KievBugs Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Коллеги, вопрос. Дом для круглогодичного проживания в Броварах. Материал газоблок. Вот нужен совет. -300 мм блок или 375 брать. И нужно ли тот и другой вариант дополнительно утеплять? Может достаточно и 300 блока без утепления? Заранее признателен за практические советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Можно не утеплять, если по мере ежеполугодичного повышения цены на газ ваша стена тоже будет утолщаться 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 300 и утепляйте соткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 -300 мм блок или 375 брать.Це все заленжить якої густини газоблок.Наприклад 300мм Д400 утепляти непотрібноа д500 ПОТРІБНО-ВІДНОСНО А Д600 потрібно обовязково. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KievBugs Опубліковано: 8 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 -300 мм блок или 375 брать.Це все заленжить якої густини газоблок.Наприклад 300мм Д400 утепляти непотрібноа д500 ПОТРІБНО-ВІДНОСНО А Д600 потрібно обовязково. Спасибо за дельный совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KievBugs Опубліковано: 8 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 300 и утепляйте соткой. Соткой это чем? Кирпичом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Средняя плотность сухого материала 400 кг/м3 Теплопроводность 0,10 Вт/(м·K) Средняя плотность сухого материала 500 кг/м3 Теплопроводность 0,12 Вт/(м•K) Средняя плотность сухого материала 600 кг/м3 Теплопроводность 0,14 Вт/(м•K) Так что, по идее, и первый, и другой, и третий - все равно утеплять. Базальтовое волокно (минвата) плотн.200 - теплопроводность 0,08 Вт/(м*К) Марка ПСБ - С 25 - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C,Вт/(м*К) не более 0,035. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Соткой это чем? Кирпичом? Хватит денег на вату - значит ватой. Не хватит - значит псбсом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KievBugs Опубліковано: 8 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 А стену 375 мм с газоблока нужно утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Нужно утеплять или нет - зависит не только от плотности. Но и от качества кладки (толщины шва). Лучше взять 400мм (Д400) и делать однослойную стену - выигрыш и затратах на материалы и в стоимости работ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Нужно утеплять или нет - зависит не только от плотности. Но и от качества кладки (толщины шва). Лучше взять 400мм (Д400) и делать однослойную стену - выигрыш и затратах на материалы и в стоимости работ. И это правильно. Д400 - 300мм. А через зиму посмотрите. Если затраты на отопление будут зашкаливать (из-за цен на энергию) , ну тогда утеплите. Если соткой ПСБСом, то практически сделаете первый шаг к энергопассивности вашего дома... Да, и кладочную смесь с хорошими мастерами...это тоже важно. Чем меньше мостики холода, тем эффективней Вы используете теплоизолирующие свойства материала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 И это правильно. Д400 - 300мм. А через зиму посмотрите. Если затраты на отопление будут зашкаливать (из-за цен на энергию) , ну тогда утеплите. Если соткой ПСБСом, то практически сделаете первый шаг к энергопассивности вашего дома... Да, и кладочную смесь с хорошими мастерами...это тоже важно. Чем меньше мостики холода, тем эффективней Вы используете теплоизолирующие свойства материала. Это ж надо так хотеть втюхать пенопласт, что даже глаза застилает... InSAn ведь написал - 400 (четыреста) мм. Если принять ваши же значения по теплопроводности, то такая стена будет иметь Ro=4,0... при нормативе в 2,8... И куда ж еще утеплять??? Про "пассивность" лучше не говорите, а то придется про пароизоляцию, рекуператоры, инсоляцию и все такое месяц рассказывать...;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KievBugs Опубліковано: 8 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Немного запутался... Так какой толщины блок брать 300 375 или 400 мм чтобы был достаточно без утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Игорь, хватит денег - утеплите базальтом. Я об этом постил выше. А нормативы дальнейшая жизнь и цены новые нарисуют. А ПСБС - это для тех, у кого средств на базальт не хватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Немного запутался... Так какой толщины блок брать 300 375 или 400 мм чтобы был достаточно без утеплителя? 