Котёл + солнечный коллектор
Межа
1. Не обязательно к ТН ТА нужен. Можно вполне и без обойтись. А можно и следующий вариант сделать: воздушник на стенку за кухней, внутри кухни только внутренний блок (беззвучный). И переделывать ничего не нужно будет. Только еще электрокотел для компенсации пиковых нагрузок поставить надо будет (ну, и лимит, соответственно, по электрике тоже нужен будет).
2. По поводу работы ТН воздух-вода летом на кондиционирование: чаще всего просто переключением режимов. Сейчас он работает на охлаждение, через минуту (по запросу датчика) переключился и нагрел водичку в баке ГВС, а потом опять на охлаждение. В нашей практике встречались модели с одновременным нагревом/охлаждением, но тут надо понимать, что одна из функций является второстепенной, то есть гарантированно мы можем делать только одну из двух задач, а вторая как получится (если гарантированной является функция нагрева ГВС и в данный момент нет запроса на работу ГВС - бак нагрет - то и охлаждать мы ничего не сможем, т.к. некуда девать то тепло, которое забирается из комнаты).
Хотя в принципе, ничего сложного в этой задаче (одновременный нагрев/охлаждение, обе функции гарантированы) нет, если будет желание - можем взяться и за решение этой задачи, но сразу скажу, что как специализированное решение оно обойдется дороже, чем стандартное.
3. Радиаторы с холодной водой - нет, фанкойлы - да :)
Потому что все было подведено к стенке на кухне, куда хотели повесить газовый настенник. Если ТН то это ТА наверное нужен и еще обвязки на полкомнаты - придется все это хозяйство переносить с 1 на 3 этаж. :sorry:
А расскажите подробнее как ТН воздух-вода летом на кондиционирование работает. ГВС дает одновременно с кондиционированием?
А мне после прошлого лета с его +45 в тени уже не страшно, мы тогда тоже задумались, но так и не решились даже в квартире, а в доме вообще не хочется. А может в каждой комнате к ТП в довесок поставить по 1 радиатору и летом отсекать ТП и гнать холодную воду в радиатор. Не кондишка конечно, но при всей жаре прошлым летом в доме была подвальная прохлада при приоткрытых окнах и это там не жили, если радиатор с хол. водой заберет привнесенное тепло от 3 человек и 2 компов, то мне больше и не надо.
1. За той стенкой куда выводили все трубы - жилая комната, соседняя стенка уличная но там окно кухонное на всю стенку + патио для посиделок со стороны улицы. Воздушник планируем на северо-восточную стену, т.к. там только 2 окна общественно-проходных зон, а на юго-востоке он летом перегреется наверное. А под лестницей может поместиться (лестница прямая одномаршевая) если там планируется сделать выход управления ТП для первого этажа? это за стенкой кухни и до северной стороны не так далеко. Если ТА ему не нужен то что нужно? А ГВС где хранится/греется тогда?
щас попробую план этажа вставить.
2. т.е. он утилизирует тепло дома, подавая его в ГВС? Сорри за дурные вопросы, просто для меня не совсем ясен принцип работы летом. :rolleyes:
3. подскажите где почитать про фанкойлы (не рекламные буклеты)?
Доброго времени суток . Находимся на стадии проектирования . Строить планируем начать с осени .
Исходные такие . ЮБК Симеиз . 2 здания - гостишка на 20 номеров - необходима горячая вода и кондиционирование .
Дом на 2 квартиры по 200 м2 каждая . Необходимо отопление и горячая вода .
Строение утепленное
Газа нет . Эл-во и все . Крыши плоские планируются .
Грунт скальный .
Какеи есть варианты разумные .Пока ничего не понял . Был проездом в Китае - солнечные системы стоят на каждом сарае - вероятно все таки имеет смысл ?
1. Ув.Жасмин, все реально сделать, но сложно давать правильные советы, не видя всей картины. Я сейчас в командировке, поэтому, если не сложно, наберите офис, сошлитесь на меня (Олега) и поговорите с Валерием Николаевичем. А еще лучше - берите все чертежи и приезжайте в офис, по райней мере для Вас и для нас многое станет более ясным.
