Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
мы тут смеялись над резьбой по ППР, а тут это нормально явление - я так и не понял что за пластик....
It doesnt matter how it's made, as long as it works.
Прикольно как он камешком фаску внутри снял.
[quote
Это по моему самый центральнай момент этого учебного пособия.:ROFL:
А я когда смотрю о событиях или фильмы о латинской Америке,страшно. Но это , подтверждает мои опасения., мафия везде.
Там есть другая интрига.
На 8:06 резьба на левой трубе еще есть, на 8:08 уже нет, а на 8:14 снова есть. Потом видно что ее нарезали по новой. Т.е. Мастер (именно так, с большой буквы) до последнего сомневался какое соединение выбрать.
А как вам краник замурованый в раствор на 10:48?
В-общем из видео я понял, что:
- желтая фум-лента ебовее белой
- для снятия фаски не обязательно было тратится на грато-сниматель
Вы еще не смотрели передачу "Спасите мой ремонт", американскую. Там молдавские и прочие горные строители жгут комплексно. Холистически :D
Я смотрю. Прозрел от того что гипсокартонные стены они шпаклюют только швы и потом красят как есть.
Я жив штатах в таких будинках і воно не так погано, бо фарба наноситься дуже товстим шаром :)
Я вроде упоминал, был сюжет, отдирают от стены плитку, стена сама из г@вна и палок, а в стене дверь. Заштукатурили дверь, положили плитку, вуаля! :fool::o
а чем это хуже шпаклевания бумаги на ГК если итог будет одинаковым - ровная плоскость?
Ничем, я так делал у себя, на американский манер. Если краска матовая, то ничего не видно - просто идеальный потолок/стена. На глянце не знаю как будет - я просто не любитель глянца.
Но, для такого метода нужно хорошую краску.
Наоборот: бюджетные более зернистые и не так видно огрехи.
чё-чё говорите, нужно качественные материалы в ремонте использовать?
ещё расскажи тут, что по технологии их надо применять.
Один раз у мамы не даче вынужден был сажать 1/2"латунный кран на 20 полиэтилен.Резьбу нарезал этим же краном.Простояло сезон, потом соединил унидельтой.Что интересно, что это соединение даже запаковки никакой не требует:).
Я не про это. Структура краски не связана напрямую с ее ценой. А вот укрывистость (или как там правильно назвать способность ее закрашивать) у дешевых красок плохая. Оттого и распространено мнение, что шпаклевать ГКЛ нужно до однородного цвета по всей поверхности.
Ну я у себя по технологии применял, качественные (насколько мог позволить) и не жалею.
Согласен: укривистость и шероховатость/зернистость. :beer:
Змінено користувачем Игорь&Ира
Плоскость то ровная, но основа разная, придется красить в три -четыре слоя, ХЗ может у них краски другие.
А в принципе по ходу не парит их вообще как будет выглядеть. Снаружи практически все дома сарай сараем, а внутри может быть чуть ли не с позолотой или вообще каркас ничем не закрыт.
РС руководствуюсь данными с просмотра передач канала Fine Living.
....с помощью молотка, отвертки и какой-то матери, не иначе...
p.s. А еще можно выпускать краны со встроенной плашкой. Чтобы на чем угодно можно было резьбу нарезать.
Вот вам, господа, дизайнерская идея. Не благодарите :lol:
есть два стула ... (С)
:) хватило рабочих рукавиц, ну и дело было летом, а труба - полиэтиленовая.Главное кран ровно нахлабучить на начальном этапе:).
Фото уже были, может кто не видел.
Лавочка - жир по материалам.
Зато плюс- не ржавеет , не намокает , не разбухает , не холодная.
Ещё один плюс - зимой можно к отоплению подключить :D.
Отопление квартиры от газовой плиты
Ж-)
головне від чадного газу не піти на той світ...
Мати рідна........ Оце відео тре показувати у Європі. У них непевно б мозок закіпів.
Таке може працювати, але художник сказав одну річ правильну- коли нема лічильника.
