Партнер раздела: Тепловер
Утепление, гидроизоляция и покрытие балкона - помогите разгадать ребус
Старый 18.07.2011, 23:38   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,656 раз(а) в 1,906 сообщениях
По умолчанию Утепление, гидроизоляция и покрытие балкона - помогите разгадать ребус
Всем привет!
Есть выступающий эркер. Сверху - небольшой балкон, пол которого представляет собой обрезанные плиты перекрытия.
Всего на балкон припадает 3 плиты.
Фотка как это было:
http://m.io.ua/img_aa/medium/1555/29/15552994.jpg
Когда делали фасад - снаружи отделали пенопластом с небольшим подъемом над текущим уровнем пола балкона:
https://lh3.googleusercontent.com/-U...0/IMG_0188.JPG
Затем затянули клеем и прошлись гидроизоляцией Ceresit CR 65, как временное решение.
Теперь главный нюанс. Я лоханулся, когда ставил дверь на балкон. Теперь от уровня пола до профиля, где идут вентиляционные дырочки - около 5 сантиметров. Может 6... Другими словами - это все, что есть на
1. утепление
2. "стяжку"
3. гидроизоляцию
4. финишное покрытие
Подскажите, как решить все вышеупомянутые задачи исходя из таких ограничений?
Можно обойтись без стяжки?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Uvex; 19.07.2011 в 00:40.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 00:25   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,109 раз(а) в 6,700 сообщениях
Боюсь, что можно.
Итак, у нас в запасе 5 см.
Боюсь, про отделку плиткой придется забыть.
Плитка - это почти 10 мм высоты.
Есть другой вариант. Более древний.
Завтра постараюсь нарисовать с привязкой к размерам.
Еще. У вас 2 фотки одинаковые.
Старый 19.07.2011, 00:41   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Боюсь, что можно.
вторую фотку исправил.
спасибо, буду ждать.
толщины утеплителя хватит? или будет мост холода?
Старый 19.07.2011, 15:33   #4
Propeller
Дал в картинках.
Там вроде все понятно.
Меняем цемент с песком на дерево.
ЭППС видимо получится втулить только 5-ку.
В качестве штука, по которой будете ходить, вместо плитки просто деревянный настил с зазором между красивыми лакированными досками.
Единственное получится небольшая "ступенька" при входе на балкон.
Uvex (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 15:39   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Дал в картинках.
мне не понятно. можно по каждой картинке подробнее. что есть каждый слой?
Ограждение ставить только после обустройства пола?
Старый 19.07.2011, 15:40   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Вот каждый раз смотрю и думаю - а откуда Пропеллер такие картинки берет?
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
kuka (04.04.2012)
Старый 19.07.2011, 15:42   #7
Uvex
Аватар для Uvex
Олимпиадная задача
Старый 19.07.2011, 16:07   #8
Propeller
1. Берем деревянный брусок (50х50) и делаем "обрешетку" под ОСБ.
2. Укладываем в "ячейки" ЭППС (розовенький). Если бы конечно напылить 5 см ПеноПолиУретана тогда можно спать спокойно. Относительно теплоизоляции. Но чуваки по ППУ берутся за большие объемы.
3. Разницу в высоте ЭППС с обрешеткой и бортика от теплоизоляции фасада можно устранить обрезной сухой доской нужной толщины.
4. К этой доске прикрепить капельник.
5. Дальше прибиваем к обрешетке ОСБ нужной толщины. Думаю не менее 12 мм. Набиваем так, чтобы оставить зазор между листами где-то 3-5 мм и оставить зазор между ОСБ, стеной дома и рамой выхода на балкон. Которые потом заполнить герметиком Гиперсил. Но это такое..... тонкости.
6. Крепим ограждение.
7. Наносим гидроизоляцию Гипердесмо (на рисунке бежевый цвет) с заходом на стены на высоту порядка 5 см и слегка "залезть" на капельник.
8. Ну и кладем потом на Десмо настил.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Denis1 (26.09.2011), gokostik (14.10.2011), Uvex (19.07.2011), valya_bes (30.07.2011)
Старый 19.07.2011, 16:16   #9
Uvex
Аватар для Uvex
спасибо! если окажется, что у меня зазор не 6 см, а меньше.. я просто точно не помню соответственно брать брусок меньшей высоты и эппс меньшей толщины?
Старый 19.07.2011, 16:49   #10
Propeller
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Да.
Сейчас у вас рулят дырочки в стеклопакете. Вернее их высота от плиты.