375 или 400мм плотностью Д400 прочностью В2,5 или В2. Как правило первоначальные затраты на утепление стен из ячеистых бетонов окупаются очень и очень долго, по 30-50-100лет. Если сравнить два варианта 300мм ГБ+100мм утеплителя с просто 400мм ГБ, то при площади стен 150м2, в год будет экономится порядка 200грн (при цене газа 1грн/м3) это где-то 6-8% общего расхода газа. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Это ж надо так хотеть втюхать пенопласт, что даже глаза застилает... InSAn ведь написал - 400 (четыреста) мм. Если принять ваши же значения по теплопроводности, то такая стена будет иметь Ro=4,0... при нормативе в 2,8... И куда ж еще утеплять??? Про "пассивность" лучше не говорите, а то придется про пароизоляцию, рекуператоры, инсоляцию и все такое месяц рассказывать...;) Есть вопрос - если строете на продажу - можно брать 300-375 и не утеплять. Если для себя, то лучше утеплить. Уважаемый Игорь-М. Как эксперт по теплоизоляции (продаю в год эдак 800 000 куб.м. теплоизоляции ) сообщаю, что да, таки теплопроводность газоблока Д400 толщиной 375 мм проходит под дейсвующие нормы. Но вот в нормах прописано тепловое сопротевление стен, а не материалов!!! Кроме супер теплого блока в стене будут присутствовать: 1) Около 20% площади стен - окна с тепловым сопротивлением около 1 2) Швы, толщина которыз зависит от мастерства рабочих 3) Двери 4) Перемычки над окнами и дверьми, которые если будут изготовлены из У-Блоков, будут иметь худшую теплопроводность. 5) Вероятно и армапояс над первым этажем сделает свое дела... Так какая средняя теплопроводность стен получится, многоуважаемый Игорь-М? 2? или 1.8? Я уже молчу, что 0,12-0,1 коэффициент теплопроводности измерен в лабораторных условиях и несколько отличается от так называемого эксплуатационного коэффициента теплопроводности, который будет в реальных условиях эксплуатации с более высокой влажностью. И еще маленький совет тем, которые строят для себя (кто строит на продажу - не читайте!). Нормы будут ужесточаться с каждым годом, цены на газ рости. Если сегодня дом удовлетворяет нормам, то что будет через 5-10 лет? Заново утеплять? Ну чтобы дом удовлетворял нормам или сразу сделать с запасом? А что если черз 5-10 лет мы дойдем до уровня Польши-Германии, когда покупатель покупая дом приходит с экспертом с тепловизором. И вот тогда цена неэффективно утепленного дома будет намного ниже утепленного дома по нормам. Да и еще аргумент - при более высокой изоляции есть вероятность попасть в сетку с более низкой ценой за куб.м. газа. Вам решать сколько платить за отопление ПыСы Себе строю дом из газобетона толщиной 250 мм (достаточная несущая способность для моего дома) + наружное утеплениебазальтовой ватой мин10 см. 20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Есть вопрос - если строете на продажу - можно брать 300-375 и не утеплять. Если для себя, то лучше утеплить. +1. Кстати практически все застройщики уверенны, что нормы теплопроводности распространяются сугубо на метр квадратный стены не зависимо от того сколько остекления в этих стенах... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 +1. Кстати практически все застройщики уверенны, что нормы теплопроводности распространяются сугубо на метр квадратный стены не зависимо от того сколько остекления в этих стенах... Это точно! И с удивлением узнаЮт, что у них есть еще окна... потолки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Уважаемый Игорь-М. Как эксперт по теплоизоляции (продаю в год эдак 800 000 куб.