Нужно ли утеплять газоблок?
KievBugs
Во-первых, по фоткам не видно, что это постройки из ГБ.
Во-вторых, неизвестен пирог стены (что-то мне подсказывает, что стены снаружи утеплены ППС).
В третьих, Вы уверены, что был использован автоклавный ГБ?
Весь посёлок 1150 домов и квартир выполнены из семищелевого кирпича (малая часть) а всё остальное из пено и газобетона, снаружи оштукатурены. Последние три года постепенно люди за свой счёт демонтируют остатки штукатурки и утепляют фасады.
Московская область, Гаврилково, к/ п Эдем
жители за свой счёт переделывают фасады и внутрянку, дом рассыпаются, труха.
Дайте номера фото, где именно ГБ?
Подъезжайте и смотрите, на этом посёлке есть всё!
Да там похоже дилетанты строили.
Пенять на газобетон если руки не с того места...
Вот вам из кирпича из того же альбома автора
Достойный ответ, а главное все понятно:o
5 років назад в центрі мого міста побудували будинки з цегли, обліпили пінопластом. Частина фасаду вже поцвіла та потріскала.
і шо його робити? виходить що і цегла поганий матеріал ;)
строк експлуатації будівлі в більшості залежить від жадібності замовників та прямолінійності рук працівників
Вот ещё домик
n-dom.ru/build/13/
Строить из пенобетона, да еще его утеплять пенопластом - создавать себе проблемы.
PS: Тем не менее, тема о негативных моментах по работе с автоклавным ГБ (а не ПБ), плотность окторого менее 600 - не раскрыта.
каким образом это
Вот ещё домик
n-dom.ru/build/13/
относится к этому высказыванию?
В строительстве в качестве наружной ограждающей конструкции применяют ячеистый бетон не ниже 600 кг/ м3!!! Использование более пористых материалов приведёт к разрушению конструкции, если вдруг так получилось, что при строительстве был использован материал меньшей плотности, то нужно срочно решать поросы по внуренней пароизоляции ограждающей конструкции и наружномй утеплению и выведению точки росы в утеплитель. Если вовремя не почесаться, то можно в течение 5-10 лет просто потерять дом!
Вот ещё домик
n-dom.ru/build/13/
по ссылке:
Московская область, Десна, утепление дома из пенобетона
Вы газобетон и пенобетон не путаете?
каким образом это
Домик спасаем от дальнейшего разрушения.
Откройте СНиП... у нас они пока действуют.
Номер и раздел, плиз? Я Вас уже не впервый раз спрашиваю и ни разу Вы ничего конкретного не ответили, может хватит выдумывать несуществующие нормы!:fool:
Стандарт организации церезита + техсвидетельства всех систем фасадного утепления Вас устроят???
В стандарте церезита написано, что строить из ГБ плотностью менее 600 - нельзя?
PS: Вы СНиПом козыряли. Стандарт церезита и СНиП - не одно и то же.
PPS: Негативных моментов по работе с автоклавным ГБ, плотность окторого менее 600, Вы так и не озвучили, хотя на форуме утверждали, что такие имеются... Может, хватит нести чушь?
Скорей всего там написано, что нельзя клеить пенопласт на такой ГБ.:rolleyes:
Ceresit добавил термокалькулятор для выбора утеплителя и его толщины:D в случае нестандартных ситуаций регламент работ для заглушения паропроницаемости внутренней штукатурки.
Все эти калькуляторы учитывают СНИП тока наполовину:( Оно и понятно, если они будут считать теплопотери дома в целом, то продажи утеплителей резко упадут:D
Где Вы такие формулировки берете? В каких таких нестандартных ситуациях нужно ГЛУШИТЬ паропроницаемость ВНУТРЕННЕЙ штукатурки?Чем глушить?Тапком?А что делать с внешней штукатуркой? Змінено користувачем YuSerg
Больше половины наших объектов составляют переделки, мы приходим когда с домом уже что-то нехорошее произошло, вот и приходится глушить паропроницаемость добавляя во внутреннюю штукатурку латекс, жидкое стекло и т.д.
так може простіше відразу вентиляцію зробити нормальну?
Можете сказать цель сего действа? Если можно, плиз, подробнее что нехорошее произошло с домом и каким образом глушение паропроницаемости (вот засада, пока пишу это словосочетание пальцы прыгают по клавишам :)) устраняет это нехорошее.
Заглушить паропроницаемость изнутри когда снаружи поклеен пенопласт означает законсервировать влагу внутри несущих конструкций...
Со всеми вытекающими...
Точно,точно - мастер Nadejniy изобрел новую технологию локализации нехороших процессов в домах, вот только никак не может придумать название. Так это проще пареной репы: "Устранение нехороших процессов в жилых домах частных застройщиков посредством гидро-пароизоляции внутренней части помещений с применением метода глушения и добавлением силикатного клея и резины в штукатурную смесь":D
если жара такая и дальше будет, утепление потеряет свою актуальность, особенно пенопласт который парят всем вподряд последние лет 5, сам построился из газобетона, сделал воздушную прослойку и облицовочный кирпич, считаю что газоблок не нуждается в утеплении!
а иначе зачем тогда надо было его выбирать чтоб потом утепляться:)
