Партнер раздела: DreamDim
Оформление самостроя (строительная амнистия) 2015 - 2019
Старый 22.07.2019, 16:10   #2561
Дод
Вы сказали Спасибо: 781
Поблагодарили 302 раз(а) в 253 сообщениях
Сообщение от MansonUA Посмотреть сообщение
Но нужно, чтобы и земельный участок был уже разделен на два отдельных кадастровых номера, потому как архитектура откажет в присвоении адреса в ином случае. И опять же, здесь обязательно добровольное участие совладельцев.
В иных случаях - суд.
Согласно земельного законодательства "правильно" нельзя разделить землю под домом, находящимся в общей долевой собственности на два отдельных участка. В начале процесса приватизации такое возможно было. Но потом землеустроители "разобрались" как надо. Земельный участок, так же как и дом должен находится в общей собственности в тех же долях и приватизируется всеми собственниками дома с присвоением одного кадастрового номера. Только после разделения дома участок тоже делится и каждый получает уже в отдельности свой участок со своим уже кадастровым номером. Не могли бы Вы пояснить свое утверждение в обратном. Спасибо
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 11:10   #2562
MansonUA
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 32 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от Дод Посмотреть сообщение
А обратного я и не утверждаю. У человека выше земля уже приватизирована в долях. Раздел участка на кадастровые номера делается так же с сохранением существующих долей и при взаимном согласии совладельцев (опять же, у обоих участков право собственности будет как общая долевая собственность, пока не будет заключен договор у нотариуса о разделе собственности в натуре).
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
Всі відмови в базі - будь-який нотаріус їх побачить.
Отказ у регистратора мог быть устный, ещё на этапе приёмки документов, без регистрации заявления.
Сообщение от Соня Лютиковна Посмотреть сообщение
Эх это наша мечта - отделится от соседа, но добровольно не согласен..
Я узаконила свои постройки по декларации о готовности (по амнистии), регистратор в ЦНАП сказал нести заявление или договор о пересчете частей, что без этого мое право не зарегистрирует...
Как-то так...
Договор можно принести не о пересчете долей, а о сохранении существующих.
Если разговор с соседом не ладится, то лучше идите в суд, выделяйтесь и живите спокойно. Если вы не претендуете на землю друг-друга и существующее пользование вас устраивает, то этот суд не должен оказаться чем-то очень дорогим или долгим. Не стоит бояться судов.
MansonUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MansonUA за это полезное сообщение:
Дод (23.07.2019)
Старый 23.07.2019, 12:32   #2563
Соня Лютиковна
Вы сказали Спасибо: 5
Спасибо за ответ! на землю соседа не претендую, согласна на существующее разделение, где мне достается меньше, чем соседу и чем мне положено с учетом части в доме, но только получается, что нужно судиться дважды - сначала за перерозподіл часток и регистрацию права собственности по узаконенному самострою, потом за выдел своей части..
Эх, дорогу осилит идущий
Соня Лютиковна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 13:14   #2564
MansonUA
Зачем два суда? Вы это всё пропишете в исковом заявлении, к которому вы приложите отказ регистратора в регистрации вашего права собственности, самострой уже законный, вы просто выделетесь из домовладения в отдельную единицу и это решение суда зарегистрируете. А землю вам разделит в трёх вариантах уже судовый эксперт, один из которых вас обоих устроит.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MansonUA за это полезное сообщение:
victorstar (04.10.2019), Дод (23.07.2019), Соня Лютиковна (23.07.2019)
Старый 23.07.2019, 17:22   #2565
Дод
Спасибо. Возможен ли вариант раздела экспертом в трех вариантах земельного участка между совладельцами на стадии до судебного разрешения вопроса. Имеется ввиду, что заявление в суд по разделу уже подано, но судом еще не принято решение о судебной экспертизе и будет ли оно принято вообще непонятно. Второе, пока дойдет до этого решения судом может пройти и полгода и год.
Добавлено через 17 минут
В связи с выходом новой инструкции, где убрано упоминание о том, что не относится к самоволкам, получается, что всё что построено до 05.08.1992 года так же требует приёмки в эксплуатацию?
