Катодный (ионный) котел
Старый 26.07.2010, 10:12   #1
SargeP
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Катодный (ионный) котел
В связи с удорожанием газа нужно искать альтернативу - заинтересовался катодными (ионными) котлами. Дом 300 метром, утеплен "не очень".
Похвалите / поругайте такой котел.
Может, кто пользуется? Сколько платите и как они в эксплуатации?
SargeP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 10:29   #2
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
Сообщение от SargeP Посмотреть сообщение
сделайте поиск по форуму по словам "галан" или "электродные котлы"
было несколько тем по этому поводу
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 09:18   #3
Advokat-LEX
Нарушение: Спам
Для расчета дайте еще высоту потолков, сколько воды в системе отопления. На 300 квадратов с выстой к примеру 2,7 необходим котел Галан Вулкан 25 объем воды не должен превышать 300 литров. Если будет больше в данном случае устанавливается модульная система из нескольких котлов.
Галан рекомендую как основное отопление, альтернативы не вижу. Котел видел в работе, если есть вопросы пишите подскажу.
Advokat-LEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 09:23   #4
zuev
Аватар для zuev
Поблагодарили 1,029 раз(а) в 523 сообщениях
Галан - редкое ..овно, если уж быть предельно откровенным.8-)
zuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо zuev за это полезное сообщение:
bgt (15.05.2012), Fuzik (24.05.2012), Rebe (11.05.2012), ttkotel (11.05.2012), Vit3f (10.05.2012), Кочегар (28.05.2012), Леонид (12.05.2012)
Старый 10.05.2012, 10:40   #5
master-joda
Аватар для master-joda
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 231 раз(а) в 156 сообщениях
Отправить сообщение для master-joda с помощью AIM
После установки ,такого произведения искусства,отпало желание их устанавливать!Да и это все Украинские копии, а не Российские.Привез один мариман такой Галан,так оригинал прослужил до 5 лет. Лучше и надежнее теновых электрокотлов пока не встречал на нашем рынке.А впаривать клиенту, такое нет желания.
master-joda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо master-joda за это полезное сообщение:
bgt (15.05.2012), Fuzik (24.05.2012), ttkotel (10.05.2012), Vit3f (10.05.2012)
Старый 10.05.2012, 21:41   #6
sah79
Аватар для sah79
Вы сказали Спасибо: 5,650
Поблагодарили 8,050 раз(а) в 2,356 сообщениях
А чё никто не скажэт ТС что топить електричеством ни как не выгодней чем газом(пока-что).
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 02:01   #7
4587derek
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 991 раз(а) в 656 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
300 квадратов отопить это 300-500 квт/часов в сутки расход электроэнергии.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 22:02   #8
vhamraev
Отправить сообщение для vhamraev с помощью AIM
стоял у меня котёл похожий Севтеплостроя, котёл однофазный, дом небольшой, 85 метров, потолки до 2,5 метров, утеплён плохо, 6 квт мощности вообще не хватало, 45 литров воды в системе, на выходе котла температура 35-40 градусов, мотал свет постоянно, около 2000квт в месяц нагорало, вывод для себя сделал один 1 метр отапливаемой площади это примерно нужно 1,2квт электрической мощности, трех фаз нету, так что придется ставить пиролизный котёл..., а так котёл мне понравился если есть три фазы, правильно сделать расчёты то в принципе ставить можно
vhamraev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 08:53   #9
Advokat-LEX
Нарушение: Спам
Когда выбираете электродные котлы, обратите внимание: чье производство, сколько лет котлы в продаже, поинтересуйтесь гарантией, попросите менеджера произвести предварительный расчет оборудования.
Оригинальные электродные котлы - это Галан, российского производства. Существуют клоны на украинском рынке. Не раз попадались такие дешевые копии электродных котлов, стоят дешевле - качество китайское на пару недель.
Старый 14.05.2012, 19:50   #10
zuev
Аватар для zuev
Сообщение от Advokat-LEX Посмотреть сообщение
Галан - та ещё подпольная лаборатория по клонированию. Как-то раз видел у них GSM-сигнализацию "Галан-GSM", просто взяли на Кситал свою этикетку прилепили - и парят лохам в два раза дороже.
А насчет "котлов" галан - тоже есть много вопросов, например, почему такое простое устройство, состоящее банально из куска трубы и электрода стоит соизмеримо с газовым котлом, у которого около сотни комплектующих + сложная электроника? Она что у вас, золотая (труба в смысле)?
