Партнер раздела: UDK
Нужно ли утеплять газоблок?
Старый 08.05.2011, 22:54   #1
KievBugs
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Question Нужно ли утеплять газоблок?
Коллеги, вопрос.
Дом для круглогодичного проживания в Броварах. Материал газоблок.
Вот нужен совет.
-300 мм блок или 375 брать.
И нужно ли тот и другой вариант дополнительно утеплять? Может достаточно и 300 блока без утепления?
Заранее признателен за практические советы
KievBugs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 23:11   #2
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 307 раз(а) в 211 сообщениях
Можно не утеплять, если по мере ежеполугодичного повышения цены на газ ваша стена тоже будет утолщаться
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Urs за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (09.05.2011), Rimotit (27.09.2012), Юрий Киев (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 23:32   #3
Urs
Аватар для Urs
300 и утепляйте соткой.
Старый 08.05.2011, 23:40   #4
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
-300 мм блок или 375 брать.Це все заленжить якої густини газоблок.Наприклад 300мм Д400 утепляти непотрібноа д500 ПОТРІБНО-ВІДНОСНО А Д600 потрібно обовязково.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ФОН за это полезное сообщение:
KievBugs (08.05.2011), ostapeg (06.02.2016)
Старый 08.05.2011, 23:56   #5
KievBugs
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
Спасибо за дельный совет
Старый 08.05.2011, 23:56   #6
KievBugs
Сообщение от Urs Посмотреть сообщение
Соткой это чем? Кирпичом?
Старый 08.05.2011, 23:57   #7
Urs
Аватар для Urs
Средняя плотность сухого материала 400 кг/м3
Теплопроводность 0,10 Вт/(м·K)
Средняя плотность сухого материала 500 кг/м3
Теплопроводность 0,12 Вт/(м•K)
Средняя плотность сухого материала 600 кг/м3
Теплопроводность 0,14 Вт/(м•K)
Так что, по идее, и первый, и другой, и третий - все равно утеплять.
Базальтовое волокно (минвата) плотн.200 - теплопроводность 0,08 Вт/(м*К)
Марка ПСБ - С 25 - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C,Вт/(м*К) не более 0,035.
ИМХО.
Старый 08.05.2011, 23:58   #8
Urs
Аватар для Urs
Сообщение от KievBugs Посмотреть сообщение
Хватит денег на вату - значит ватой. Не хватит - значит псбсом.
Старый 09.05.2011, 00:37   #9
KievBugs
А стену 375 мм с газоблока нужно утеплять?
Старый 09.05.2011, 00:43   #10
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,213
Поблагодарили 20,889 раз(а) в 6,741 сообщениях
Нужно утеплять или нет - зависит не только от плотности. Но и от качества кладки (толщины шва).
Лучше взять 400мм (Д400) и делать однослойную стену - выигрыш и затратах на материалы и в стоимости работ.
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
vic_v (28.07.2012)
Старый 09.05.2011, 00:50   #11
Urs
Аватар для Urs
И это правильно. Д400 - 300мм. А через зиму посмотрите. Если затраты на отопление будут зашкаливать (из-за цен на энергию) , ну тогда утеплите. Если соткой ПСБСом, то практически сделаете первый шаг к энергопассивности вашего дома...
Да, и кладочную смесь с хорошими мастерами...это тоже важно. Чем меньше мостики холода, тем эффективней Вы используете теплоизолирующие свойства материала.
Старый 09.05.2011, 01:29   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Angry Вот это ДА!!!
Это ж надо так хотеть втюхать пенопласт, что даже глаза застилает...
InSAn ведь написал - 400 (четыреста) мм.
Если принять ваши же значения по теплопроводности, то такая стена будет иметь Ro=4,0... при нормативе в 2,8...
И куда ж еще утеплять???
Про "пассивность" лучше не говорите, а то придется про пароизоляцию, рекуператоры, инсоляцию и все такое месяц рассказывать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Oksana69 (11.06.2011), Uliana (16.01.2013)
Старый 09.05.2011, 01:32   #13
KievBugs
Немного запутался... Так какой толщины блок брать 300 375 или 400 мм чтобы был достаточно без утеплителя?
Старый 09.05.2011, 01:36   #14
Urs
Аватар для Urs
Игорь, хватит денег - утеплите базальтом. Я об этом постил выше. А нормативы дальнейшая жизнь и цены новые нарисуют. А ПСБС - это для тех, у кого средств на базальт не хватает.
Старый 09.05.2011, 05:38   #15
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
375 или 400мм плотностью Д400 прочностью В2,5 или В2.
Как правило первоначальные затраты на утепление стен из ячеистых бетонов окупаются очень и очень долго, по 30-50-100лет.
