kai61 Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Не знаю, будет ли интересна такая тема. Домустим, этап "выбора камина" уже пройден, пройдены и реализованы конструктивы разных подходов и систем его обустройства, начинается реальная эксплуатация. Как, чем, возможно ли? Думаю, что тем, у кого отопление дома (как ПМЖ, так и дачи на несколько дней) будет интересно узнать, как кто "выкручивается" в этой ситуации. Основной тезис в том, что это ежедневный труд, абсолютно необходимый. Как кто организовал его? Мне кажется, любая идея, которая его облегчит, будет интересна страждущим. Может, стоит консолидировать этот наш опыт? О себе, скажу так - получилось совершенно неожиданно, поэтому теплый пол (избыточный при минимальной температуре на выходе из котла в 35 С) стоит вот уже третью зиму невключаемым. Как думает форум? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 теплый пол (избыточный при минимальной температуре на выходе из котла в 35 С) У меня в смесительном узле ТП стоит двухходовой клапан с термоголовкой 20-70°, я правда пол ещё не запускал, но по идее там можно выставить 25° (чтобы в ноги холодно не было), а остальное дотапливать камином (если есть халявное топливо) По халяве знакомый зилами вывозит опилку от цыплят, точнее машину за зиму успевает сжечь в ТТ, а остальные девать некуда, думает чем бы это недорогим делать из неё брикеты, чтобы было удобно сушить, складировать и топить (хотя в камин это дело наверное не подойдет...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 прошлой зимой топил одним камином i18 2 этажа- 98 кв.м. пока не жилой на стадии ремонта-закладка 9 утра и до 15 . дуб . 1-этаж 18 градусов 2-21гр. на следущее утро -10 гр. (был частично утеплён). камин- рассматриваю как дополнительный источник тепла. но при постоянном проживании можно и за основной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-swetka Опубліковано: 18 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 (змінено) Не знаю, будет ли интересна такая тема. Домустим, этап "выбора камина" уже пройден, пройдены и реализованы конструктивы разных подходов и систем его обустройства, начинается реальная эксплуатация. Как, чем, возможно ли? Думаю, что тем, у кого отопление дома (как ПМЖ, так и дачи на несколько дней) будет интересно узнать, как кто "выкручивается" в этой ситуации. Основной тезис в том, что это ежедневный труд, абсолютно необходимый. Как кто организовал его? Мне кажется, любая идея, которая его облегчит, будет интересна страждущим. Может, стоит консолидировать этот наш опыт? О себе, скажу так - получилось совершенно неожиданно, поэтому теплый пол (избыточный при минимальной температуре на выходе из котла в 35 С) стоит вот уже третью зиму невключаемым. Как думает форум? У нас hoxter 63-51w работает на отопление, дом каркасный 125 м/2, ещё не живём. Одна протопка -3 закладки брикетами руф(15кг) нагревают буфер 750 литров до 60 градусов. С вечера воскресенья до середины дня пятницы температура в доме падает на 4 градуса, с + 21 до +17, на улице было -3 по ночам. Вентиляция при ПМЖ поправит эту радужную картину . По поводу уложенного теплого пола тоже большие сомнения, будем ли мы его топить до теплого состояния. Сейчас пол 25 градусов и по ощущению это холодный пол. На следующее утро приезжала проверить что и как, так в камине горячие угли, если надо б было топить, то подкидывай сухие дрова, без всякого розжига. Это автоматика камина перекрывает доступ воздуха вовремя. Комната, где камин 50м/2, стекло двойное у хокстера, но все равно жарко. Змінено 18 березня 2019 користувачем S-swetka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 18 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 У нас hoxter 63-51w работает на отопление, дом каркасный 125 м/2, ещё не живём. Пока, к сожалению, не могу уделить времени и сил для анализа собственного опыта в этом вопросе. Считаю это важным. Берусь, вроде, но не получается. Слишком большая проблема. И думаю об этом часто. Надеюсь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-swetka Опубліковано: 18 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 Думаем делать в потолке забор горячего воздуха и подачу в спальни. Теплый дом тоже имеет недостатки�� Смайлики не вставились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 18 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 Думаем делать в потолке забор горячего воздуха и подачу в спальни. Теплый дом тоже имеет недостатки�� Смайлики не вставились. А нужно ли в спальне тепло? Я, например, борюсь с этим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 21 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2019 вот полностью утеплился .