Генератор (+)
Vyacheslav
Заземлил гену-без результата....Похоже там все же 2 фазы-померял относительно РЕ тестером-там где типа ноль на гене-40-45 В,там где типа фаза-80-85 В.Между ними 220-230 В. Отакэ.Индикаторная отвертка горит там где "фаза",там где "ноль"-не горит...
И кстати-у меня между РЕ и нулем с ТП оказалось 3,5-4 В.Как проверить без измерения сопротивления контура-где бока-у меня в контуре или на ТП?
Что думает прогрессивное человечество -как все-же запустить котел? Инвертор поможет или нет? Обидно,что он денег стоит-а я уже стаб на котел и холодильник 1.4 кВт купил-куда его теперь ставить? Для машинки стиральной-мало...
Кстати котлы еще бывают чувствительны к полярности. Попробуйте перевернуть вилку котла, может поможет. Еще поможет девайс который независимо от того что на входе генерирует чистую синусоиду и ноль.
Может Вашему котлу нужно 3-х фазное напряжение?????
Уважаемый Алекс!
Фигня у Вас какаято! У меня и ВСЕХ моих соседей (у кого есть гена) все работает (котлы у всех энергозависимые). Генераторы от Виллис до Нонейм. Я в нашем СТ ответственный по ЭС. Обязательно повторное заземление. Делают сами, или нанимают. Но разрешение на включение даю только после электроизмерений и получения протоколов и паспорта. Электроизмерения проводит раз в два года одна и таже НЕЗААНГАЖИРОВАНАЯ фирма которая сама НЕ ДЕЛАЕТ заземление (у нас) по этому не заинтересована в результатах.
Набросайте схему как Вы подключаете гену. Помогу.
И к стати, выясните у вашего энергетика когда последний раз проводилось измерение контура заземления ТП и повторных.
Уважаемый Алекс!
У нас значит пороблено:) Проблема видимо не с датчиком ионизации-а с микросхемами платы-им видимо нужна синусоида...Котел у меня Херманн Микра 2,у соседа-Херманн Хабитат-более ранняя модель.Раньше у него нормально работал от гены (такой же матерый китаец,как и у меня-только слабее). Потом из-за скачка напряжения с ТП сгорела плата-поставили новую,наверное более современную-котел работать от гены отказывается...А то,что у Вас от Виллиса работает-то не мудрено-он же наверное по Ленд-Лизу шел,раньше умели делать,не то,что сейчас:D
Гену подключаю тупо:D-вверху автомата вытаскиваю фазу,из клемника где ноли-входящий ноль-все добро висит в воздухе...Туда "фазу" и "ноль" от гены...В клемник где РЕ-вставляю провод-и на болт на корпусе гены.До двухпозиционных выключателей все руки не дойдут-купил-да никак не поставлю.
Измерения никогда не проводились-сам контур бил...Три уголка 63 2 м. и арматура 10 треугольником.Брал фазу с ТП и РЕ вместо ноля-и туда чайник старый на 2 кВт-вода кипит,сварочник-варит-а по другому я не умею проверять-не пинайте ногами...Правда был в галошах-мало ли что
Я разрываю 2х поз.выключателями фазу и ноль-нужно-ли отключать и РЕ-или можно его подключать к корпусу генератора-там клемма специальная есть?
Помогите !!!!!
Если я правильно понял, то Вы отключили фазу и ноль от котла и подключили генератор. Если это так то котел работать не будет. Отключайте только фазу, а ноль не трогайте. Самый простой способ подключить генератор:
1. выключаете автомат(обычный, однополюсный)
2. включаете генератор в любую розетку которая на одной линии с котлом удлинителем (на удлинителе с обеих концов вилки)
3. не обращая внимания на грохот наслаждаетесь теплом работающего котла:)
А если напряжение в сети появится, ниче никому не случится?
Вы так сами делали-или я Вам по какой-то причине неприятен и Вы рещили от меня избавиться? Меня что-то смущает в Вашем совете-хотя я не электрик.Это я так понял из серии соединить ноль генератора с РЕ,но вместо РЕ использовать ноль с ТП? А генератор я включаю,когда у них на ТП что-то произошло-а вдруг они фазу и ноль попутают-тогда у меня 380 в котле будет-между фазой с гены и фазой с ТП-ноль же я не разрываю-я думаю котлу это не очень понравится...Он у меня балованный оказался:)
вашу Галю надо через онлайн стабилизатор подключать. тогда ему будут пофигу всякие танцы с бубном вокруг фаз
А если они просто попутают и подадут Вам на котел 2 фазы пока Вас дома небыло? Я написал как быстро включить чтобы работало, а вариации на тему как надо можно развивать до бесконечности
+100
2Алекс - у Изуита были пляски с превередливым котлом, решили проблему поставив Авалон-резерв. Он с двойным преобразованием.