Отвечу сам за адвоката: "Просто очень выгодно продавать дилетантам примитивный бульбулятор (так в армии назывался кипятильник, который собирался из двух лезвий за 5 минут) под жирным рекламным соусом". 8-)
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо zuev за это полезное сообщение:
Andrey Melnick (22.05.2012), biloustimofii (12.12.2015), Dobran (24.05.2012), Fuzik (24.05.2012), gespenster (08.01.2013), mvas78 (22.05.2012), oleg.zefir (17.04.2016), SON (15.05.2012), Vit3f (15.05.2012), АлександрБ. (28.05.2012), Кочегар (28.05.2012)
Старый 15.05.2012, 14:45   #11
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,895
Поблагодарили 1,171 раз(а) в 726 сообщениях
Сообщение от zuev Посмотреть сообщение
Дополню, там несколько миллиметров нанопокрытия
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 09:17   #12
Advokat-LEX
Нарушение: Спам
Котел стоит своих денег, можете купить украинский. А потом бегать искать сервисный центр. Наши украинские это 100 % клоны и доверия к ним нет. Самая дорогая часть в котле галан это электрод, выполнен с применением порошковой металлургии.
А в чем сложность автоматики (электроники) ?
Отвечу за зуева: мы все делаем методом тыка, а если котел не работает, сразу возникает вопрос. А не почитать ли нам внимательно руководство по эксплуатации? Там все понятно расписано.
Сложности нет. Подготавливаете теплоноситель, как подготовить есть руководство. Как и куда подключать электронику, есть схемы.
Старый 21.05.2012, 09:21   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,826
Поблагодарили 29,848 раз(а) в 8,222 сообщениях
... Самая дорогая часть в котле галан это электрод...
Самая дорогая чать этого котла - это наклейка.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
biloustimofii (12.12.2015), oleg.zefir (17.04.2016), Qwerty111 (31.05.2012), Vit3f (24.05.2012), Кочегар (28.05.2012)
Старый 22.05.2012, 17:39   #14
mvas78
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 122 раз(а) в 82 сообщениях
Сообщение от vhamraev Посмотреть сообщение
Правильность расчетов влияет на стоимость электроэнергии? А на счет пиролизных - это правильный путь. Самое дешевое топливо - это дрова
mvas78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mvas78 за это полезное сообщение:
Dobran (24.05.2012), Vit3f (24.05.2012)
Старый 23.05.2012, 00:46   #15
SON
Вы сказали Спасибо: 5,543
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 3,871 сообщениях
Сообщение от mvas78 Посмотреть сообщение
Угу, когда родственник лесник.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Старый 23.05.2012, 18:21   #16
mvas78
А на рынке дрова уже дефицит?
Старый 24.05.2012, 09:13   #17
SON
Да нет, на рынке за деньги, в лесу на шару.
Старый 24.05.2012, 21:58   #18
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 467 раз(а) в 336 сообщениях
Это не котел стоит своих денег, это реклама его затянула денег а теперь их надо отбить. Сам такой котел люди на заводах в цехах собирали в совковые времена, бесплатно и из лома валяющегося вокруг. А электрод с порошковой металлургии Китая вообще денег не стоит, это самая доступная там металлургия.
А чем не проще взять за такие же деньги нормальный котел Протерм, ему не надо подготавливать воду и проводить какие то эксперименты с проводимостью воды. Его надо просто прикрутить в систему СО и запустить, ВСЕ!!! Но наивный народ ведется на обещания баснословной экономии электричества, НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ ЭКОНОМИИ!!!! Когда уже этот покупатель поймет, любой котел электро на 1квт. тепла расходует 1квт. электричества, и не может израсходовать ни 0,7 ни 0,5 ибо физика непоколебима и вечный двигатель все еще невозможен!!!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
AndyAntonov (28.05.2012), Vit3f (02.06.2012), емеля78 (07.01.2013), Рыбачек (25.05.2012)
Старый 24.05.2012, 23:47   #19
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Доверчивые люди будут всегда..
Вот вчера имел разговор:
-Хочу заменить электроконвекторы на электрокотел+водяную систему отопления!
-Зачем?
-Хочу экономить! Мне сказали, что котел потребляет электричества в два раза меньше..
-КТО???!
-Продавцы котлов..
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
oleg.zefir (17.04.2016), Vit3f (02.06.2012)
Старый 28.05.2012, 09:03   #20
Advokat-LEX
Нарушение: Спам
Зачем что-то выдумывать! Вы лично с электродными Галан имели дело? Вы наверно как в том лесу, кто то один сказал ты повторил. Галан тоже можно установить в систему отопления и залить обычную воду без подготовки, это позволяет осуществить новая автоматика Крос. Экономия есть, если есть голова на плечах.
Котел Протерм тэновый, потребляет в три раза больше электричества чем Галан, занимает места в 10 раз больше чем Галан, нагревательный элемент в Протерме служит гараздо меньше чем электрод в котле Галан.
Этот пользователь сказал Спасибо Advokat-LEX за это полезное сообщение:
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +2.