Если сравнить два варианта 300мм ГБ+100мм утеплителя с просто 400мм ГБ, то при площади стен 150м2, в год будет экономится порядка 200грн (при цене газа 1грн/м3) это где-то 6-8% общего расхода газа.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Winder за это полезное сообщение:
KievBugs (09.05.2011), natarim (14.06.2011), Wolf (07.06.2011), Джин76 (26.07.2011)
Старый 09.05.2011, 08:43   #16
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,039
Поблагодарили 979 раз(а) в 420 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Есть вопрос - если строете на продажу - можно брать 300-375 и не утеплять. Если для себя, то лучше утеплить.
Уважаемый Игорь-М. Как эксперт по теплоизоляции (продаю в год эдак 800 000 куб.м. теплоизоляции ) сообщаю, что да, таки теплопроводность газоблока Д400 толщиной 375 мм проходит под дейсвующие нормы. Но вот в нормах прописано тепловое сопротевление стен, а не материалов!!! Кроме супер теплого блока в стене будут присутствовать:
1) Около 20% площади стен - окна с тепловым сопротивлением около 1
2) Швы, толщина которыз зависит от мастерства рабочих
3) Двери
4) Перемычки над окнами и дверьми, которые если будут изготовлены из У-Блоков, будут иметь худшую теплопроводность.
5) Вероятно и армапояс над первым этажем сделает свое дела...
Так какая средняя теплопроводность стен получится, многоуважаемый Игорь-М? 2? или 1.8?
Я уже молчу, что 0,12-0,1 коэффициент теплопроводности измерен в лабораторных условиях и несколько отличается от так называемого эксплуатационного коэффициента теплопроводности, который будет в реальных условиях эксплуатации с более высокой влажностью.
И еще маленький совет тем, которые строят для себя (кто строит на продажу - не читайте!).
Нормы будут ужесточаться с каждым годом, цены на газ рости. Если сегодня дом удовлетворяет нормам, то что будет через 5-10 лет? Заново утеплять? Ну чтобы дом удовлетворял нормам или сразу сделать с запасом?
А что если черз 5-10 лет мы дойдем до уровня Польши-Германии, когда покупатель покупая дом приходит с экспертом с тепловизором. И вот тогда цена неэффективно утепленного дома будет намного ниже утепленного дома по нормам.
Да и еще аргумент - при более высокой изоляции есть вероятность попасть в сетку с более низкой ценой за куб.м. газа. Вам решать сколько платить за отопление
ПыСы Себе строю дом из газобетона толщиной 250 мм (достаточная несущая способность для моего дома) + наружное утеплениебазальтовой ватой мин10 см.
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrey-Bucha за это полезное сообщение:
ancistr (15.07.2016), kemal (09.05.2011), KievBugs (09.05.2011), Kirash (17.07.2011), krasa2004 (09.06.2011), mak g (03.07.2013), Niceguy (15.10.2011), octan (09.05.2011), tischa (09.07.2013), Urs (09.05.2011), vesta60 (02.06.2011), yur43 (09.10.2014), Александр. Киев (09.05.2011), Александр13 (17.07.2011), Бизончик (13.05.2011), Джин76 (18.07.2011), Евгений Мирончук (02.10.2012), Савлук Геннадий Анатольев (10.06.2013), Юрий Киев (09.05.2011), юрище (10.05.2011)
Старый 09.05.2011, 12:24   #17
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 452 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
+1.
Кстати практически все застройщики уверенны, что нормы теплопроводности распространяются сугубо на метр квадратный стены не зависимо от того сколько остекления в этих стенах...
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр. Киев за это полезное сообщение:
Urs (09.05.2011)
Старый 09.05.2011, 14:41   #18
Urs
Аватар для Urs
Сообщение от Александр. Киев Посмотреть сообщение
+1.
Это точно! И с удивлением узнаЮт, что у них есть еще окна... потолки...
Старый 09.05.2011, 15:36   #19
Winder
Нарушение: Бан
3) Двери
И Вам не стыдно после этого называть себя экспертом по теплоизоляции?8-) Вы бы хоть нормативные документы изучили, СНИП, ДБН...
А теплопроводность Вашей теплоизоляции меряется где, не в лаборатории? И он не меняется в реальных условиях эксплуатации?
Раз Вы якобы эксперт, могли бы и посчитать, а то "что будет лет через 5-10", "есть вероятность"...
А чё так мало, а вдруг к Вам с тепловизором прийдут, со стыда ж сгорите
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Winder за это полезное сообщение:
Oksana69 (11.06.2011), vic_v (28.07.2012), Vikctor (25.04.2012)
Старый 09.05.2011, 15:38   #20
Winder
Нарушение: Бан
+1.
Раскажите плиз, как оно на самом деле?
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +2.
