Кирпич vs Газоблок
standov
Спасибо за ответ. Плиточный есть, на него и положу. Вопрос появился потому, что есть места на газоблоке, на которые вымазывал остатки штукатурки. Так теперь её не сбить, отбивается вместе с газоблоком.
з клеєм 2-3мм по бокам він ще збільшиться. Чи нормально що він буде 5-7 мм в середині блоку????
Это будет многовато,но можно же заполнять не именно боковые швы, а лишь которые шире 3мм...
дивлячись на ті зазори що є на фото, вони такими і мають бути чи вони завеликі???
А по этому фото разве можно определить сколько там чего?
Щоб не створювати теми запитаю тут, приміряв блоки паз-гребінь і при їх стиковкі є зазор ,чи нормальний він??? Вони просто складені без клею. Цікавить там де виділено червоним.
У меня тоже так было (Aeroc D300), я запенивал (tytan для газобетона). НА 48 м3 кладки ушло 14 баллонов. Целесообразность данного мероприятия точно не могу сказать
Целесообразность данного мероприятия точно не могу сказать.....
........ но так спокойней)))
Ну,хуже,конешно,не стало...только дороговато,однако...
тобто із заводу вони такі у всих???
так по фото видно що крайні пази без зазору а середні з ним, так має бути чи ні????
У меня именно так и было - до 1 см в середине. Рассчитывал на более мелкие карманы, тогда бы и расход пены был бы другой.
Да Вы - зануда ,оказывается...:(
Я ж все расписал уже...или приехать к вам с линеечкой?
При планировании стройки хотел добиться - как заполнения пустот (обеспечение непродуваемости), так и возможностью сцепления блоков по вертикальной поверхности - для повышения несущей способности кладки на сдвиг. Но при щелях в 8-10 мм - как то сомневаюсь, что пена-клей будет работать на растяжение - думаю, ее упругие деформации будут очень существенны. А вот непродуванию должно помочь, хотя проконтролировать глубину заполнения пеной невозможно
З блоків без пазо-гребеневої системи, як на мене, зручніше мурувати. Особливо віконні та дверні отвори, вугли стін. Вертикальні шви проклеював клеєм для газобетону. Одночасно з муруванням, на кожному блоці.
Не переживайте особо,клей для ГБ на растяжение тоже паршиво работает...
нема у нас таких, є те що на фото.
і в чому це виражається??? в тому що є щільно прилягання країв блоків а середина з отвором "на око" 3-4мм. і при проклеювання країв середина збільшиться на товщину проклеювання???
Чи якщо я вам виміряю точно то це щось змінить у Вашій відповіді???
Та ладно! Я купував Аэрок через вашого черкаського дилера. Можу тел. скинути у приват.
Ви купувати D400 375*200*600 ???
Ні, у мене D400 400*200*600.
Подивився каталог Аерока, таки 375-их у них немає гладких. 400 обо 300. :(
Отож, такий я брав без проблем, а 375 був тільки з гребнем. Рівний є в обухові але наші з ним не дуже працюють та і дорожче він виходить з доставкою.
та і Ваш теж тільки з Обухова везуть.
Можно мне пару слов?
Если стена под утепление, забейте на всё и проклейку "щёк" в том числе. Если однослойная, гладкие блоки не катят. Клейте по инструкции с проклейкой торцов.
Замки у вас нормальные.
відповідь заспокоїла, но всерівно дивлюся на інструкцію від самого аерока а там ніяких щілен нема взагалі. www.aeroc.ua/images/recomendacii/Aeroc_rus_inprint.pdf 56 сторінка, малюнок 30.
з одного боку газоблоку паз і гребінь 15мм. з іншого паз та гребінь 7мм. При їхній стиковці сухій виходить що по середині блоку між пазом і гребнем зазор 8мм. Якщо на край газоблоку нанести клей 2-3мм то середина відповідно збільшиться до 10-11мм. , По книжкам аерока нема там такого зазору, з того що знайшов в інеті теж не бачу такого, в того ж стоунлайта теж нема такого здорового зазору. Тому і цікавлюся чи нормальний такий зазор чи ні???
Вы что,читать не умеете иль прикалываетесь просто?
...з клеєм 2-3мм по бокам він ще збільшиться. Чи нормально що він буде 5-7 мм в середині блоку????
я не можу зрозуміти ваших постів?? ви хоч свої пости прочитайте а потім до моїх придирайтеся. Ви ж самі в попередніх постах написали про технологію і вказали де потрібно наносити + в книжці по газоблоку теж саме написано. Найдіть не прописано що потрібно на середину нанести а край залишити і я визнаю що був неправий. А тепер Ви мені кажете що я не читаю або прикалуюсь??? В дзеркалі той хто прикалується забуваючи про свої ж пости. Дякую за допомогу.
Так вот в книжках этих и искали бы ответы на свои вопросики, но вы же их здесь мусолите зачем-то ...
так для цього і форму придумали, щоб дізнаватися щось інше ніж в книжках. І нічого не мусолю я, на ваші всі питання і дорікання я відповіді надав, але від вас нічого важливого для себе не почув, тільки образу і все.