Расшифруйте пожалуйста, что с постройками, которые построены до 05.08.1992 года. Можно ли сейчас в административном порядке добиться смежному землепользователю ревизию по этим постройкам, например, выявлено только сейчас, что постройки оформлены, на основании решений исполкома, которые вынесены по неправильной схеме расположения строений у смежного землепользователя (викопировка из плана строительства квартала). При этом БТИ, на основании решений исполкома на оформление, "не увидела" этого при инвентаризации и дала ход. Документы все сохранились в оригинале с тех пор (решения исполкома в архиве, схема застройки у застройщика в оригинале). Таким образом, на мой взгляд, все понятно, каким образом получено разрешение на оформление самовольного строительства. Каков правильный порядок действий в этом случае? ДАБИ Украины не реагирует, идут отписки, например , что в результате проверки стройтехники по указанному адресу нет, стройматериалы не обнаружены. БТИ выжидает. Но факт "подлога", как я считаю, налицо. Спасибо
Старый 23.07.2019, 19:38   #2566
MansonUA
Возможен вариант, но это скорее всего будут деньги на ветер, если эту экспертизу не примет во внимание суд или оспорит ответчик.
Расшифруйте пожалуйста, что с постройками, которые построены до 05.08.1992 года. Можно ли сейчас в административном порядке добиться смежному землепользователю ревизию по этим постройкам, например, выявлено только сейчас, что постройки оформлены, на основании решений исполкома, которые вынесены по неправильной схеме расположения строений у смежного землепользователя (викопировка из плана строительства квартала)...
Постройки до 05.08.1992 года на земле частного пользования не требуют приёмки в эксплуатацию (это согласно постановления кабмина о регистрации), но это не касается только частных домов и садоводческих товариществ.
По решениям испоклома, если они были только на разрешение, без принятия в эксплуатацию и в материалах БТИ в этот момент не было инвентаризаций с фиксацией - то доказать проблематично, тем более если есть инвентаризация после 92г., при которой не было проинвентаризировано данных строений.
Опять же суд и там уже доказывать с помощью свидетелей, квитанций на закупку материалов и старых фотографий (если таковые есть).
Дод (23.07.2019)
Старый 29.07.2019, 16:19   #2567
Светлячок
Вы сказали Спасибо: 4
Добрый день!Подскажите может кто сталкивался.Сделали декларацию в 2014,делали через гаск(понятное дело за взятку),но кто мог подумать что делая через гаск,в декларации будут внесены недостоверные данные.Сейчас эта декларация оспаривается в суде,т.к.все пункты по ней недостоверны.Кто несёт уголовную ответственность за внесение недостоверных данных
Светлячок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2019, 16:38   #2568
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,884
Поблагодарили 6,156 раз(а) в 3,141 сообщениях
Сообщение от Светлячок Посмотреть сообщение
Відповідальність несе замовник.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо apxitektop за это полезное сообщение:
Светлячок (29.07.2019)
Старый 04.08.2019, 15:09   #2569
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,418
Поблагодарили 10,076 раз(а) в 4,401 сообщениях
А подскажите.
Считается ли самостроем времяка (делаться будет на несколько лет) которая стоит на 4х или 6ти деревянных столбах, построена их дерева, и выполняет роль круглогодичного санузла, душ, бойлер и т.д. ?
И если нет то как потом доказывать, что мол не жираф?
размеры 3х4 метра.
Старый 07.08.2019, 14:31   #2570
MansonUA
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
А подскажите.
размеры 3х4 метра.
zakon.rada.gov.ua/laws/show/406-2017-%D0%BF
Ваш пункт №6. Конечно, если это не будет сауна 10х10. Просто, обычно летние душевые идут размером 1,2 х 1,2, ну или 1,2 х 2,5, если вместе с туалетом.
Diver (10.08.2019)
Старый 04.10.2019, 09:42   #2571
madfatcat
Аватар для madfatcat
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 175 раз(а) в 85 сообщениях
Подскажите, что делать в такой ситуации. Решил ввести дом в эксплуатацию по амнистии. В ГАСКе говорят, что им в техпаспорте нужна отметка про то, что дом готов к вводу в эксплуатацию или как-то так. В БТИ сделали техпаспорт, но доколупались, что не выдержаны отступы от границы участка (на Осокорках выдержать их нереально) и прямо указали в ТП, что "будинок не придатний до експлуатації", как-то так. Это несмотря на то, что есть нотариально заверенное разрешение от соседей строить дом ближе к границе, чем положено по нормам. Вопрос простой - что делать дальше? Спасибо.
П.С. Прямых или косвенных (ускорители) взяток не плачу, никуда не спешу.
madfatcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 16:03   #2572
lagish
Вы сказали Спасибо: 345
Поблагодарили 1,014 раз(а) в 658 сообщениях
Выходит,что соседские дома тоже не "придатні"...
lagish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 16:46   #2573
apxitektop
Moderator
Сообщение от madfatcat Посмотреть сообщение
Змініть БТІ!