Старый 19.07.2011, 16:51   #11
Uvex
Аватар для Uvex
Да.
c учетом еще OSB плиты может выйти, что мне придется бруски и ЭППС ложить толщиной 30 мм.
Старый 20.07.2011, 13:04   #12
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
А что если положить пеностекло, а поверх него плитку?
Это все без стяжки
Старый 20.07.2011, 13:18   #13
Uvex
Аватар для Uvex
Вчера замерил.. Около 6 см от пола до дырочек в профиле.
То есть 5 см брусок + 12 мм OSB - уже забегаем выше.. Че делать?
Старый 20.07.2011, 13:46   #14
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
А если брусок сделать высотой 40мм?
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 14:15   #15
Propeller
Брусок надо оставить 50. Уменьшать толщину утеплителя очень не желательно. Можно уменьшить толщину ОСБ или применить влагостойкую фанеру еще меньшей толщины.
Старый 20.07.2011, 14:30   #16
Uvex
Аватар для Uvex
Можно вопросы по деталям?
1. Чем крепятся бруски к полу (панелям)?
2. "Набиваем так, чтобы оставить зазор между листами где-то 3-5 мм и оставить зазор между ОСБ, стеной дома и рамой выхода на балкон." - зачем эти зазоры?
3. ОСБ набиваем только к обрешетке? Или через ЭППС в панель анкеримся?
4. О каком деревянном финишном настиле идет речь? Его толщина? Есть фотки?
"просто деревянный настил с зазором между красивыми лакированными досками" - что за лакированные доски?
5. О какой ступеньке при входе на балкон идет речь? Если я привязываюсь к вентиляционным дырочкам на двери и выше их не поднимаюсь, то ступеньки быть не должно.
Старый 20.07.2011, 22:01   #17
Propeller
Вырезать из жести или тонкого металла полосы, согнуть в квадратный хомут и крепить бруски этими хомутами. Или просто нарезать из уголка отрезки. Прикрепить одну полку уголка к вертикали бруска, а вторую полку к плите.
Дерево будет слегка расширяться-сужаться в зависимости от температуры. Поэтому делаем эти зазоры между плитами чтобы движение плит не мешало соседним плитам и заполняем их герметиком. Потом шпателем и герметиком (излишками сверху) шпаклюем шов заподлицо.
анкеримся?
Конечно только к брускам. Иначе нафиг они?
Вы трапики в общественных душевых видели. Вот сделать такой. Только из хорошей доски и с зазором между досками.
Или специальную "деревянную" плитку (ссылка устарела)
plintusa.ru/produce/parquetry/
Эти штуки водопрозрачные и вода будет проходить сквозь них до гидроизоляции и уходить с кровли. Поэтому они могут быть и выше дырочек на оконном профиле.
Но быть ниже порога входа на балкон.
Так что ,действительно, ступеньки может и не быть.
Старый 20.07.2011, 22:21   #18
Uvex
Аватар для Uvex
Есть еще вопросы
6. Как крепить доску к наружному бортику балкона, если он по сути из пенопласта.
7. Когда стелим Гипердесмо, залазим на стены и на капельни. А на профиль балконной двери?
8. "Эти штуки водопрозрачные и вода будет проходить сквозь них до гидроизоляции и уходить с кровли. Поэтому они могут быть и выше дырочек на оконном профиле."
Вы имеете в виду какие штуки? Деревянный настил?
9. Как крепится деревянный настил к полу?
10. Деревянный настил заканчивается до ограждения балкона?
Старый 21.07.2011, 00:11   #19
Propeller
Вас удивит, но никак. Доска в этом случае просто подкладка, для того, чтобы съесть разницу высоты между высотой бруска и верхом пенопласта. Крепится доска не к плите, а к ОСБ. Просто шурупами через ОСБ в доску.
Там работа в том числе и с герметикам. Впрочем и как в случае со стеной тоже примыкание с герметиком. Хорошо бы увидеть фото балкона с положения стоя лицом к входу на балкон.
Да.
Я бы не крепил. Настил заканчивается на торце балкона, за ограждением (думаю оно будет ажурным ). Иначе не будет смотреться с дизайнерской точки зрения.
Старый 21.07.2011, 10:47   #20
Uvex
Аватар для Uvex
Стало быть, сначала креплю доску к OSB, а потом накрываю этой конструкцией пол?
Сделаем.
Тогда нужно знать, где будут промежутки между досками настила, чтобы рассчитать места для анкеровки ограждения
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +2.