потом начнутся пляски с авалон-ом ;)
Котел Beretta CIAO 24 CSI , генератор Firman SPG3000, перед котлом стоит стабилизатор Люксеон 1000, все нормально заработало, котел работает без ошибок. Без стабилизатора лень было проверить. Генератор сутки тянул котел + 150 ватт энергосберегаек лампочек и сожрал 15 литров бенза.
Хотел купить Леотон Барьер с двойным преобразованием, но их уже не оказалось в наличии, разобрали.
С двойным преобразованием будет серия Авалон Резерв. А дефицит изрядный, не успевают делать, после недавних отключений.
www.leoton.ua/ups-bastion-800.php Я вот этот хотел
Уважаемые форумчане,заинтересовался ветрогенератором.Подскажите,плиз, ветку,где можно найти обсуждение на эту тему(я не нашел). Спасибо
Это галс, а статистика надежности у них очень нехорошая, так что смотрите. я бы не советовал. Присмотритесь - leoton.kiev.ua/production.html?id2=341 , кстати есть у них модели и для стоек
Ты вроде тоже имеешь к Леотонам какое то отношение? Как купить такой 500 можно?
Поиск рулит!
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=407&highlight=%E2%E5%F2%F0%FF%EA
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16388&highlight=%E2%E5%F2%F0%FF%EA
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20483&highlight=%E2%E5%F2%F0%FF%EA
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1168&highlight=%E2%E5%F2%F0%FF%EA
спросите у него и не надо фантазий
у кого спросить то?
и какие фантазии? что мой авалон уже 3 месяца в ремонте? %)
извините. но есть ощущение что фразы о "ноле" у однофазного генератора есть величина умозрительная тк концы обмотки ни к чему не присоединены (о чем свидетельствуют измерения форумчан и личный опыт использования как АБ-1 так и китайца) таким образом какой вывод прицепится к домовому нулю тот таким и станет относительно фазы. На днях жена сама подключала и 18 часов дом был на генераторе. Кроме того не очень представаляю подачу фазы с ТП на "ноль" в линии с повторными заземлениями (столбы по улице это же не совсем стояк подъезда). и даже если так то 380 между фазой гены и фазой на котле у Вас все таки не будет тк вводную фазу при подключении генератора мы рвем иначе при подаче напряжения с ТП у нас гена будет крутить двигатель и бензин пойдет в бак :-) -просто все "бабахнет" и сгорит.
Поделюсь опытом эксплуатации китайца в мороз.
При заводке не надо сразу вытягивать подсос,- моментально заливает свечу.
Раза три дернуть с открытой заслонкой, если не заведется, то только потом понемногу двигать рычаг пососа и дергать.
При таком алгоритме мой (EXPERT, бензин, лью 92) заводился даже в -15.
2.5кВт тянет одновременный старт морозильника и холодильника.
Подключил РЕ на "ноль" генератора-котел запустился!!!! Корпус убрал с РЕ-молжет не стоило? Как говорят в передаче Дискавери "Разрушители мифов" миф о том,что котел не работает от генератора-развеян. Выношу всем благодарность с занесением в трудовую книжку,особенно одному форумчанину за советы в личке...
Пы.Сы.Всех с праздниками-и не ругайтесь о стабилизаторах-для этого есть отдельная ветка.Кстати инвертор 220-12-220 600 Вт Люхеон стоит 1200 грн.-а аналогичный Авалон скока?
Люксеон с батарей или без? Просто стабилизатор двойного преобразования? Есть авалон синус, 500/800Вт - 1150 в розницу. С резервированием 1890 грн. leoton.kiev.ua/prices.html
Спасибо.Наверное все таки стабилизатор.Аккумуляторы -отдельно.Леотон чуть дешевле Люхеона...
вот только относительно земли уже нолем не будет.
Тоесть теперь у вас на щитке 110В? Пойдите потрогайте его аккуратненько.
Ух ты! А чем же тогда? Расскажите, пожалуйста