Бо ваш технічний пспорт не відповідає законодаству, оскільки містить не перебачені законодавством відмітки. Тут ще й держреєстратор в майбутньому може відмовити в реєстрації прав...
madfatcat (05.10.2019)
Старый 05.10.2019, 03:44   #2574
deel
Аватар для deel
Всем привет.
Находимся в процессе раздела дома с самовольной пристройкой в пару квадратов и без каких либо бумаг на землю. Т.к. нужно сделать всё придельно быстро пытаемся пока что отпетлять от приватизации земли.
Сделали заключение о технической возможности раздела дома и вчера получили в горсовете бумагу о присвоении отдельного адреса в которой значится куда, кому какие помещения отходят. Также сделаны два техпаспорта отдельно на каждую половину.
То что строения с самоволкой "не пидлягають подилу" это мне известно, но на консультации у частного нотариуса он сказал что это не проблема и может поделить и зарегистрировать права собственности на дом и с самоволкой и без земли:D но запросил за услуги ок 1К зелени.
Собственно вопрос, это действительно можно как то законно обойти(имею ввиду раздел дома с самовольной пристройкой) или нотариус берет грех на душу?:D;)
Добавлю что на данный момент в реестре прав собственности дом уже значится как таковой что имеет самовольную пристройку.
deel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2019, 10:05   #2575
madfatcat
Змініть БТІ!
Трохи розібрався. Малася на увазі "відмітка про проведене технічне обстеження", яка передбачена законодавством (наказ №158 від 03.07.2018 МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ)
Так ось, у цій відмітці написали: "за результатами проведеного технічного обстеження об'єкта ... ВСТАНОВЛЕНО неможливість його безпечної та надійної експлуатації". Це в державному БТІ. А в приватному БТІ зробили ТП взагалі без цієї відмітки. Питання такі:
1. Чи є невитримання відстаней до межі підставою ставити відмітку про неможливість безпечної єксплуатації?
2. Чи зобов'язане приватне БТІ робити таку відмітку в ТП?
3. Як вводити в експлуатацію будинок з цією відміткою про "неможливість ..." ?
Дякую.
Старый 05.10.2019, 13:16   #2576
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,664
Поблагодарили 4,122 раз(а) в 1,123 сообщениях
Возможно, кроме недостаточного отступа от межи есть несоблюдение противопожарных расстояний между зданиями (одно часто тянет за собой другое). Тогда, да, безопасная эксплуатация невозможна - огонь может перекидываться со здания на здание.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2019, 18:53   #2577
Татьяна 1973
Аватар для Татьяна 1973
Вы сказали Спасибо: 1,267
Поблагодарили 2,043 раз(а) в 1,194 сообщениях
Дякую.
В частном отказались ставить отметку из-за несоответствия до межи?
1. КПБТИ не захотели брать на себя ответственность, особенно, если нарушены противопожарные нормы
2. для амнистии зобов’язане(оговаривается до выполнения инвентаризации)
3. с такой отметкой не введете
Татьяна 1973 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 10:27   #2578
MansonUA
Сообщение от Татьяна 1973 Посмотреть сообщение
Перед инвентаризацией не особо-то они и обязаны уведомлять, нигде это не предвидено.
Мне в ГАСИ сказали, что в таком случае нужно обращаться в суд. Но из личной практики я не знаю, чтобы кто-то узаконил так и вообще я себе туго представляю, как через суд можно такое узаконить, это же не 2008 год.
Обычно ищут такое частное БТИ, которое сделает "правильный" техпаспорт за N-ую сумму денег.
Или делают техпаспорт с годом постройки после 2015 и идут через штраф, но там требуется заключение эксперта с технического обследования о соответствии строительным нормам, но опять же не каждый эксперт захочет под такое подписаться, ведь дом реально им не соответствует.
Выходит, что нормальной процедуры 100% узаконить такой дом законно, нынешним законодательством не предусмотрено.
madfatcat (08.10.2019)
Старый 07.10.2019, 11:59   #2579
Dm1triy
Вы сказали Спасибо: 41
Добрый день! Подал документы по амнистии через ЦНАП. Срок выполнения стоит 03.10. Но до сих пор нет ответа. В ЦНАПе говорят что не получали еще обратно ответ из ДАБИ. Подскажите как правильно поступить в такой ситуации? Ожидать или возможно стоит попробовать позвонить в ДАБИ?
Dm1triy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 12:38   #2580
apxitektop
Moderator
Сообщение от Dm1triy Посмотреть сообщение
В Реєстрі номер є?
Це який населений пункт?
Dm1triy (07.10.2019)
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