дом не жилой эта зима показала камин как основной источник вполне приемлем .посещали раз в неделю для протопки - наганяли 18 гр часов за 7 . за неделю падала до 2.вода в вёдрах не замерзала .топим дуб летом закупаем так дешевле. дымоход по прямой через дом отапливаем 1 этаж полностью .2- этаж ванна и детская через короб. коридор -через лестничный марш. разводку по потолку не делал как потом его чистить от пыли?короб снимаю решётку и пылесосом с длинным шлангом всё вытягиваю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-swetka Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Приезжаю, в буфере 750 литров 20 градусов, растапливают камин, примерно через часа полтора верх буфера 65 градусов - на автоматике видна температура верха, низа, бойлер пока не подключен, датчик для бойлера показывает температуру окружающую. Часа через 4 нагревается уже и низ буфера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-swetka Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 хочу тепло распределить от камина равномерно по дому. Воздуховоды от камина в спальни самой не очень нравятся - звуки из гостиной в спальню без препятствий попадут. Пока не нашла решение, которое устраивает. Он у нас ещё не утеплен, после утепления жарить будет меньше, но ведь и в доме когда растапливаем не 24, а 16-17. Приезжаем, в буфере + 20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-swetka Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 По поводу чистки воздуховодов мы на распутье. Как чистить вентиляцию? Сейчас плотно подошли к монтажу вентиляции и в разговорах со специалистами услышала два мнения - чистить круглым поролоном на гибком тросе, с другой стороны пылесос и демонтаж старых воздуховодов и прокладка новых. Что-то второй вариант вообще не нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 как регулировать подачу тепла ? купил решётки с жалюзями -это моё решение .вот представьте гибким шлангом по трубам алюминевым с поворотами. по горизонтали ? это не прямой дымоход где сажа вниз падает.это по чистке воздуховодов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-swetka Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 (змінено) как регулировать подачу тепла ? купил решётки с жалюзями -это моё решение .вот представьте гибким шлангом по трубам алюминевым с поворотами. по горизонтали ? это не прямой дымоход где сажа вниз падает.это по чистке воздуховодов Алюминиевые решетки, диффузор, чем не решение? Чистить спирально- навивные, они бывают из нержавейки, бывают из оцинковки. Оцинковка и горячий воздух не очень хорошее сочетание, как и пластик. Те вентиляционнщики, которые предлагают замену воздуховодов, предлагают алюминиевые и прокладывать на чердаке, т.е в холодном контуре (дом одноэтажный). А я в холодном контуре не хочу. Короче, все как всегда - чем больше узнаешь, тем больше вопросов. Не находится пока верное решение. Можно ещё сделать забор воздуха в рекуператор, который планируется. Но и там не все так просто. Подскажите, кто как организует вопрос с дровами. Храните дрова возле камина или заносите на каждую протопку? Как золу убирание? Пользуетесь ли пылесосом для золы? Мы с момента запуска отопления спалили 25 пачек брикетов руф. Золу убирала 3 раза, очень мало золы, но даже трёх раз мне было достаточно, что бы задуматься о пылесосе. Камин планируется основным отопительным оборудованием. С газом связываться не хотим, для подстраховки будет электричество. Но если электричество будет дешевле дров, то оно станет основным.(АЭС не утюг, ее не выключишь и мощность не убавишь) Змінено 29 березня 2019 користувачем S-swetka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 дрова- у меня дровник на улице крытый на 7 кубов.