м. теплоизоляции ) сообщаю, что да, таки теплопроводность газоблока Д400 толщиной 375 мм проходит под дейсвующие нормы. Но вот в нормах прописано тепловое сопротевление стен, а не материалов!!! Кроме супер теплого блока в стене будут присутствовать: 1) Около 20% площади стен - окна с тепловым сопротивлением около 1 2) Швы, толщина которыз зависит от мастерства рабочих 3) Двери 4) Перемычки над окнами и дверьми, которые если будут изготовлены из У-Блоков, будут иметь худшую теплопроводность. 5) Вероятно и армапояс над первым этажем сделает свое дела... Так какая средняя теплопроводность стен получится, многоуважаемый Игорь-М? 2? или 1.8? И Вам не стыдно после этого называть себя экспертом по теплоизоляции?8-) Вы бы хоть нормативные документы изучили, СНИП, ДБН... Я уже молчу, что 0,12-0,1 коэффициент теплопроводности измерен в лабораторных условиях и несколько отличается от так называемого эксплуатационного коэффициента теплопроводности, который будет в реальных условиях эксплуатации с более высокой влажностью. А теплопроводность Вашей теплоизоляции меряется где, не в лаборатории? И он не меняется в реальных условиях эксплуатации? Нормы будут ужесточаться с каждым годом, цены на газ рости. Если сегодня дом удовлетворяет нормам, то что будет через 5-10 лет? Заново утеплять? Ну чтобы дом удовлетворял нормам или сразу сделать с запасом? А что если черз 5-10 лет мы дойдем до уровня Польши-Германии, когда покупатель покупая дом приходит с экспертом с тепловизором. И вот тогда цена неэффективно утепленного дома будет намного ниже утепленного дома по нормам. Да и еще аргумент - при более высокой изоляции есть вероятность попасть в сетку с более низкой ценой за куб.м. газа. Вам решать сколько платить за отопление Раз Вы якобы эксперт, могли бы и посчитать, а то "что будет лет через 5-10", "есть вероятность"... ПыСы Себе строю дом из газобетона толщиной 250 мм (достаточная несущая способность для моего дома) + наружное утеплениебазальтовой ватой мин10 см. А чё так мало, а вдруг к Вам с тепловизором прийдут, со стыда ж сгорите:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 +1. Кстати практически все застройщики уверенны, что нормы теплопроводности распространяются сугубо на метр квадратный стены не зависимо от того сколько остекления в этих стенах... Раскажите плиз, как оно на самом деле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Раскажите плиз, как оно на самом деле? На самом деле все хорошо Здесь подробнее: Ильинский. -Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий). Учебное пособие.- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Это точно! И с удивлением узнаЮт, что у них есть еще окна... потолки... И стало быть Вы предлагаете утеплить окна пенопластом? или базальтовой ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 На самом деле все хорошо Здесь подробнее: Ильинский. -Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий). Учебное пособие.- И на какой странице он пишет про "нормы теплопроводности", что они едины как для окон так и для стен? Или что "норма теплопроводности" стен зависит от площади остекления? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 И стало быть Вы предлагаете утеплить окна пенопластом? или базальтовой ватой? Не пугайтесь - окна утеплять пенопластом не надо!!!! Просто нужно поставить качественные окна, желательно с нормативным коэффициентом сопротивления теплопередачи 0,6 м2 ·К/Вт. А по поводу утепления стен, так это обязательно Вам должны просчитать проектанты. И обязательно проверять сертификаты на сам газоблок на предмет указанной там теплопроводности материала. В сертификатах указывают обычно теплопроводность сухого материала, а в расчетах нужно принимать эксплуатационные характеристики, их значения в среднем на 10% выше. Есть замечательный ДБН В.2.6-31-2006 "Тепловая изоляция зданий". Там можно посмтреть усредненные значения... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KievBugs Опубліковано: 9 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Из всего прочитаного принял для себя такое решение Стены буду делать из газоблока м400 шириной 375 мм. Утеплять пока не буду. Постоит зиму, там посмотрим. Будет еще время наружную отделку обдумать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
