длинной, но направление скобы взял не перпендикулярно а параллельно нитке, так вата расширяясь повыдавливала в нескольких местах скобу. Я был поражён. Делали опыт на утро, действительно вата выдавливает, так что не скупитесь и по возможности лучше рейкой пробить вату, а потом пароизоляция.
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +2.