закупаю весной рубленный дуб за лето хорошо просыхает. в дом планирую сварить кованную декоративную дровницу на n количество поставлю возле камина и в качестве декора. на сайтах есть готовые но небольшие . у меня дымоход идёт прямой через дом и всё тепло я снимаю с трубы через короба. решётки стальные с жалюзями . пылесос старый совдеповский им пофиг что тянуть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 30 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Категорически не рекомендую проводить по холодному помещению или утеплять 30-40 см. ваты. Алюминиевые трубы обязательно промыть внутри. А лучше, отказаться от разводки. То, как я оталиваюсь, скорее, можно наэвать утилизацией того, что мне нужно куда-то девать - листья, шишки, хвоя, желуди, ветки. Например, в этом сезоне сжег 260 мешков листьев и немерянное количество веток. Для зтого пришлось делать много приспособ. Образуется много золы, для ускорения процесса чистки сделал корзинку по форме днища камина (из тонкой просечно-вытяжной сетки). После топки ставлю ее в спецкороб, выношу на улицу, трясу, отсеивается собствено пепел и остаются несгоревшие угли. Сетку с ними ставлю на место. Думал, прогорит сетка за неделю, а окаэалось - только к концу сезона. Дрова ношу в строительном корыте - не эстетично, но чище. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 12 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2019 Ищу специалиста для установки камина Jotul i570 с разводкой по комнатам в двухэтажном доме (5 спален, гостиная и кухня) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2019 Ищу специалиста для установки камина Jotul i570 с разводкой по комнатам в двухэтажном доме (5 спален, гостиная и кухня) Очень интересно. А проект или схема уже есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 12 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2019 Ищу специалиста для установки камина Jotul i570 с разводкой по комнатам в двухэтажном доме (5 спален, гостиная и кухня) Судя по названию ветки, вы (вернее заказчик) рассчитываете отапливаться только камином? На кухню зачем магистраль? Туда никогда не делают выход воздуха 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 13 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2019 Ищу специалиста для установки камина Jotul i570 с разводкой по комнатам в двухэтажном доме (5 спален, гостиная и кухня) Для решения подобной задачи нужно иметь как минимум два очага. Плюс резервную систему отопления в доме. Все почему то забывают, что самым теплым помещением в доме должен быть санузел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 15 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2019 Для решения подобной задачи нужно иметь как минимум два очага. Плюс резервную систему отопления в доме. Все почему то забывают, что самым теплым помещением в доме должен быть санузел. Основное отопление - теплый пол. Заказчик - это я. Камин будет использоваться для удовольствия и в сильные морозы (ниже -10). Есть проект дома. Схему разводки я делать не собираюсь, так как этим должен заниматься специалист. Вот его я и ищу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 15 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2019 Основное отопление - теплый пол. Заказчик - это я. Камин будет использоваться для удовольствия и в сильные морозы (ниже -10). Есть проект дома. Схему разводки я делать не собираюсь, так как этим должен заниматься специалист. Вот его я и ищу. все равно для такого количества помещений должно быть два очага. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 15 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2019 все равно для такого количества помещений должно быть два очага. Зачем 2 очага? Потребление дома около 3 КВт/час при -10С. Камин в номинале выдает 14 КВт. Если грамотно развести потоки, его хватит с ушами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир@Одесса Опубліковано: 15 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2019 Если теплопотери дома 3 кВт в час. То куда девать лишние 11 кВт час от камина. После окончания горения нетеплоемкий камин выдает 0 кВт час 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 15 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2019 То куда девать лишние 11 кВт час от камина. Если грамотно развести потоки, его хватит с ушами. __________________ На всяк - можно и дров меньше заложить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-swetka Опубліковано: 15 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2019 Зачем 2 очага? Потребление дома около 3 КВт/час при -10С. Камин в номинале выдает 14 КВт. Если грамотно развести потоки, его хватит с ушами. Вы пишете про 5 спален и кухню, гостиную. Где-то в ваших расчетах по теплопотерям закралась ошибка, либо не учли чего. Вот скриншот моего расчёта. И все равно в 3 кВт/ч не влажу. Спальни 3, кухня,гостиная, 2 с/у, 125 м/2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