2. Да, идея именно такова: зачем выбрасывать тепло за пределы дома, если можно его утилизировать внутри, производя полезное дело (нагревая ГВС).
3. Про фанкойлы: наберите в гугле "фанкойл, принцип" и посмотрите по ссылкам. Думаю, многое прояснится.
Олег.
Разумный вариант - мини-кольцевая система. Основа - тепловые насосы "воздух-вода", отдельно - тепловой насос "вода-вода" на нагрев ГВС, при этом он используется или внешнее тепло воздуха (зимнее время) или внутреннее тепло, отводимое из номеров (летнее время).
Солнечные коллектора пока не актуальны. Грубо говоря, как имиджевый аспект возможно их использование, но экономически добавление солнечных колекторов в систему с тепловыми насосами всегда приводит к увеличению сроков окупаемости (оговорюсь еще раз - "пока", то есть по мере роста цен на электрику использование солнечных коллекторов будет все более и более целесообразным).
Для более точного расчета вышлите чертежи и краткое ТЗ (что нужно) на нашу электронку (office@ekoteplo.com).
Строение утепленное
Грунт скальный .
Используйте воздушный тепловой насос и плоские кровли, в которые можно вмонтировать системы полимерных труб для частичной подготовки горячей воды и охлаждения кровли.
Строение утепленное
Грунт скальный .
У вас в симеизе есть домик который работает для ГВС и отопление на солнечных коллекторах. Когда наплыв отдыхающих все работает на ГВС.
В принципе если проложена система под газовый котел, то как замену можно использовать воздух-вода Октопус. Но там бюджет....
ekoteplo, а при какой минимальной температуре работают Ваши ТН воздух-вода?
гарантированно -10, по факту -15.
Пока без электричества солидного кондеционирования Вам не обеспечить. А вот существенно снизить потребление электроэнергии посредством солнца и ветра вполне реально...
А вопрос отопления и горячего водоснабжения - 75% солнечная теплостанция и 25% электрический котел, в Германии уже давно решен.
Могу помочь...
Строение утепленное
Грунт скальный .
Несколько фотографий в тему.
2 Тепловых насоса по 40 kW + 8 солнечных коллекторов. Затраты на электричество по сравнению с периодом, до установки гелиосистем сократились порядка 2000 евр.
www.suntechnology.com.ua/proekt.html
Кажись у меня дежавю. А покажите фото этих тепловых насосов.
Артем, будьте добры, левое нижнее фото с белыми трубочками - с разных ракурсов .... у меня тоже дежавю.... :)
Дежавю́ (фр. déjà vu — уже виденное) — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, однако это чувство не связывается с определённым моментом прошлого, а относится к «прошлому вообще».
Тыс. 50 евро я уже вижу.
Все интереснее и интереснее.
Это просто сбой матрицы!!
Господа..а на фоне крыши с покрытием медью не будем считать такие копейки как жалкие 50 тыщ :grin:
класно смотрится. побольше инфы.
  • 2 місяці потому...
Режим стагнации - это, безусловно, очень красиво звучит, особенно для несведущего клиента, вот только на практике это означает:
а) закипание коллектора
б) необходимость сброса давления (что решается расширительным бачком)
в) некоторыми изменениями в хим.составе пропиленгликоля (носителя)
г) по некоторым данным, вследствие перегрева, происходит ухудшение качества селективного покрытия трубки, что приводит к уменьшению КПД
д) нежелательность перезапуска системы после закипания до ее охлаждения (горячий пар может повредить циркуляционный насос).
Добавлю еще, что при стагнации выходят из строя датчики температуры на коллекторе - они рассчитаны на 170 градусов, а стагнация бывает до 250.
По п. д) - обычно ждем вечера для перезапуска системы. Считается, что если система закипела, то по крайней мере на полдня и ночь энергии в аккумуляторе должно хватать. Если это не так - значит плохо спроектирована система.
Да, и в этом отношении особо хорошо себя показывают циркуляционники с двигателем постоянного тока и фотоэлементами на крыше. Как бы решение задачи, не?
А вы такие ставили? Мы только завезли такие насосы, пока не испытывали. Им нужна панель ватт на 30-50 для работы.
насос пластик?
