Фановая труба и вентканалы
Ievgen_p
Безумству храбрых поем мы песню :)
Даже я с многолетним опытом разводок воды и говн при работе у себя не решился делать санузлы без детального проекта планировок и расстановки мебели и приборов. Даже раскладку плитки делал в чертежах загодя.
А тут так отважно, подвигавши сральники по месту, принимают не побоюсь того слова жизнеопределяющие решения....
  • Хаха 1
Только что, murava сказал:
Андрюха, большинство коллег именно так и работают. Мелом на стене черточки и погнали штобить.
Ушли глыбы с форума.
На фото чертеж от заказчика, как вывести каналию про кухонную мойку.IMG_0860.thumb.JPG.c4484a7d71ae3cfc4377ed9b118360ca.JPG
2 години тому, murava сказав:
Только не надо всех под одну гребенку: мы тоже не лыком шиты.
Змінено користувачем Игорь&Ира
3 години тому, naupv сказав:
Мона, там тільки повітря буде. До речі, маленький грибок в останньому колодязі, це і ' притока, а фан це витяжка. Ви ж не перший день тут, і все знаєте. Від вас чути такі питання смішно.
В іншій темі вже питав:
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
Чи потрібен дефлектор на трубі?
Обов.язково. Якщо є зайві кошти і подобається інколи слухати у тиші гарні мотиви вітру у фані. :)   Колись у моїй практиці один пан поставив волпера. Як вселився, лазив через три місяці знімати ту приблуду. Можна поставити звичайний грибок, якщо боїтесь листя і птахів.
  • Дякую 1
4 хвилини тому, naupv сказав:
Дякую, приймається. Тоді зайду ще з іншого кінця каналії: чи потрібен зворотний клапан між будинком і септиком?
4 часа назад, murava сказал:
Не нужен.
Я б не був такий категоричний. Бувають різні ситуації, наприклад високий РГВ, та викид із цоколя.
1 година тому, naupv сказав:
Дійсно, періодично рівень буває надто високим, але до труби з будинку в септик не дістане.
А що за викид?
Якщо я правильно розмірковую, то в моєму випадку високий рівень грунтових вод або переповнення септика не вимагають ставити зворотній клапан, оскільки в цоколі каналізаційна труба одразу йде вгору на 3 метри: швидше все потече через люки септика або вентиляцію третього колодця (+0,75 м над землею).
Только что, Игорь&Ира сказал:
А чи треба утеплювати фанову трубу на холодному горищі?
Изолировать от конденсата.
  • 5 місяців потому...
17.02.2023 в 15:58, Сергей 31 сказав:
Не нужно проходить в Вашем случае фаном через кровлю, это 100%
Сергей!
До сих пор не закрыл вопрос, так как мастер не выходит на связь. Возможны самые разные причины. Наверное, буду объявлять тендер.
Почему не нужно проходить через кровлю, если пришли к мнению, что фановую трубу надо завести на чердак и тянуть до конька? Вывести через фронтон в самом верху с оголовком выше конька?
10 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Желательно конечно через кровлю, но фан не дымоход (конек, воздушный подпор). Достаточно его вывести выше всей системы каналии через стену. Но нужно учитывать, что воняет не хило. Подальше от окон и от земли.
  • Дякую 1
Фановые трубы и вентиляция
Ввиду наличия в зданиях каналов природной вытяжной вентиляции. В каналах которой, при порывчастом ветре, может образовываться обратная тяга. Когда вытяжные каналы начинают работать как приточные.
Лучше фановые трубы выводить выше всех вытяжных вент. каналов (хотя бы на 1 м выше).
И конечно по-дальше от притока наружного воздуха (расстояние от вытяжек до точек притока - минимум 6 м).
08.09.2023 в 09:26, Сергей 31 сказав:
Выход фана на чердак под скатом кровли возле фронтона с окнами. На противоположном скате кровли окно-скворечник.
Выходит без вариантов: только через кровлю на скате со стороны входа на чердак и поближе к коньку.
Раз схема утверждена, спрошу насчёт проходной трубы над кровлей: только Вильпе (какая будет нормально?) или есть что-то более демократичное? Вильпе ж потребует и спецмонтажника?
2 часа назад, Игорь&Ира сказал:
В монтаже там ничего сложного и примерно одинаково у всех нормальных производителей. У вильпе покупал отдельно труба + колпак + сам проходной елемент (для разных крыш - разная конструкция проходки). По цене - есть более демократичные варианты чем Вильпе. Но.. я как раз в продажу недавно запостил свой Вильповский лишний фан (труба + колпак), - будет наверное самым демократичным вариантом по цене :), а проходной елемент - можно докупить под свой тип кровли соотв..
Не сочтите за рекламу ТЫЦ
Змінено користувачем Malchish
  • Дякую 1
2 години тому, Malchish сказав:
Вітаю сусіда (Чабани). Де брали Вільпе? Монтували самостійно? Яка покрівля? Щось про демократичні варіанти можете підказати?
11 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Я змонтував Кронопласт, там все в комплекті, окрім елемента, що ставиться на гідробар´єр, який купляється окремо.
Змінено користувачем BugS
  • Дякую 1
14 часов назад, Игорь&Ира сказал:
Вітаю! Вільпе колись брав на Вільпе-Україна через їх дилера, монтували ті хто кришу робив, але на мій погляд нічого складного - дирку в криші зробили, проходку з двох сторон закріпили, загерметизували, трубу зверху вставили і нижню підвели, все. Покрівля металочерепиця. Демократичний варіант, як написав BugS - Кронопласт.
  • Дякую 1
