Партнер раздела: ENEXT
Генератор (+)
Старый 26.03.2008, 08:33   #1
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
По умолчанию Генератор (+)
Коллеги, совет нужен.
В связи с очередной аварией на высоковольтной линии и, ессно, очередным отключением электроэненрии пришел к выводу о необходимости покупки генератора.
Планирую питать котел газовый (т.е. плата управления + циркуляционный насос) - порядка 200Вт, насос водоснабжения - порядка 1квт, дежурное освещение - до 200-300Вт, холодильник (пока не определился насколько целесообразно). Итого по номинальной мощности выходим на 2кВт. Я правильно понимаю, что искать надо от 3кВт с учетом запаса. Как генератор работает с двигателями на этапе запуска двигателя (высокие пусковые токи? Качество синусоиды?
Герератор нужен не часто - приблизительно 1 раз в 2 месяца, но работа 10-15 часов
В-общем, у кого есть опыт эксплуатации, поделитесь, плз.
Вячеслав
Последний раз редактировалось Vyacheslav; 26.03.2008 в 09:00.
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2008, 10:07   #2
Vyacheslav
Много ответов нашел в поиске. Пока остается вопрос о насосе водоснабжения. У кого-то работает насос от генератора? Какая мощность насосса и генератора?
Вячеслав
Старый 27.03.2008, 08:43   #3
Baciluki
Аватар для Baciluki
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 100 раз(а) в 20 сообщениях
Интерестно еще было бы услышать тех кто пользуеться газовыми генераторами, понятно что официально его подключить нельзя к магистрале. Но отпадает геморой возить бензин или соляру
Baciluki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 08:53   #4
Vyacheslav
Сообщение от Baciluki Посмотреть сообщение
Не вижу смысла, по крайней мере, в моем случае. Т.к. электричество отключают раз в полтора-два месяца максимум на 15 часов, то проще иметь запас 20л бензина.
Старый 27.03.2008, 09:10   #5
Baciluki
Аватар для Baciluki
Vyacheslav Вам может и нет смысла, у нас свет пропал первый раз за целый год. Год хранить бензин в баке генератора? Не потеряет ли он свои свойства? Это я мысли вслух про свою ситуацию говорю, у Вас понятно с такими частыми отключениями бензин застаиваться не будет
Старый 27.03.2008, 09:45   #6
Vyacheslav
Посмотрел, что вы с Любимовки - почти соседи.... У вас позавчера свет не отключали? Ехал по трассе - почти нигде не было света, запровки не работали....
Старый 27.03.2008, 10:40   #7
Baciluki
Аватар для Baciluki
В Ирпене был разрыв высоковольтной линии
практически весь Киево-святошинский район был быз света, и часть Киева тоже зацепило
Старый 27.03.2008, 11:30   #8
hohol_ua
Отправить сообщение для hohol_ua с помощью AIM
Посчитайте потребляемую от генератора мощность, умножьте на 3 (запас по пусковым токам) = мощность генератора (не максимальная).
hohol_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 14:41   #9
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
у меня дизель 5.5
насос на 1.5 квт стартует нормлаьно. Ударные негрузки держит хорошо.
у меня KAMA (тот же KIPOR только евро бренд)
Агрегаты в них стоят Yanmar. что его гут.
У меня уже 80-100 моточасов думаю есть.
Расход 1.2 при макс . мощьности , а вообще 0.23 г/Квтч
Если в доме будет стоять - совету брать в шумозащищенном корпусе. Ну и конечно с электростаром.
Старый 28.03.2008, 23:59   #10
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,273 раз(а) в 3,902 сообщениях
А почему нельзя газовый генератор подключить к магистральному газу? Мне тоже в ближайшее время нужно принять решение по покупке генератора. Что посоветуете? Вот есть газовый:
Старый 29.03.2008, 09:40   #11
Baciluki
Аватар для Baciluki
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
матрикс со своими ценами идет в сад
вот поставщик газовых генераторов в Украину, обьяснять что у первоисточника цена меньше ненадо?
Газовые генераторы типа не сертифицированы и газовые корнторы не могут его подключать к магистрале...
Меня это ничуть не остановит, но все же информация для разщмышлений...
В самом деле генераторы которые работают и от сжыженого и от магистрального не дефицит и не проблема его купить если знать где!
Старый 31.03.2008, 11:11   #12
Yurec
А можна ли разместить генеретор (бенз. например) в одном помещении с котлом (в котельной короче)?
Yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2008, 11:36   #13
ubn
если приточнку нормальную сделать , выхлоп вывести наружу на приличную высоту - проблем быть не должно .
у меня в подвале стоит , правда у меня Дизель.
Старый 31.03.2008, 14:47   #14
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,522 раз(а) в 2,664 сообщениях
По противопожарным нормам вероятно нельзя, т.к. генератор имеет ДВС (двигатель внутреннего сгорания) , а значит катушку зажигания, вв проводку, - источники искр.
Старый 31.03.2008, 16:58   #15
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У первоисточника цена выше :D
Скажите, Вы будете брать газовый генератор? На сколько кВат?
Старый 31.03.2008, 19:22   #16
Baciluki
Аватар для Baciluki
да с первоисточником надо уметь разговаривать
я себе брать не буду, но чуть было не взял вовремя остановился потому что на собрании решили что ставим общий генератор...
Старый 31.03.2008, 22:17   #17
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
После разговора с первоисточником цена Универсала на 4,5 кВт с автоматическим включением резерва - 8680 грн.
Старый 01.04.2008, 08:47   #18
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
Надежда,а куда Вы его будете ставить?
Старый 01.04.2008, 10:12   #19
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
У меня нежилой полуподвал 60 м.кв., туда и поставлю.
Старый 01.04.2008, 10:55   #20
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
ИМХО, я думаю можно. Требования к вентиляциии еще никто не отменял. А если так рассуждать, то и эл.проводку нельзя делать. Там тоже искры в розетке бывают.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +2.
